Текущее время: 13 окт 2026, 11:33
Пыльник левого внутреннего привода в масле.
Re: Пыльник левого внутреннего привода в масле.
Сообщение bob292 » 26 апр 2013, 22:10
Талантливая писал(а): как говориться попала: тормозные колодки, сальник пыльник, рулевой наконечник
А может это просто развод ? Покажитесь ещё к кому-нибудь .
bob292
Сообщение Mihanok » 27 апр 2013, 11:37
Талантливая писал(а):Разрешите присоединиться и проконсультироваться. Была на весенней диагностике за 299 руб :oops:
Не покупайтесь на такие акции! Прошлой весной приговорили стойки стабилизатора, левую шаровую и рулевой на такой диагностике, уже 30 тыщ проехал, а люфта все нет. А вот колодки, которые обещали ещё 15 тыщ, что прослужат, заскрежетали через 500 км. Теперь к теме!!! Поменял вчера сальники, сочились оба, хз сколько времени, масла было в коробке 3 литра. Поменяли быстро, вроде пока ничего не течет, заглядывал, в понедельник поеду, чтобы они сами ещё раз посмотрели. Левый СКФ, правый не помню, но неоригинал. Буду следить теперь, если потечет, отпишусь.
Mihanok
Сообщение Wan371 » 27 апр 2013, 11:57
Мне вон тоже поменяли левый пыльник, через пол года опять потек... Поменяли еще раз... Посмотрим что будет дальше
Wan371
Сообщение dimid » 27 апр 2013, 13:40
Така ж хрень! И тут выбирает каждый своё. На моей машинке пыльник мокрый только с одной стороны (левый внутренний пыльник с левой стороны), следовательно, течь небольшая. Вывод: можно ездить , но уровень масла надо блюсти особенно если много поездок по трассе т.к. в первую очередь страдают шестерни пятой передачи, они расположены выше всех остальных, что в свою очередь тоже весьма спорно т.к. там должен быть масляный туман... дождь и прочие "осадки"...=). Предположительно в конце мая у меня будет ТО-75, заодно и узнаю сколько там масла осталось, а сколько убежало.
Сообщение Mihanok » 27 апр 2013, 16:23
Давайте скажем для других, у кого на каком пробеге потекли сальники! У меня на 67 тысяче!
Mihanok
Сообщение Wan371 » 27 апр 2013, 18:02
У меня на на ТО-45 обнаружилось
Wan371
Сообщение дима » 27 апр 2013, 18:58
Вообще нет проблемы озвученной выше.раньше делали другие рено!
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 апр 2013, 21:42
дима писал(а):раньше делали другие рено!
Раньше они тоже текли дай боже. Иной раз приедет Симболь, а у него масло из коробки и по левому пыльнику и по штоку выбора передач льет. Вот и думай - надо ли ему менять пыльник, если все равно по штоку течет?
Сообщение lad » 27 апр 2013, 23:32
На 2000 заменил.
lad
Сообщение Талантливая » 29 апр 2013, 09:28
Прошу прощения, что сразу не представилась. Я живу в Челябинске и , конечно, привязана к Сатурну. С 1 мая акция - скидка на ремонт старше 3х лет.
Талантливая
Сообщение Талантливая » 29 апр 2013, 09:41
Нет, "повезло", завели в цех, подняли машину: колодки по 1мм осталось и диски в ход пойдут, сальник в масле и подтекает, а остальное боюсь правильно не объясню.
Талантливая
Сообщение Kostan » 29 апр 2013, 13:04
При смене резины обнаружил сопливый пыльник. Сложно-ли поменять самому? Руки растут из нужного места. Там ещё вроде подшипник какой-то, на котором этот пыльник стоит. Не может из-под него сочиться? 32000 пробег, 2008г.в., Тула. Если с заменой сложности - можт сервис неофициальный посоветуете?
Kostan
Сообщение Mavrik » 29 апр 2013, 13:08
Kostan писал(а):При смене резины обнаружил сопливый пыльник.
Сильно ли сопливый? Если масло не течет и не уходит, то менять не надо.
Сообщение Kostan » 29 апр 2013, 13:15
Дык пока руки не дошли проверить. Понимаю, что рискую, но времени совсем нет. Как погляжу - отпишусь. Спасибо.
P.S. Потеет. Вроде не сильно. Но возможен ведь вариант разбрызгивания капель...
Kostan
Сообщение Mavrik » 29 апр 2013, 13:19
У меня он несколько лет потеет и ничего. Масло в норме, вокруг сухо, капли не летят. Так что все не так страшно :wink:
