дима писал(а):это не глюк
согласен... логично. Но было от чего репу почесать
Текущее время: 17 окт 2026, 07:28 Вентилятор радиатора.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вентилятор радиатора.
Если бы ЭБУ так порядочно тряхнуло, боюсь, что двигатель больше не работал бы...
а он и не работал... я его заглушил ДВ
Re: Вентилятор радиатора.Блин, вентилятор по ходу тоже не крутит, я так понял у меня одна скорость и нужно смотреть один предохранитель под капотом, так как нет кондея...сегодня буду вскрывать...что интересно он сначала не работал плтом заработал,а сейчас ваще умер...странно как-то
Re: Вентилятор радиатора.Короче накрылась реле, поискав по городу наткнулся на цену 1500, зашел случайно в какой-то левый магазин...увидел такое же точ в точ реле...производства СССР...за 70 рублей
Re: Вентилятор радиатора.У меня уже второй раз вылезает одна и та же неприятная проблема с вентилятором радиатора. Машина 2006 г.в., кондей. Первый раз: начал греться двигатель, после осмотра под капотом выяснил, что крепление типа "клипса" вентилятора к штоку электромотора оплавило пластик вокруг себя и вентилятор слетел с оси. Поменял крыльчатку, посадил крепление на ось через высокотемпературный герметик, поездил год. Сейчас, при жаре в+30 и пробках никаких похожих проблем не возникало, до вчерашнего дня. Вчера, подъезжая к дому, услышал настораживающий кратковременный треск под капотом. Припарковался, посмотрел: с крыльчатки поотлетали все лопасти, разбив частично рамку вентилятора. Крепление не подвело, под ним ничего не оплавилось. Подозреваю, что одна из лопастей не выдержала нагрузки и отвалилась, потащив за собой другие лопасти. Была у кого похожая проблема и если была, то как с ней боролись. Двигатель не перегревается, вентилятор включался исправно (пока всё было на месте).
Re: Вентилятор радиатора.Я вообще поставил Лузар от ваз2105-09 за 500 рэ вместе с диффузором от ваз2105 за 200 рэ вместо родного, когда подшипник родного пошел вразнос. Всего 700 рваных и час времени. Есть фотоотчет. Если кому интересно, могу выложить.
Re: Вентилятор радиатора.Выкладывайте
Re: Вентилятор радиатора.super2008meh
на 12 странице,были ссылки на замену от ваза
Сейчас попробую разобраться с загрузкой изображений. Выкладывал на братском форуме, но удалил - там засилье сервисменов, которые не любят, когда ремонтируют не у них.
на любом ресурсе размещайте(например радикал) ,а сюда ссылку на изображение...
+много...
Re: Вентилятор радиатора....
Последний раз редактировалось Злой Волк 13 янв 2015, 19:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Вентилятор радиатора.....
Последний раз редактировалось Злой Волк 13 янв 2015, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Класс. Спасибо.Только стоит добавить, что логан у вас без кондея... С кондеем - там немного сложнее. ![]()
Re: Вентилятор радиатора. Класс. Спасибо.Только стоит добавить, что логан у вас без кондея... С кондеем - там немного сложнее. [/quote]Так точно, Ваше благородие. Там с кондеем какой-то резистор гасящий вроде, чтобы две скорости вращения организовать. Где он стоит - не имею понятия. Соответственно, вроде как колодка на три контакта. Или нет? А в остальном, стало быть, тоже самое.
