Текущее время: 15 окт 2026, 16:30
Покраска ржавых задних барабанов
Обсуждение вопросов тюнинга.
Re: Покраска ржавых задних барабанов
Сообщение Доктор АНТ » 25 май 2012, 09:04
Gorec
Вот если бы сразу так сказали - тогда да, достоверно, а то приходится каждое слово вытягивать из Вас клещами. :P
жЫвУчИй, при всём моём уважении, я попросил бы без фашистских высказываний.
Доктор АНТ
Сообщение Gorec » 25 май 2012, 09:58
Доктор АНТ писал(а):Вот если бы сразу так сказали - тогда да, достоверно,
Так я так и сказал что
Лично я крашу барабан черной матовой.
Gorec
Сообщение levusik » 26 июл 2012, 12:19
Доктор АНТ писал(а):Увидел как обнинский староста покрасил барабаны, а также суппорта в красный цвет на своём В66. Очень отлично смотрятся.
На своего Буланого (Мерцающая Платина) покрасил в синий - самое оно.
По времени убил 4-5 часов, потому как:
1. Поддомкратить и снять все 4 колеса.
2. Зачистка-удаление ржавчины.
металл. щёткой на болгарке. На дрели фигово чистится, руками вообще атас.
3. Обезжиривание спиритом.
4. Нанесение 1 слоя.
5. сушка 15-20 минут
6. Нанесение 2 слоя
7. сушка 15-20 минут
8. Нанесение 3 слоя
9. Сушка на отлип (20-30 минут)
10. Установка колёс на место, раздоммкрачивание.
Я так проще сделал: взял ортофосфорную кислоту в ближайшем садовом магазине там она продавалась под именем "Корроед" и обработал барабаны. Результат: 0 ражавчины за 15 минут без ощутимый усилий :boast
levusik
Сообщение Шико » 26 июл 2012, 14:15
levusik писал(а):Я так проще сделал: взял ортофосфорную кислоту в ближайшем садовом магазине там она продавалась под именем "Корроед" и обработал барабаны. Результат: 0 ражавчины за 15 минут без ощутимый усилий
ДокторАНТу так неможно: он зануда, аккуратист до педантизма и хронический небояка трудностей.
Сообщение Жывучий » 27 июл 2012, 07:09
levusik писал(а):взял ортофосфорную кислоту в ближайшем садовом магазине там она продавалась под именем "Корроед"
также можно взять в ближайшем магазине запчастей преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты
Жывучий
Сообщение andrey_032 » 28 июл 2012, 22:12
Тут недавно тоже покрасили барабаны
Вот такие мы ржавые и не красивые.
Снимаем защитный колпак и срываем колесные болты
Поднимаем машину на домкрат и снимаем колесо
Во всей красе - ржавчине
Начинаем зачищать, используем дрель и щетку крацовку
Полностью зачистили
Обезжириваем бензином
Красим молотковой эмалью
Первый слой
Второй слой
Собираем в обратной последовательности. Фото в окончательном виде. Диски чуть грязные - дожди у нас... :oops:
andrey_032
Сообщение МутныЙ » 23 апр 2013, 20:40
Ребят подскажите в чем может быть дело, покрасил передние суппорта и после этого при торможение стал издаваться через раз стук , в правом колесе, может, залил краской пружинки...
МутныЙ
Сообщение Жывучий » 23 апр 2013, 21:07
а где там пружинки?
Колесные болты нормально затянуты?
Жывучий
Сообщение МутныЙ » 23 апр 2013, 21:31
Жывучий писал(а):а где там пружинки?
конечно да.
МутныЙ
Сообщение 4e6yPaToP » 23 апр 2013, 21:40
На колодках, сверху... прижимаются к суппорту
МутныЙ писал(а):Ребят подскажите в чем может быть дело, покрасил передние суппорта
А разбирали-снимали чего-нибудь? Или прямо на маФЫнке красили?
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 23 апр 2013, 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение МутныЙ » 23 апр 2013, 21:42
а разбирали-снимали чего-нибудь? или прямо на машине красили?
Колесо скрутил, так проклеил малярным скотчем и красил.
МутныЙ
Сообщение kudryakov » 30 авг 2017, 11:20
А че сразу барабаны? Давайте глушитель красить будем... :wink:
kudryakov
Сообщение VladimirVepr » 30 авг 2017, 11:22
Некротема? :-D
Пред.
Вернуться в Тюнинг
