Текущее время: 15 окт 2026, 05:35
Замена масла в коробке
Re: Замена масла в коробке
Сообщение Александр_Гость » 01 май 2013, 22:22
Наверняка уже было, однако... какое масло нужно лить в коробку GL-4/5, GL-4? 75/85, 75/90, 80/90? Синь, полусинь?
Александр_Гость
Сообщение Agnitum » 02 май 2013, 05:44
Александр_Гость
GL-4+ 75W80 про синь ..полусинь не скажу ..не заморачивался этим вопросом. Езжу от +47 до -55 и ниже на стоковом ELF NFJ GL-4+ 75W80 проблем нет.
Agnitum
Сообщение Nick_2141 » 02 май 2013, 06:43
Александр_Гость писал(а):Наверняка уже было, однако... какое масло нужно лить в коробку GL-4/5, GL-4? 75/85, 75/90, 80/90? Синь, полусинь?
viewtopic.php?p=364923#p364923
http://www.club-renault.ru/uploads/file ... /6012A.pdf
viewtopic.php?p=679222#p679222
Сообщение Злой Волк » 02 май 2013, 20:24
Родное эльф, которое заливают на заводе, никогда синтетикой не было. Это полусинь.
Шелловские и кастроловские масла тоже, имхо, лить не стоит - коробка становится "туже", проверено на соседской машине.
Лучший выбор, имхо - или родное, или мотюль геар 300. Но геар 300 - чистая синь, его лить только если машина относительно новая, 40-50 тыков пробега.
Неплохой результат даёт (тоже проверено) ENEOS, только Боже упаси чтоб не подделка.
Как-то так.
Злой Волк
Сообщение Александр_Гость » 03 май 2013, 09:40
Злой Волк писал(а):Неплохой результат даёт (тоже проверено) ENEOS, только Боже упаси чтоб не подделка.
Я ZIC думаю залить. Только не могу определиться какое? Оно тоже в жести идёт. Думаю взять полусинь.
Александр_Гость
Сообщение Злой Волк » 03 май 2013, 17:00
Александр_Гость писал(а):Я ZIC думаю залить. Только не могу определиться какое? Оно тоже в жести идёт. Думаю взять полусинь.
В мороз коробка будет тугая. И отзывы о нём неоднозначные. Много подделывают его и подделку очень трудно отличить.
Маслице на 3 с минусом, заливать если машину продавать, имхо.
Злой Волк
Сообщение Александр_Гость » 03 май 2013, 22:38
Злой Волк писал(а):В мороз коробка будет тугая. И отзывы о нём неоднозначные. Много подделывают его и подделку очень трудно отличить.
Позволю себе с Вами не согласиться :). По опыту использования моторного масла этой фирмы, уверен, что и трансмиссионное проявит себя на "отлично" :)
Александр_Гость
Сообщение bob292 » 03 май 2013, 23:13
Александр_Гость писал(а): По опыту использования моторного масла этой фирмы, уверен
Вчера разбирал у товарища мотор на пятнашке ,05 год , пробег 150 тык . последние несколько лет на зике 10-40 . Говнецо масло я вам скажу , очень много дерьма в моторе .
Сори за оффтоп :oops:
bob292
Сообщение Александр_Гость » 03 май 2013, 23:28
bob292 писал(а):Вчера разбирал у товарища мотор на пятнашке ,05 год , пробег 150 тык . последние несколько лет на зике 10-40
Для 15-ки чудо, что мотор без капиталки (или двух) дожил до такого пробега. И, если это так, сей случай следует записать в плюсы маслу. А "говнецо" ещё и от бензинчика берётся...
Александр_Гость
Сообщение bob292 » 03 май 2013, 23:31
Александр_Гость писал(а):чудо, что мотор без капиталки (или двух) дожил до такого пробега
Никогда не был приверженцем отечественных авто , но для семейства восьмых моторов это не пробег . Жаль что фоток не сделал того говнолина :-D
bob292
Сообщение Александр_Гость » 03 май 2013, 23:34
не будем разводить флейм, его и в теме про моторное масло хватает. Чего по второму кругу-то? Когда заменю - напишу впечатления :)
Александр_Гость
Сообщение Злой Волк » 04 май 2013, 15:52
bob292 писал(а):Вчера разбирал у товарища мотор на пятнашке ,05 год , пробег 150 тык . последние несколько лет на зике 10-40 . Говнецо масло я вам скажу , очень много дерьма в моторе .
bob292, дружище, ты бы видел, что творится с коробкой таза после этого маслица. Так на тазу она стоит 20, а на Логан я последний раз видел за 80. Но народ не хочет прислушиваться к мастерам-практикам вроде тебя, зато очень любит теоретизировать. Так что полностью согласен с твоим мнением о ZIG, не масло это, а дерьмо собачье. Так же как и ХАДО и пр. г@вно. А вот ENEOS у меня в ГУРе мне нравится (заменил в свое время по твоему совету), надо думать что и в коробке эта марка хорошо работать будет.
Злой Волк
Сообщение balabonshik » 04 май 2013, 22:49
omix08 писал(а):balabonshik
Какое масло-то залили? И не обернётся ли зимой это масло солидолом?
Залил масло ,какое рекомендовано.Не понимаю ,как на нем ездить всю жизнь без замены.
balabonshik
Сообщение pffa » 04 май 2013, 23:04
Заменил сегодня масло в коробке на кастрол из экзиста Syntrans V FE 75W-80. Пробег 75 тык, 2008 г. в.
Вошло 3.25 литра ровно. Перед машины был немного приподнят.
Слитое масло было не так плохо, кстати.
pffa
Сообщение 3dmax » 05 май 2013, 01:09
balabonshik писал(а):Не понимаю ,как на нем ездить всю жизнь без замены.
Не понимаю, как на нём не ездить без замены всю жизнь?
Это в двигателе масло стареет, так как постоянно работает на отмыв. Вбирая в себя весь нагар, что есть в двигателе. Оно физически стареет с каждым километром. А в коробке масло омывает чистейшие шестерни, которые не имеют нагара, не дымят в картер, не смешивают масло с продуктами жизнедеятельности двигателя и т.д. Единственное, чем загрязняется масло в КПП - стружкой, а точнее металлической пылью. Продукт износа. И то в таком ничтожном количестве, что этим можно принебречь.
Если сильно упростить процесс и немного пофантазировать, то работа масла в МКПП это не более, чем размешивание его в стакане чайной ложкой. Мешать можно до посинения, а оно всё равно не испортится.
Современные масла даже в двигателе способны работать по 40-50 тысяч км. Без какого либо вреда для ДВС. При том, что условия работы там адские, в сравнении с коробкой. Чего уж говорить про трансмиссионки? Да оно там прослужит и 200 и 300 тысяч без особых проблем. А у кого то разве коробки больше ходят? Как минимум после 3 сотен тысяч то коробочку раскидывают для замены синхронизаторов. Ну вот и судите сами, отчего производитель рекомендует не менять масло на протяжении всего срока службы. Быстрее сменишь его по причине ремонта коробки, чем по причине старения. А менять масло в коробке едва ли не в каждую смену масла в двигателе - пережиток прошлого. Пора бы уже от него отвыкнуть. И масла тогда иными были и техника.
