iap писал(а):сами сайлентблоки без опозновательных знаков
Там небольшое клеймо на резине, типа вложенных в друг друга треугольников (как корзины в магазине стопкой)
Текущее время: 23 окт 2026, 10:12 Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й ст
Спасибо,енто клеймо есть.Пришли пыльники задних амортизаторов Асамы,оказывается в комплект помимо самих пыльников входят резиновая подушка крепления штока и опорная шайба-низкий поклон румынам.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стКак ни печально,комплект пыльников задних амортизаторов Asam30377 не подошел.Отбойники короче оригинала в два раза,да и форма колец на них другая(уже).Пришлось на Монро23991 ставить старье.Хотя на упаковке указана применимость Логан (Дачия) с 2004 года по н.в. 400 рубликов на ветер.А так Монро показались мягче оригинала(может самовнушение).
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стдиаметр отверстия под шток одинаковый,ндо было менять.а высота самого отбойника и рисунок не критична...
Мне то эта безграмотность простительна а вот сервисменам-незачет.
Добрый день! Думаю заменить рычаг, выбираю как раз из обозначеных вами. Как-то смущает такая разница в цене, при примерно одинаковом качестве: текнорот - 1070, сидем 1900, а трв 2100, почти в два раза. На что обратить внимание при покупке в логан-шопе чтобы не напоротся на подделку? Название должно быть выбито прямо на рычаге, или клеймо должно быть?
Я не видел ни сидемовских, ни трвшных рычагов вживую. Но по большому счету в принципе в первую очередь надо посмотреть на рычаг, и этого для грубой оценки вполне достаточно. Надо посмотреть на состояние резины в сайленблоках, она должна быть новой, не должен быть отслоений, трещин, не должна вылезать, короче говоря, должна быть новой и аккуратно запрессованной. Далее посмотреть на шаровую, опять же должна быть аккуратно запрессована, ну и подергать за нее в разные стороны. Долбать по ней молотком в тисках никто не позволит, понятное дело, но подергать руками надо. Наконец, сам металл должен быть новый, на рычаге не должно быть никаких следов сварки. Короче говоря, надо внимательно посмотреть на рычаг.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стSergren
Спасибо! А когда дергаешь шаровую в разные стороны, что должно быть? Небольшой ход, какое примерно усилие... Рычаг в принципе видел только на машине, да на картинках, а так чтобы в руках вертеть и тем более оценивать качество - не приходилось.
Ничего. Палец должен качаться от усилия руки. Люфта быть не должно.
сегодня поменял рулевые наконечники,тяги вполне живые,левый рулнак огромный люфт,как и ожидалось,правый небольшой.Заменены оба ,по времени 50 минут заняло.Завтра на сход-развал поеду...
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стSin236са
Игорь,взял как и прошлый раз sidem
я ориентировался на указанный пробег,ну не добежал левый 3 т.км...да и фиг с ним,мне развал выйдет 600,работа своя,наконечники по 360 руб...итого 1320,не самая великая сумма...
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стА по ступичным подшипникам я нашел только "Не стоит брать ступичные подшипники фирмы Meyle". А какие брать? Мне поставили в сервисе какие-то неоригинал - отъездили только 6 т.км. - один загудел
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стСебе поставил SKF VKBA3596 брал в экзисте рекомендую 20 тыс уже отъездил.
Каких только не ставил , самые ходячие SNR . За SKF не скажу - не попадались .
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
