Текущее время: 21 окт 2026, 12:37 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДоброй ночи. Мне посоветовали к вам обратиться может проконсультируете. Ситуация следующая позавчера выезжая со двора в попыхах забыл снять с ручника и протянул на нём метров 5 задним ходом. При этом даже заглох. В итоге после этого случая нечто странное произошло с тормозами. Конкретнее - педаль тормоза стала ватной. Тормоза схватывают в самом конце. Мне посоветовали подтянуть ручник что я и сделал. Но никакого эффекта это не дало. Ручник держит теперь мёртво но с тормозами по прежнему такая же петрушка. Подскажите?или всё таки надо сдёргивать барабаны и смотреть конкретнее?
Re: ПолитЛекс - запись на посещениеДобрый день.Подскажите пожалуйста . Сегодня меняли сайлентблоки задней балки и задние амортизаторы.Развал-схождение не делали,сказали-ненадо.Это правильно?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияCигнализацию с автозапуском ставите ?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияНет, Степан. Противоугонными системами мы не занимаемся, ибо секретов хранить не умеем
Могу порекомендовать профильный сервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДобрый вечер. Три недели назад поменяли мне свечи. Сегодня двигатель стал дергаться, обороты гулять на ХХ. Сняв катушки обнаружил прорыв газов сквозь одну из свечей. В чем может быть проблема: в свече (но три недели работала) или из-за того, что катушка стала работать с перебоями, в результате чего образовалось избыточное давление в цилиндре и свечу пробило? Как можно проверить катушку на работоспособность
Может банальный брак свечи. Хотя на моей памяти такое впервые.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияВот и не знаю, что делать: покупать новую катушку или пока обойтись только свечой... А пробитую свечу привезу, как в следующий раз к вам соберусь.
Попробуйте только свечой. Можете подъехать, заменим. На крайний случай, можно взять ту, что мы выкрутили с вашей же машины, чтобы до нас доехать.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДело оказалось в том, что свеча была закручена на грязный торец и травила. Почистил, поставил новую. Теперь не травит. Но вот все отверстие, куда вставляется катушка, очень грязное. Не посоветуете, чем можно почистить?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияМеняйте заправку, ИМХО...
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияХм, заправляюсь на Кириши, вроде нормально все время было((
Это старая свеча или та, которую поставили неделю назад?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЭто та, которая травила. Которую поставили три недели назад при ТО
По виду особого криминала не видно.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
