У меня следующий вопрос к коллегам, может кто сталкивался с этим.
Последнее время штатная магнитола стала выключаться после выключения зажигания. А иногда сама включается при включении зажигания. Что это за глюк и можно ли его самому вылечить?
Текущее время: 13 окт 2026, 17:42 Штатная автомагнитола кассетнаяМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Штатная автомагнитола кассетнаяУ меня следующий вопрос к коллегам, может кто сталкивался с этим.
Re: Штатная автомагнитола кассетная
У меня магнитола правда не штатная, но она всегда выключается при выключении зажигания (ключ в крайней левой позиции). И, если перед выключением зажигания магнитола не была выключена своей кнопкой, то при включении зажигания она сама включается.
У меня второе авто- КАНГУ. Дымаю в Логане штатная музыка такаяже. Так вот, когда выключаешь зажигание она выключается. Потом приходится включать музыку дополнительным нажатием кнопки при выключенном зажигании. Но если вырубить зажигание при работающей магнитоле, то она выключится а потом самопроизвольно включится при следующем запуске машины. Кстати у меня на Логане стоит неродная голова, так она не включается при выключенном зажигании никак.
Совершенно верно описал Аlbor.
Маленькое дополнение. Если включаете магнитолу при выключеном зажигании, то она работает ровно 20 минут. Потом ее опять надо включать кнопкой. Сделано для экономии лепестричества. Мол если зажигание выключено - есть большая вероятность того что вы выйдете из автомобиля. Она попоет сама себе чуток и уснет.
Т.е. захотел в гараже поработать и музыку послушать... и каждые 20 минут надо будет вытарать руки, чтобы опять нажать заветную клавишу
А в гараже надо иметь "внешний" приёмник. Звук из машины всё равно хреново доходит, аккум садится и т.д.
Это относится только к родной магнитоле.
У меня предположение что дело не в магнитолее, а в её подключении, на магнитоллу идёт 3 провода питания 1 на массу, 2 на питание и 3-ий на питание памяти магнитоллы, ну так вот провод питания непосредственно зависит от контакта замка зажигания как я понимаю по этому без повёрнутого ключика она не работает, если хотите что-бы она работала без ключей в замке зажигания надо магнитоллу запитывать по другому.
Заводские автомагнитолы, они реновского дизайна или просто купили первые попавшие и ставят?
И где их ставят при заказе? На самом заводе или уже в автосалоне? И кто ставил свою автомагнитолу в салоне, сколько это стоит?
Устанавливают всё на заводе. Магнитола+динамики.
• Страница 1 из 1
