Текущее время: 23 окт 2026, 23:15
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение super2008meh » 19 апр 2013, 07:42
Я тоже думаю, что сугубо индивидуально, главное на себя и пассажира напрямую не направлять :brainy
я обычно: рециркуляция, стекло/ноги, окна закрыты
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 19 апр 2013, 08:51
wallerik писал(а):как правильно пользоваться, чтобы не простыть в машине никому?
Основное - не направлять поток в лицо. Обычно дефлекторы направляю (все четыре) в сторону потолка, потоки 3/4 в дефлекторы, 1/4 в ноги (или всё в дефлекторы).
clarnet07 писал(а):обязательно режим рециркуляции,
Крайне редко пользуюсь, так как курю.
Re: Кондиционер.
Сообщение wallerik » 19 апр 2013, 09:17
огромное спасибо за подробные комментарий!! :compliment :compliment :compliment
Еще бы определить какая температура соответствует делениям на уровне температуры вентилятора. Градусы там не написаны, а только синие и красные кружки. Чему соответствуют максимальные и минимальные значения, а так же середина?
Еще заметил одну особенность, что при движении более 60 км/ч, если включать просто приток холодного воздуха на максимум и 3 скорость (без кондера), то становится и так прохладно. Кондиционер может и быть не нужен на трассе за городом при температуре воздуха до 30? Ну, это сугубо лично каждого, наверное :brainy
wallerik
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 19 апр 2013, 09:30
wallerik писал(а):Градусы там не написаны, а только синие и красные кружки.
Не климат контроль, однако.
wallerik писал(а):Чему соответствуют максимальные и минимальные значения, а так же середина?
Как получится. Только следует иметь ввиду, что кондей работает постоянно (практически), и температура регулируется соотношением холодного (синее) и теплого (красное) воздуха.
Re: Кондиционер.
Сообщение wallerik » 19 апр 2013, 09:40
Евгений Ш писал(а):Не климат контроль, однако.
Есесно...
Евгений Ш писал(а):Как получится. Только следует иметь ввиду, что кондей работает постоянно (практически), и температура регулируется соотношением холодного (синее) и теплого (красное) воздуха.
То что постоянно, то это понятно. Так вот как бы понять какая температура выходящего воздуха соответствует делениям...?
Что лучше: скорость вентилятора выше и температура кондера теплее или скорость вентилятора ниже и при этом температура холоднее сделать? :brainy
wallerik
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 19 апр 2013, 09:43
wallerik писал(а):Так вот как бы понять какая температура выходящего воздуха соответствует делениям...?
Никак. Ставите ручку в край синего - и всё. Холодно - ставите скорость на 1, жарко -на 3-4. Если на "1" всё равно холодно - выключаете кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение wallerik » 19 апр 2013, 09:45
Евгений Ш писал(а):Никак. Ставите ручку в край синего - и всё. Холодно - ставите скорость на 1, жарко -на 3-4. Если на "1" всё равно холодно - выключаете кондиционер.
:brainy :compliment
wallerik
Re: Кондиционер.
Сообщение sharpsouthpole » 19 апр 2013, 17:58
wallerik
При включенном кондее и положении ручки температуры на самый край холодного в салон будет подаваться самый охлажденный воздух, на сколько способен кондей в текущем состоянии. Если вам на первой скорости и таком положении ручки температуры холодно, то эту самую ручку нужно прокручивать в сторону чуть более теплого воздуха, тогда он будет разбавляться с воздухом от радиатора печки, пропорцию определите опытным путем. Таким образом добьетесь комфортной температуры.
sharpsouthpole
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 19 апр 2013, 18:05
Евгений Ш писал(а):Если на "1" всё равно холодно - выключаете кондиционер.
sharpsouthpole писал(а):Если вам на первой скорости и таком положении ручки температуры холодно, то эту самую ручку нужно прокручивать в сторону чуть более теплого воздуха,
:brainy И что лучше?
С точки зрения банальной логики, при выключенном кондее меньше расход бензина и больше мощность (двигателя)
Re: Кондиционер.
Сообщение sharpsouthpole » 19 апр 2013, 18:14
Доктор, ну как вам объяснить. Вот смотрите. Сейчас (допустим) на улице +25. Стоя в пробке на солнце, в салоне жарко, но при включенном кондее на 1-й скорости холодно. Открыть окна - не особо вариант, т.к. нет движения воздуха, включить печку на 4 на забор уличного воздуха без кондея - вариант, но не для всех, т.к. воздух будет идти чуть жарче чем те самые 25 из-за тепла от машины. Кому-то даже так будет жарко. Спасет приведенный мной пример. Дальше только объективные вещи - при включенном кондее машина априори будет больше кушать и будет менее динамичной.
sharpsouthpole
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 19 апр 2013, 18:39
sharpsouthpole писал(а):Стоя в пробке
Ну да, Вы правы.. если стоять на месте, то лучше добавлять тепло рукояткой.
Ещё, как догадываюсь, так хорошо делать пр дожде; чтобы окна меньше запотевали. Кондей же сушит воздух..
А вот на ходу, да ещё если трасса - то тут как раз, наверное, можно и выключить кондей, если холодно, а не добавлять тепло.
Обдув будет и так хорош, а динамика на трассе пригодится.
Что-то всё путается в голове... каша какая-то.. :commandos
Re: Кондиционер.
Сообщение sharpsouthpole » 19 апр 2013, 19:11
семигор писал(а):Ещё, как догадываюсь, так хорошо делать пр дожде; чтобы окна меньше запотевали. Кондей же сушит воздух..
Все верно, включенный кондиционер, даже при повернутой на всю красную ручку температуры будет осушать, при этом будет идти тепло из воздуховодов. Только учтите, как только выключите AC, вся та влага на испарителе мощным потоком пойдет (в салон) на стекла. На трассе, если не экстремальные ( за 27) температуры, как правило всегда хватает приоткрытых окон.
sharpsouthpole
Re: Кондиционер.
Сообщение urbik » 19 апр 2013, 20:19
В системе стоит предохранительный клапан (мембрана), который срабатывает при повышении давления в системе выше 25кг/см2. Мембрана вылетает ,вся система опорожняется наружу. теперь необходимо замена клапана и новая заправка.
urbik
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 20 апр 2013, 08:41
sharpsouthpole писал(а):как правило всегда хватает приоткрытых окон.
Которые увеличивают расход топлива на столько же, на сколько и включенный кондиционер, :-D но зато пыль в салон добавляют. :shock:
Re: Кондиционер.
Сообщение sharpsouthpole » 20 апр 2013, 08:52
Евгений Ш, приоткрытые? Ну может на 0,5% повысят расход. Кондей же около 10% берет в нашем случае.
sharpsouthpole
