Текущее время: 13 окт 2026, 17:55
Возможно ли поставить кран на печку салона?
Re: Возможно ли поставить кран на печку салона?
Сообщение Яша » 05 май 2013, 06:09
Интересно, а не будет перегрева двигателя в сильную жару, Вы ведь сократили немного контур охлаждение антифриза, отсекая печку салона?
Яша
Сообщение Олег М. » 05 май 2013, 06:29
Это мелочь. Связанного с этим перегрева не будет.
Сообщение Шико » 05 май 2013, 06:31
omix08 писал(а):Это мелочь. Связанного с этим перегрева не будет.
так е.
при наличии достаточной степени промытости радиатора.
Сообщение Олег М. » 05 май 2013, 06:39
Шико писал(а):при наличии достаточной степени промытости радиатора.
А разве есть смысл исходить из обратного?
Сообщение Шико » 05 май 2013, 06:59
да. всегда надобно делать поправку на априори гуманитарную образованность.
это примерно как американская warning-инструкция к микроволновке, где предусмотрено даже то, что невозможно в принципе.
Сообщение NEW Мастер » 05 май 2013, 07:44
Я твердо уверен , что радиатор отопления не учитывается при расчете системы охлаждения, иначе вариантов (комбинаций радиатор+печка) был бы не один десяток в зависимости от климатической зоны.Кроме того она должна проектироваться с запасом (примерно на четверть).
NEW Мастер
Сообщение Яша » 05 май 2013, 09:52
NEW Мастер писал(а):Я твердо уверен , что радиатор отопления не учитывается при расчете системы охлаждения, иначе вариантов (комбинаций радиатор+печка) был бы не один десяток в зависимости от климатической зоны.Кроме того она должна проектироваться с запасом (примерно на четверть).
При грамотных расчётах учитывается всё абсолютно, другое дело, что делается запас при расчётах. Будем надеяться что у Вас, всё получится, Вы попадёте в границы расчётов.
Яша
Сообщение LizarD » 05 май 2013, 09:59
печка салона как запасной контур. В случае проблем с основным радиатором, его всегда можно включить принудительно, но это в порядке исключения. У Логана охлаждение с большим запасом, вентилятор радиатора охлаждает жидкость буквально за 10-20 секунд и потом его не слышно еще минут 10. В пробках ситуция хуже, но вентилятор и с этим справится
Так что не переживайте. Если поток воздуха не идет через радиатор печки, то и большого значения на охлаждение жидкости не влияет
А кто на газе ездит, тем совсем переживать не стоит. Редуктор часть тепла забирает всегда, поэтому вместо печки будет охлаждать часть жидкости
LizarD
Сообщение NordWest » 21 май 2013, 12:10
Готовлюсь к лету...
Сильно смущает горячая печка в салоне. Склоняюсь всё же поставить краны. В этой связи больше всего волнует надёжность - как бы не потекли. Температура охлаждайки под сотню. Сантехнические краны даже рассчитанные на горячую воду держат ли такие температуры?
NordWest
Сообщение Яша » 21 май 2013, 12:37
Качественные шаровые краны, и поболее 100С выдержат, я такие краны даже на пар ставил, а там, и температура и давление по выше будет, работают без проблем.
Яша
Сообщение Шико » 21 май 2013, 13:06
NordWest писал(а):Сантехнические краны даже рассчитанные на горячую воду держат ли такие температуры?
если есть опаска недобдеть и сильное желание перебдеть, то можно и на КШЦМ разориться.
Сообщение Mavrik » 21 май 2013, 13:09
Шико писал(а): то можно и на КШЦМ разориться.
Для Логана это чересчур. Чай не провоз :acute
Сообщение NordWest » 21 май 2013, 13:12
Две проблемы - в каком магазине такие краны искать и есть ли двухходовые?
NordWest
Сообщение Шико » 21 май 2013, 13:14
если есть стойкое желание перебдеть - пуркуа не па?
тут ещё надобно учитывать такую человеческую особенность - быват, посылашь человека за путёвым латунным, а у него внезапно что-то в мозгах щёлкат, и он покупат силуминовое гумно за копеечку... которое потом распадается на атомы и молекулы, и он тебя же дураком склонят, ты дескать, насоветовал...
нет уж, если рекомендовать, то по максимуму.
такой у нас законъ.
Сообщение NordWest » 28 май 2013, 09:53
Нашел я краны, но внимательно присмотревшись, как они работают, понял, что только краном и тройником тут не обойтись. :(
Жаль, уж очень элегантно выглядело на фото.
А ещё я обратил внимание, что отверстие для слива воды выходит в моторный отсек. Мы щели заделываем, что бы горячий воздух с моторного отсека не попадал в печку, а там дыра сантиметра три в диаметре.
NordWest
