Текущее время: 21 окт 2026, 18:51
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение NordWest » 28 апр 2013, 23:55
alexka99
А чем прошиваете?
NordWest
Сообщение alexka99 » 29 апр 2013, 15:25
Прошиваю Хамелионом.Прошивка не пошла.Высветилось 10593 км,81103 и в баке 10 G.У меня оказался номер приборки P248101432R.Нашел свой старый биновский файл,
отредактировал пробег,прошил и все встало на место.Пробег 17045,81101 и 47 литров.Ссылка на прошивку http://files.mail.ru/3AB929D11EF04222B4C96090AFF5715E.
Как активировать БК не понял,пробег не сбрасывается,почему-не разобрался.Спасибо за поддержку.
alexka99
Сообщение NordWest » 29 апр 2013, 20:10
Попробуйте ещё раз тот файл, что я прислал, но перед самой прошивкой переставьте байты.
Хотя лучше я сам переставлю - вот прошивка с переставленными байтами.
С этой прошивкой ничего делать не нужно - просто открываете в Хамелеоне и сразу прошиваете.
NordWest
Сообщение Gik » 29 апр 2013, 22:05
Наконец то и я поборов лень в выходные активировал БК на своём арктике 81401, проехал 5км пока полет нормальный :good .
Расскажу о своем опыте, править начал с этого http://www.logan.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=9955&start=1140#p968888, правда так как блок данных в прошивке повторялся 2 раза исправил еще и 162 байт (возможно это и не надо ,но на всякий случай ,чтоб приборку сто раз не снимать) пересчитал контрольные суммы с помощью проги Хамелион (правда она чего-то еще там поменяла, как мне показалось "лишнего", но я все "лишнее" вернул взад), и как результат прошивка определилась 81402 БК работает ,никакие сбросы не делал так как на первый взгляд все(пробеги, уровень бензина ,температура) показывает адекватно, а там поглядим.
Итого для активации БК в 81401 прошивке потребовалось в любом HEX редакторе исправить 4 байта: 142 и 162 переправить с 00 на 01, а от 124 и 144 отнять 1 (это контрольные суммы) пример если в 124 и 144 было 30 то надо исправить на 2F.
Надеюсь данная инфа будет комуто полезной.
Gik
Сообщение NordWest » 30 апр 2013, 00:37
По сути вашей инфы должно быть достаточно для активации БК вручную. То что сделали изменения сразу в двух местах - это правильно.
NordWest
Сообщение alexka99 » 30 апр 2013, 05:46
Спасибо за помощь.Машину уже собрал.Предстоят поездки.Будет возможность-проверю.Еще раз-спасибо!
alexka99
Сообщение bc1950 » 30 апр 2013, 19:40
avrsnz
хочу поставить маршрутник,если есть-нужны прошивки 6001- P8200377202
6002 - P8200377739
7101 - P8200377202
7202 - P8200650548,P8200650539
81101 - P8200107336
bc1950
Сообщение _AlexSander_ » 30 апр 2013, 21:06
зачем вам так много? давайте фото со своей машины.
_AlexSander_
Сообщение bc1950 » 30 апр 2013, 21:34
ПРИБОРКА С НОМЕРОМ P8200377202
bc1950
Сообщение _AlexSander_ » 30 апр 2013, 23:10
и что? фотку давайте с пробегом. или тут телепаты собрались?
а еще лучше дамп считанный давайте
_AlexSander_
Сообщение bc1950 » 01 май 2013, 06:27
мне не жалко фотку и дамп,но не знаю как их вставить в сообщение,хотя вроде все и прочитал.хотя что это даст,будет фотка задней части панели с номером,который я уже дал,если дамп решает судьбу ,то как его в сообщение вставить.хотя можно подсказать в каких адрессах править(чтобы сделать версию 6002,хотя где-то на этом форуме я про это читал и потерял и не могу найти-может кто даст ссылку) и я поправлю и поменяю любой пробег для логана
bc1950
Сообщение _AlexSander_ » 01 май 2013, 17:20
в расширенной форме ответа или в ЛС есть такая вкладка "Добавить вложения". пользуйтесь.
_AlexSander_
Сообщение klslab » 01 май 2013, 22:02
Сань, это если есть желание. :lol:
klslab
Сообщение _AlexSander_ » 01 май 2013, 22:39
та отож.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » 04 май 2013, 01:02
не, ребят, вот скажите, если человек три раза из трёх присылает фото задней панели вместо фотки пробега авто, то нужно ли давать ему прошивку для самостоятельной активации БК?
_AlexSander_
