Текущее время: 13 окт 2026, 03:28
сорвал резьбу на заднем барабане
Re: сорвал резьбу на заднем барабане
Сообщение bob292 » 01 май 2013, 19:30
NEW Мастер писал(а): в надежности своей переделки я не сомневаюсь.
Всё правильно сделал :good , не слушай злопыхателей :ton
bob292
Сообщение NarimanSPb » 01 май 2013, 20:22
NEW Мастер писал(а):Правда еще пришлось рассверлить до 14мм. отверстие в колесном диске.
Не, ну понятно - персональное колесо для этого барабана. А если понадобится заменить в дороге, что делать, запаску тоже рассверливать до 14 или на трех болтах ехать? :acute
Сообщение bob292 » 01 май 2013, 20:47
NarimanSPb писал(а): или на трех болтах ехать?
Легко :whistle
Недавно пересверливал "логановские" кованые диски для установки на жигулёвскую ступицу(на прицеп) , так там отверстия под болты были Ф15 , их и рассверливать не пришлось , только фаску под головку болта .
Думаю что и в железном диске отверстие гораздо больше 12ти .
bob292
Сообщение NEW Мастер » 02 май 2013, 17:14
Проверил сегодня диаметр отверстий на штатной штамповке (рассверливал я литой диск )- результат 14,5 мм ! Мой болт на 14 там даже болтается,конус одинаковый- так что возражения оппонентов являются ничтожными.
NEW Мастер
Сообщение Fudzisava » 03 май 2013, 13:43
Все, я в печали :cry:
Значит, стоило тоже рассверлить и дело
Положу-ка я снятые барабаны про запас, когда эти изотрутся, достану и снова в дело пущу
Fudzisava
Сообщение Ded54 » 03 май 2013, 15:04
Fudzisava писал(а):... когда эти изотрутся...
Ох, долго ждать придётся... :brainy
Сообщение Fudzisava » 03 май 2013, 16:16
а я не из тех, кто каждые 3 года машину меняет :-D
машине 5 лет уже, года 3 еще точно поезжу
Fudzisava
Сообщение kireevsk » 29 мар 2023, 23:06
Много писали, что многие смазывают колёсные болты графитной смазкой, а я сегодня увидел как по резьбе болтов свинным салом мазали - так делают многие токаря при сверлении и нарезки резьбы. Я про такое для колёс впервые узнал, интересно такой способ что то даст.
kireevsk
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 мар 2023, 13:07
kireevsk писал(а):Я про такое для колёс впервые узнал, интересно такой способ что то даст.
А то! Даст, конечно - медведи эти болты будут облизывать, как не в себя.
Сообщение kireevsk » 30 мар 2023, 13:32
Зфгд_ШШ писал(а):
kireevsk писал(а): А то! Даст, конечно - медведи эти болты будут облизывать, как не в себя.
Ну а если серьёзно, для нарезки резьбы это в самом деле хорошо, но чтобы колёсные болты смазывать, я про такое нигде не слышал, а когда увидел, у меня глаза как у Пескова стали.
kireevsk
Сообщение Reno777 » 30 мар 2023, 14:30
А я смазываю болты медной смазкой с балона, и ступицу обильно, как антикор норм и красиво. Шуриком почистил дисков площадку прилегающую к ступице, и саму ступицу.
Колеса менял, 10 потов пролил, пока прыгал по трубе полуметровой. Редкие болты с первой попытки с резкого удара срывались и откручивались. А по некоторым по 10 минут прыгать приходилось, 100 кг с прыжка на полметровый рычаг, аж согнулась труба толстенная 2-3 мм из нержавейки, а болты держатся)
Болты в передних ступицах вообще то без ржавчины, в задних чуть-чуть, вобщем какие-то злодеи затянули. В дороге никогда такую затяжку логанским колесным ключиком не открутишь.
Я то научен, чуть-чуть затягиваю битсепс тренирую, по ощущениям затягиваю на 15 кг)
Сообщение Foenstein » 31 мар 2023, 22:54
kireevsk писал(а):многие смазывают колёсные болты графитной смазкой, а я сегодня увидел как по резьбе болтов свинным салом мазали
лучше мазать резьбовым герметиком. И откручиваться сами не будут и прикипать не будут
Пред.
