Текущее время: 20 окт 2026, 02:33 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Стуки в передней подвеске!Как вариант снять колодки и проти их по периметру напильником от ржавчины ,чтоб в скобе свободней ходили.
такая же ситуация,пробег 92000км: заменены рычаги в сборе,опорники с резинками, рулевые тяги и наконечники,стойки стабилизатора, амортизаторные стойки и пружины решено оставить(нормальные еще)=стуки при проезде неровностей все равно есть. когда добрался до втулок стабилизатора (намучился с правой стороной) нашел ЛЮФТ В РЕЙКЕ! раньше я думал, что изношена была рулевая тяга, и на рейку должного внимания не обратил (хотя в тяге то люфта как раз и не обнаружил-зря менял). сейчас же дергал руками от души за новую левую рулевую тягу вверх-вниз и не только люфт нащупал, но и услышал хороший стук!рейку подтянул-СТУК ИСЧЕЗ! но мне повезло, т.к. люфт в рейке был слева. справа подтягивать нечем-только втулку менять. рейка с гуром. тянется неудобно, но вполне реально. так что трясите за тяги как следует, может это рейка долбит. ну и про люфт в рулевой тяге ж сами писали-люфтит, значит под замену!
Re: Стуки в передней подвеске!ПРИ движении прямо и кочая руль в право в лево появляется гул.что это может быть????????
ГУР, покрышки, незатянутые колесные болты, ступичные подшипники, колодки.
Re: Стуки в передней подвеске!У меня такое впечатление что логан состоит из стуков,хрустов и бряков.Свою проблему не излагаю т.к. не все страницы прочёл.Не найду ответ вклинюсь.
Re: Стуки в передней подвеске!Ну вот изучил все страницы.Моих случаев с десяток,конкретных сообщений о причинах нет.А именно дребезжащий звук спереди при поворотах руля в любую сторону на неровностях. В руль не отдает.Звук не металлический Для желающих услышать этот звук стоит ударить кулаком,слегка по правой или левой нижней части заднего бампера.Раздающийся при этом вибрирующий звук вточности повторяет тот звук который раздается спереди.Появился на 4-5 тысячах (экспресс 2010г).На обоих ТО задавал этот вопрос.При мне перетрясли всю подвеску.Пожимают плечами.На втором ТО один из мастеров сказал:Что Вы хотите машина то класса не высокого,бюджетная.Ну меня это конечно не успокаивает,тем более что стучт далеко не у всех.
Re: Стуки в передней подвеске!Слабая рейка, обращался по гарантии в сервис, сказали угрозы безопасности нет, сослались на какой то седьмой пункт в гарантийной книжке... пытались подтянуть рейку, но стало еще хуже. На прямых участках не чувствуется, а в разворотах по кочкам стучит и слегка отбивает в руль. В августе ТО наверно снова скажут ничего страшного...
Требуйте письменный отказ в гарантийном случае - иногда помогает "уломать" сервисменов
Только заявляете не "стук", а, типа "виляние при езде по прямой"
похожая ситуация, появилась после ремонта после дтп, меняли подрамник, усилитель бампера, робот - може че не так собрали? и при движении в пробке в горку появился стук-щелчок слевой стороны при включении сцепления.
Re: Стуки в передней подвеске!ребят помогите,появился стук с переди по ощущению с лева ,если открыть капот, то доноситься вроде как из внутреннего шруса(это ближе где движок может не правильно называю) звук слышен, когда крутишь руль туда сюда на месте,ещё слышно иногда ,когда паркуешься задом и крутишь рулём ,и замеал что если поворачиваешь в право а под левым колесом какая то ямка то тоже стукает(видел видео неисправного шрус,а так он там ракочет а мой не так)и при движении с незначительными поворотами посторонних звуков нет.
что посоветуете? вывесить колесо и подёргать, как исключить этот шрус его же менять гемор? пробег 50 т
Если этот стук с неработающим двигателем - то это из рейки , так и должно быть . По остальным признакам - шаровая . Шрус не будет стучать .
Re: Стуки в передней подвеске!подскажите подайдёт ли такой наконечник к логану и стоит ли его брать -Ocap 0292450 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CF3073A1&flag=387189364
слушай ты имееш ввиду рулевая рейка или наконечник рулевой? да звук слышен на неработающем двигателе. пошатал я на днях супорт , мне показалось, как то уж люфтит шарик на Рулевом наконечнике
Каким образом суппорт привязан к наконечнику
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
