Шико писал(а):со мной ни разу не случалось, чтобы летняя была громчее зимней...
Хотя, знаешь, сейчас припомнил, что однажды, на прошлой машине, как ты, наверное догажываешься - это был Логан, перейдя с шипованного трехлетнего матадора на летний новёхонький барум я вдруг понял, что барум шумит громче....
меняю резину с дисками сам. То есть зимняя на своих дисках, летняя на своих. Вчера на третьем колесе сломал штатный ключ. Болты откручивались легко, видать пришло его время. Один диск не смог сдернуть со ступицы. Такого раньше не было, всегда снимались легко. Потом наживил болты с небольшим люфтом, снял домкрат, проехал метр , диск щелкнул , опять поставил домкрат и снял диск. Может, кому то пригодится такой способ снятия прикипевшего диска
Поменял на днях зимнюю резину на летнюю. Заплатил 900 рублей. Мог бы 800, но люди в воскресенье не работают. Летняя Йока по-прежнему хороша, дорогу держит как клещами.
P.S.: друг поменял на том же радиусе за 3 тыс. рубл., так что цены везде разные.
Foenstein писал(а):меняю резину с дисками сам. То есть зимняя на своих дисках, летняя на своих. Вчера на третьем колесе сломал штатный ключ. Болты откручивались легко, видать пришло его время. Один диск не смог сдернуть со ступицы. Такого раньше не было, всегда снимались легко. Потом наживил болты с небольшим люфтом, снял домкрат, проехал метр , диск щелкнул , опять поставил домкрат и снял диск. Может, кому то пригодится такой способ снятия прикипевшего диска
У меня тоже подобное было. Сделал проще - не снимая домкрат, просто завёл авто и газанул на второй. Затем нажал на тормоз и вся любов
Foenstein писал(а):меняю резину с дисками сам. То есть зимняя на своих дисках, летняя на своих. Вчера на третьем колесе сломал штатный ключ. Болты откручивались легко, видать пришло его время. Один диск не смог сдернуть со ступицы. Такого раньше не было, всегда снимались легко. Потом наживил болты с небольшим люфтом, снял домкрат, проехал метр , диск щелкнул , опять поставил домкрат и снял диск. Может, кому то пригодится такой способ снятия прикипевшего диска :mrgreen:
У меня тоже подобное было. Сделал проще - не снимая домкрат, просто завёл авто и газанул на второй. Затем нажал на тормоз и вся любов :boast
Смазка Медный спрей для тормозных колодок LIQUI MOLY 3970/1520 250мл теперь стоит недорого - 0,3 круб, а хватат надолго. перед постановкой колеса брызнул на ступицу, навроде как дезодорантом в подмышку - ни в жисть не прикипит.
Всем доброго времени суток. Нужна консультация. Переобул летнюю резину на зимнюю и после этого обнаружил небольшой крен руля, градусов 5-8. Погрешил на износ колес (2 года) и пофигизм шино-монтажа. Сейчас купил у официалов литые диски и на них поставил летнюю резину (тоже 2 года) но крен руля остался. Люфта нет. Все в принципе хорошо, но только чтоб ровно ехать надо немного угол рулем держать. В чем тут может быть дело?
Alex D писал(а):Всем доброго времени суток. Нужна консультация. Переобул летнюю резину на зимнюю и после этого обнаружил небольшой крен руля, градусов 5-8. Погрешил на износ колес (2 года) и пофигизм шино-монтажа. Сейчас купил у официалов литые диски и на них поставил летнюю резину (тоже 2 года) но крен руля остался. Люфта нет. Все в принципе хорошо, но только чтоб ровно ехать надо немного угол рулем держать. В чем тут может быть дело?
сход развал?
прям сразу сход... нехай сначала правое колесо с левым переменит, и ежели увод останется, вот тогда уж можно и гайки подкрутить.
сход развал?
