Текущее время: 15 окт 2026, 12:25
Замена прокладки приемной трубы.
Сообщение as » 27 ноя 2010, 10:33
Уважаемые! Плиз.
Необходимо заменить прокладку между приёмной трубой и коллектором, но в нашей глухомане приобрести подобную деталь проблематично. Может кто-нибудь показать как выглядит эта прокладка, возможно ли изготовить её самостоятельно, или заменить от отечественного авто. (запчасти для вазов в нашем городе купить можно).
Спасибо.
as
Сообщение Бродин » 27 ноя 2010, 10:46
as
Я тоже долго мучался,в итоге купил неоригинал.От "Газели" малы,хотя "приколхозить" можно.Такие кольца из фольги.Не знаю сколько протянут.Видел похожее в магазине для грузовиков,те наврное подойдут,они больше и толще.
Оригинальная изготовлена из какой то проволочной навивики и обмазана чем то.
http://www.logan-shop.ru/products/prokl ... t-original
Бродин
Сообщение as » 27 ноя 2010, 17:29
Спасибо!
Вижу в Зарайске с запасными частями к Logan тоже проблемы.
as
Сообщение Бродин » 27 ноя 2010, 17:44
as писал(а):Вижу в Зарайске с запасными частями к Logan тоже проблемы.
Не совсем,+30% интреса продавцов к Экзисту и недели ожидания :D
Бродин
Сообщение Жывучий » 27 ноя 2010, 17:52
as писал(а):Может кто-нибудь показать как выглядит эта прокладка
можете посмотреть в магазине как она вглядит на ваз2110
только на ваз просто металлическая "губка" а на логан еще и обмазана какой=то метализированной пастой
Жывучий
Сообщение dimonas » 27 ноя 2010, 18:27
Ставил от 2110 прослужил около 2х месяцев
dimonas
Re: Замена прокладки приемной трубы.
Сообщение olegggg » 16 июн 2011, 15:53
При замене выпускного коллектора обнаружил, что фланец приемной трубы обломился. Восстанавливал сваркой. Кстати глушитель в сборе можно снять с машины на подъемнике или на яме поддомкратив заднее левое колесо и сняв с глушителя резиновый балансир (мащина 2006 года). Узел подразумевает подвижное соединение? или я не прав? Но отсоединив коллектор от двигателя и поворочав его смещений не обнаружил. Кто что думает.
olegggg
Сообщение bob292 » 16 июн 2011, 16:51
olegggg писал(а):Узел подразумевает подвижное соединение?
Да . Угол качания небольшой .
bob292
Сообщение n456 » 16 июн 2011, 18:29
olegggg писал(а):. Узел подразумевает подвижное соединение? или я не прав? Но отсоединив коллектор от двигателя и поворочав его смещений не обнаружил. Кто что думает.
Система выпуска цельная от приёмной трубы коллектора до выхлопной трубы глушителя.
Подвижного соединения, наподобие ВАЗА 2110 ,там нет (а не мешало бы)
В запчасти идут отдельные детали и вырезав неисправную деталь (ну скажем приёмную трубу)
вварить новую
n456
Сообщение olegggg » 17 июн 2011, 15:58
Спасибо n456 за прописные истины. Способ ремонта описан в книгах и я их прочел. Вопрос был в следующем: соединение приемной трубы и коллектора штатным способом подразумевает подвижность или нет? по факту даже новая прокладка при новом коллекторе и трубе затянутая положенным моментом не дает узлу шевелиться никак. пробовали в мастерской.
Если так то что будет если заменить штатные шпильки обычными (от ВАЗ 2106) и притянуть гайками без пружин.
у кого какое мнение?
я так сделал уже 85000 назад но хочется выслушать и другие мнения послушать
olegggg
Re:
Сообщение дима » 25 окт 2012, 18:25
dimonas писал(а):Ставил от 2110 прослужил около 2х месяцев
прогар ? просто сегодня поставил,первую что под руку попалось....вот теперь думаю оригинал заказать в запас....
Сообщение дима » 19 янв 2013, 12:37
у меня тоже легкое, румынское асам-са за сотню ,пока лежит в запасе.от десятки ездит уже 5 тысяч.менять буду по факту прогара...за оригинал жалко отдавать рубль.
Сообщение Абракадавр » 20 янв 2013, 17:39
Покупал дешевое за 77р. Обмазал медной пастой, все равно почти сразу заскрипело. Купил еще проволочную Walker, пока лениво менять.
Абракадавр
Сообщение BAHO32 » 29 апр 2013, 14:34
Я тут на днях занялся ремонтом, снял выхлопную в сборе, заварил все потресканые стыки вокруг резонатора, приварил среднее крепление, и установил обратно, при этом использовал прокладку купленную в экзисте, ASAM 30414, посмотрим как будет работать...
BAHO32
Сообщение @lex_k » 26 сен 2014, 18:58
BAHO32 писал(а):при этом использовал прокладку купленную в экзисте, ASAM 30414, посмотрим как будет работать...
Ну и как отзывы об этих прокладках, стоит брать? Или может что еще посоветуете.
@lex_k
