Текущее время: 18 окт 2026, 21:03 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огниbats - делал я экспромтом , поэтому чертежей нет (завтра поищу может хоть, что то найду ). А так - полазив в Интернете я скомпилировал удачные решения встреченные мной. Набери в любом поисковике - Дальний вполнакала и будет куча ссылок. В моем варианте никаких "ковыряний с подрулевым переключателем" не требуется . В качестве управляющего напряжения используются 12 вольт приходящие на катушку зажигания (если мотор работает)- можно использовать + бензонасоса(подозреваю,что это одно и то же напряжение),но так как я делал все в районе правой фары то КЗ ближе. Так вот + напряжения поступает на обмотки реле, а второй вывод подсоединяем на + габаритов(смысл таков - сопротивление лампочки не велико и реле нормально щёлкает(срабатывает),но при любом включении наружного освещения (габариты, ближний,дальний) тут появляется +12 вольт и мой дальний вполнакала отключается(соответственно и наоборот )).Все требования к ДХО соблюдены. Всё просто и надёжно.
Последний раз редактировалось NEW Мастер 11 апр 2013, 21:39, всего редактировалось 3 раз(а).
На итоговый результат расчетное напряжение сильно не влияет, тем более в сравнении мощностей! Главное это то, что потребляемый ток меняется НЕЛИНЕЙНО! Т.е. при половинном напряжении он будет не 50%, а все 70%! Так что потребляемая мощность одной лампы "вполнакала" не 15 Вт. а где-то 21 Вт. Не знаю заработает ли эта гифка. ![]()
Re: Дневные ходовые огниДа графика шикарна и как удобна.Но что такое в первой строчке (G ) ? Никто и не спорит про 50%-просто такой общеупотребительный термин вполнакала (немного неверный зато понятный).
Re: Дневные ходовые огниА вот, как вариант работает у коллеги. Имеет право на жизнь?
Каждый контроллер проработал, примерно, два месяца. При сгорании симптомы одинаковые, постоянно горит дальний и запах гари. Значит, выходит из строя ключ ШИМ. Причем, я вспомнил, что менял контроллер три раза, во второй раз, когда я его воткнул в разъем, вообще ничего не работало. Второй (т.е третий) контроллер сгорел прямо в сервисе у официалов, там все на уши встали)
Это скважность ШИМ, отношение ширины импульса пропускания ключа к периоду коммутации
Re: Дневные ходовые огниNEW Мастер, спасибо за труд!
Попробую собрать на выходных "по вновь утвержденному плану" ) ![]()
Что-то до боли знакомы мне цепи подключения к управляющим сигналам ( учитывая, что сигнал от КЗ, тоже самое что и сигнал от бензонасоса - одна цепь) и к +12 вольт!!! Ну да ладно. Все равно радио изобрел А. Попов! Вообще-то диод стоит не на всякий случай, а для блокировки ДХО при выключенном двигателе с включенными габаритами. Был у меня такой вариант, только по другому скомпонован. Одно НО!!! Штатное моргание ДС подрулевым пропадает. Не совсем конечно, но когда потребуется моргнуть, то одна фара погаснет, а другая загорится в полный накал. Т.е. "одноглазое" моргание получается, поэтому отказался. Есть риск неправильно быть понятым при морганию другому водителю ( например - пропускаю, давай езжай.)
Re: Дневные ходовые огниУстранить недостаток - при моргании дальним легко . Добавляем диод катодом на + лампы габаритов , а анодом на дальний ( там где провода расходятся на предохранители ). По поводу знакомства со схемой - я отбирал лучшее (критерием отбора была простота и соответственно надежность).
Ага! И теперь дополнительно к ДС вполнакала загорятся вполнакала габариты! И релюхи возможно будут зуммерить ( на них будет 6 вольт).
Re: Дневные ходовые огниОткуда возьмутся 6 вольт? На обоих концах катушки реле будет по 12 вольт и они однозначно отключатся. Да в момент моргания будут загораться габариты ,что тут криминального.
Тяжелый случай! А какое напряжение будет на последовательно включенных лампах ДС в режиме ДХО? Оно же будет на аноде дополнительного второго диода и само собой через диод появится на габаритах, подсветки номера, приборах. Да проведите пальцем по своей схеме и увидите.
Естественно в точке соединения ламп половинное напряжение . Что бы 6 вольт не поступало на реле нужен еще один диод .Получается для развязки надо 2 дополнительных диода.Правда для питания ДС понадобится мощный диод или добавить еще одно реле. Схема может( и должна )дорабатываться всеми кому интересна эта тема. Последний раз редактировалось NEW Мастер 12 апр 2013, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
С этим моментом не вопрос.
Вот, вот! И оно через диод попадет на цепь габаритов. И они будут гореть также вполнакала как и ДС. ![]()
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
