Текущее время: 24 окт 2026, 11:27
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение scorpirust » 03 мар 2013, 23:11
lad писал(а):Что у вас за кондиционеры?
У меня и в +27 не замерзнешь.
Имхо кондиционер не для этого
scorpirust
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 03 мар 2013, 23:20
scorpirust писал(а):Имхо кондиционер не для этого
Как не для этого? А некоторые наивно считают, что если у них из дефлекторов летом снег не летит, то кондей неисправен. И ведь не доказать им ни за что, что его предназначение охлаждать салон до комфортных +22 градусов ( плюс минус пару градусов ), независимо от температуры выходящего из дефлекторов воздуха. Ну никак не хотят они этого понимать и требуют от кондея, что бы дул он арктическим ветром и не менее того.
Re: Кондиционер.
Сообщение raul07 » 04 мар 2013, 17:22
Надо фильтр салона проверить. Я летом тоже думал, мол все, жара, надо заправлять. Фильтр поменял, дуть намного веселее стало
raul07
Re: Кондиционер.
Сообщение lad » 04 мар 2013, 17:33
raul07 писал(а):Надо фильтр салона проверить. Я летом тоже думал, мол все, жара, надо заправлять. Фильтр поменял, дуть намного веселее стало
Спасибо.
lad
Re: Кондиционер.
Сообщение romandc » 18 апр 2013, 21:43
Знатоки, подскажите пожалуйста!
На четвёртый год фреона в системе не осталось. Поехал заправлять. Померили ваккум - в норме (14 минут). Потом дедок не нашёл в своей таблице Логан и залил фреона как в Меган. По-моему 850 гр. :shock:
Днём поездил с кондеем. Кондей вёл себя именно как при переливе. Подскакивание оборотов, отключения компрессора. Но, более ничего.
А вот вечером ехал с работы домой где-то минут 20. Пять минут с кондеем, потом выключил, продул и забыл. Приехал на стоянку, заглушил и через минуты три повалил дым из под капота, с правой стороны. То ли от компрессора, то ли от трубопроводов, не разобрать. И одновременно, через дренажное отверстие, тоже с правой стороны начал капать фреон.
Вопрос такой - есть в системе кондиционирования предохранительный клапан, который мог сработать или это уже чётко что-то где-то порвалось?
(Никаких посторонних звуков не было и нет.)
romandc
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 18 апр 2013, 22:03
3dmax писал(а):Доку ждать весны, а потом писать.
Вот-вот уже... :?
Re: Кондиционер.
Сообщение snowvlad » 18 апр 2013, 22:17
Вот-вот уже... :?
Ну когда же? Я уже сегодня с кондиционером ездил.
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 18 апр 2013, 22:22
snowvlad писал(а):Ну когда же? Я уже сегодня с кондиционером ездил.
А я уже так вообще третий день его не выключаю. Без него в салоне под 25 на солнце, с закрытыми то окнами.
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 18 апр 2013, 22:23
А я сегодня ещё с печкой. И подогрев сидений включал.
Но руки чешутся уже кондиционер включить.
Надо бы ещё раз почитать, а то что-то я путаюсь в этих подогревателях-охладителях.. :oops: :commandos
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 18 апр 2013, 22:54
romandc
Скорее всего,из-за "перелива" у вас обмерз испаритель и трубка под капотом,после того как заглушили мотор :arrow: они начали активно оттаивать...Отсюда был ПАР ,принятый вами за дым и полило с дренажного отверстия из под машины+с лонжерона ,куда стекал расстаивший иней на трубке.
п.с.
но,нужно смотреть по факту и довести уровень хладогента до нормы :arrow: после повторной ваккумации! в теме было :roll:
Re: Кондиционер.
Сообщение wallerik » 19 апр 2013, 06:04
У нас прогрелся воздух до +24 днем в тени. В машине можно включать кондер, т.к. в пробках стоять жарковато стало...
Но т.к. опыта пользования у меня его нет, то решил поинтересоваться у грамотных людей: как правильно пользоваться, чтобы не простыть в машине никому? Особенно, сидящему за водителем, ребенку. Куда лучше направить дефлекторы, в каком режиме использовать?
Спасибо! :compliment
wallerik
Re: Кондиционер.
Сообщение romandc » 19 апр 2013, 06:28
Спасибо за информацию. Но тогда ещё один вопрос - может ли конденсат с испарителя быть желтоватого цвета, пузыриться и моментально испаряться на асфальте. И слегка примораживать подставленный палец? :?:
romandc
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 19 апр 2013, 07:03
А вот это беда,вы же сразу не написали про эту субстанцию,это хладогент с маслом.скорее всего выдавило прокладку жидкостной или газовой магистрали,но надо смотреть по месту.сочуствую...
Re: Кондиционер.
Сообщение romandc » 19 апр 2013, 07:11
дима писал(а):А вот это беда,вы же сразу не написали про эту субстанцию,это хладогент с маслом.скорее всего выдавило прокладку жидкостной или газовой магистрали,но надо смотреть по месту.сочуствую...
Спасибо. :( Запишусь сегодня к официалам. Пока, что было всего два ремонта, которые я делал у посторонних ремонтников и оба они завершились неудачей - установка нового лобового и заправка кондиционера. Лобовое треснуло, кондей сломался. Изображение
romandc
Re: Кондиционер.
Сообщение clarnet07 » 19 апр 2013, 07:16
Это очень субъективно. Я делаю так: центральные дефлекторы направляю вверх, боковые на стекла, обязательно режим рециркуляции, чтобы не холодить постоянно уличный воздух ( да и пыль меньше засасывать), сначала включаю 3-ю скорость, а потом либо 1-ю, либо 2-ю. Иногда переключаю на обдув ног. Начнете пользоваться-сами быстро определите для себя комфортный режим. Главное помнить, что разница в температурах улица-машина должна быть 3-5 градусов.
clarnet07
