Текущее время: 21 окт 2026, 04:23
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Nick_Zh » 12 апр 2013, 21:33
Зфгд_ШШ писал(а):На технику безопасности при работе с автомобилем
Эт святое, всё остальное без особых замечаний?
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 апр 2013, 21:35
Nick_Zh писал(а):всё остальное без особых замечаний?
Откуда нам знать, мы же подвеску вашей машины не трясли ;) Смотреть шаровые, сайлент-блоки рычагов, стойки и втулки стабилизатора, рулевые наконечники и тяги, нижнюю опору двигателя.
Сообщение Nick_Zh » 12 апр 2013, 21:41
Зфгд_ШШ писал(а):мы же подвеску вашей машины не трясли
Конечно нет, я ведь так до вас и не добрался. И понимаю, что по этим признакам, проблем может быть много, вернее любая. Просмотрим всё, конешно, только время жалко (своё, конешно).
Вообщем, смотреть буду всё, но обращать особое внимание буду праву сторону. Это правильно?
Сообщение Котище » 15 апр 2013, 08:26
Павел,справился с проблемой своими силами - плоховато надели или недопрочистили провод к 4му цилиндру.
Снял, продул, одел - все симптомы ушли. Ошибку тоже потом прочел и снял - указывала на 4й цилиндр.
Котище
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 апр 2013, 09:27
Котище писал(а):справился с проблемой своими силами
Ок.
Сообщение Nick_Zh » 15 апр 2013, 11:31
Потрясли на месте (эстакада с вибратором), резинки в порядке, никаких "криминалов" не выявили. Странно. :brainy
Всё-таки в мае доберусь я до вас.
Сообщение Fudzisava » 15 апр 2013, 17:51
Добрый день.
Евгений Ш в этой теме посоветовал обратиться к вам за консультацией.
viewtopic.php?f=2&t=14751&p=1054845#p1054845
Ситуация: Сорвал резьбу 2 болтов на заднем колесе. Планирую менять задний тормозной барабан. Машина апрель 2008, пробег 60000.
Вопросы:
1) Менять один или оба? Шофера на работе советуют посмотреть износ, в случае большого менять оба. Как оценить износ (без разборки)?
2) "Тормозной барабан" - это только диск или вся внутренняя начинка тоже? (пружины, колодки и пр.) Что именно нужно покупать?
3) Посоветуйте аналоги и цены, пожалуйста. Заглянул в тему "коды запчастей", там о барабане посты 2010 года, свежее нет.
Fudzisava
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 апр 2013, 17:56
Fudzisava писал(а):Планирую менять задний тормозной барабан. Машина апрель 2008, пробег 60000
Машина с АБС?
Сообщение Fudzisava » 15 апр 2013, 18:22
Да
Fudzisava
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 апр 2013, 19:37
Fudzisava писал(а):Да
Тогда нужны барабаны с магнитным кольцом АБС. А новые они стоят дорого. Можете купить без них, и переставить со старых. Или, если не уверены, что не сломаете их при перестановке, взять барабаны с разборки.
Сообщение Fudzisava » 15 апр 2013, 22:34
По этой статье выяснил, что при замене только барабана в любом случае еще потребуется купить:
- гайку задней ступицы
- подшипник ступицы (т.е. покупать сразу барабан с подшипником)
http://avtorial.ru/Renault/Renault_Logan-115.html
На разборке попробую найти, сориентируйте пожалуйста по аналогам. В поиске на экзисте выдается огромный перечень, что лучше брать?
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=44300049
Цены на барабаны с датчиками АБС вообще дикие, 8-10тысяч. Это кольцо хрупкое? Насколько тяжело его переставить?
Fudzisava
Сообщение Orakul » 16 апр 2013, 21:03
Прошу прощения если повторюсь вопросом. Начинается новый сезон, старые летние шины на выброс, посоветуйте какие взять новые? (а/м- Логан, 1,4, 2008 г.в., 14 радиус), и если не сложно с указанием размера! :)
Orakul
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 апр 2013, 21:53
Orakul писал(а):старые летние шины на выброс, посоветуйте какие взять новые?
Боюсь, по поводу выбора шин - это не к нам
Сообщение Logi » 17 апр 2013, 09:30
Нужны задние колодки, машина 2007г.в, 1.6 8кл, диаметр барабана, мерили снаружи 22см,какие брать колодки?
Logi
Сообщение Евгений Ш » 17 апр 2013, 09:32
Logi писал(а):какие брать колодки?
Без фото барабана со стороны балки (из-под машины) Вам вряд ли ответят.
