Текущее время: 20 окт 2026, 13:43
Минимойки
Re: Минимойки
Сообщение super2008meh » 19 апр 2013, 14:49
Boing747 писал(а):Подскажите, где можно посмотреть\почитать технологию мойки керхером? Купил вчера 5.200 на выходных буду пробывать
Намочить машину, облить пеной, смывать снизу вверх, от порогов к крыше :brainy :wink:
Re: Минимойки
Сообщение Шико » 19 апр 2013, 14:52
super2008meh писал(а):смывать снизу вверх, от порогов к крыше
а с крыши - непосредственно в атмосфэру, надо полагать?
Re: Минимойки
Сообщение lavro5757 » 19 апр 2013, 18:06
:shock: вВам сюда http://forum.car-care.ru/index.php?s=ae ... howforum=7 мочить будем в сартире пена на сухой авто ,воск осушающий протереть
lavro5757
Re: Минимойки
Сообщение дима » 19 апр 2013, 22:55
Boing747 писал(а): где можно посмотреть
Re: Минимойки
Сообщение ShK » 21 апр 2013, 13:40
Был сегодня в "Твой Дом". Керхер К 5.520 - 8800 руб.. 2-я серия (не помню какой) - 2500 руб.
Re: Минимойки
Сообщение Boing747 » 27 май 2013, 11:35
Подскажите, с чем может быть связана такая работа грязевой фрезы? Отработала пару моек нормально, теперь вот так- струя сильная, но вращается медленно как то и с сильным биением... насадку раскрутил- все нормально, ни мусора ни механических повреждений, сопло вращается легко
мойка к 5.200
Boing747
Re: Минимойки
Сообщение Евгений Ш » 27 май 2013, 11:49
Boing747 писал(а):с чем может быть связана такая работа грязевой фрезы?
Самому интересно, у меня примерно так же. ИМХО, либо давление слабое.
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 27 май 2013, 21:12
Boing747 писал(а):Подскажите, с чем может быть связана такая работа грязевой фрезы?
Слабое выходное давление минимойки.
Re: Минимойки
Сообщение super2008meh » 27 май 2013, 21:31
Фильтр на входе засрорился :brainy
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 27 май 2013, 23:01
super2008meh писал(а):Фильтр на входе засрорился
Это всё причина. А следствие, как и сказал - слабое давление на выходе. Правда приводит к нему, как правило, износ помпы мойки. И реже невнимательность владельца в виде засорившегося фильтра или пережатого входного шланга, т.е. недостаточного поступления воды.
Re: Минимойки
Сообщение Boing747 » 28 май 2013, 07:39
Фильтр промываю каждый раз после мойки, может правда не хватает давления- шланг до водопровода метров 15-20 да плюс еще к тому же начался садово-огородный сезон(живу в частном секторе), так что все поливают и давление может не всегда быть хорошим. Попробую из ведра забор воды организовать :idea: При пассивном заборе давление должно создаваться нормальным для правильной работы фрезы?
Boing747
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 28 май 2013, 15:15
Boing747 писал(а): При пассивном заборе давление должно создаваться нормальным для правильной работы фрезы?
У Вашей модели мойки - да.
Boing747 писал(а):может правда не хватает давления- шланг до водопровода метров 15-20 да плюс еще к тому же начался садово-огородный сезон(живу в частном секторе), так что все поливают и давление может не всегда быть хорошим.
Дело тут не в давлении. Если на выходе шланга есть хоть какое то давление, то его мойке вполне хватит. Даже самого малого. А вот хватает ли Вам воды, я тут задумался? Потребление воды у Вашей модели практически на уровне полукуба в час. Ваш дачный кран, куда подключена мойка, способен за час выдать 500 литров? Если нет, то вот Вам и причина всех проблем. Мойке не хватает воды по входу. С веерной насадкой она будет работать в таком режиме, немного снизив давление, а вот с грязевой фрезой уже нет. И, что самое плохое - это крайне вредно для помпы мойки.
Попробуйте сделать забор воды из любой бочки-ведра и проверить работу фрезы. Если будет нормально - проблема в Вашем водопроводе. Если же нет и фреза так и будет капризничать, то проблема в минимойке.
Re: Минимойки
Сообщение scorpirust » 28 май 2013, 20:37
3dmax писал(а): то проблема в минимойке.
Когда минимойка не набирает давление я разбираю, чищу, смазываю беконом. Собираю всё обратно. Хватает примерно на полгода работы - два раза в неделю помыть машину(вода жёсткая). Взято откуда-то отсюда
AiZ писал(а):http://www.ultimatewasher.com/karcher/diagrams/5955-9150.pdf - нашел мануал, мож кому пригодится
scorpirust
Re: Минимойки
Сообщение Жывучий » 29 май 2013, 07:21
scorpirust писал(а): смазываю беконом.
простите, я наверное что-то упустил в этой жизни :oops:
мне известен только один бекон - который из свинины делают
что имеется в виду в данном случае?
Жывучий
Re: Минимойки
Сообщение scorpirust » 29 май 2013, 09:01
"beacon", консистентная смазка белого цвета, высокая стойкость к вымыванию водой. Номер и где купить не знаю - работодатель "подарил".
scorpirust
