Текущее время: 23 окт 2026, 05:05 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаТермостат SCT думал помирает. Первую зим в ним. Ан нет. Наступило тепло. Снял фартук. 4 деления стабильно. В морозы без фартука 2-4-2.
Re: Замена термостатав экзисте термостат Valeo 820 025 отработал с ноября, не помню когда началось, но в феврале опять "палки скачут", сейчас +15, 2 палки после прогрева очень часто, меняю нафиг валео, наверно подделка попалась
какой посоветуете приобретать?
Попробуйте датчик температуры немного "пошевелить", может он не правильно на приборку информацию передаёт и дело вовсе не в термостате.
Или подставить руку под поток воздуха, направленного на обогрев лобового стекла. При прогретом двигателе и исправном термостате он должен быть ощутимо горячий. Градусов 50, наверное.
Re: Замена термостатавсе подозрения на термостат, в пробе тащился, из печки слабоват имхо (забыл уже как жарит, да и не часто до жары прогреваю салон) , а плюс был на улице, тоже в пробочку встал, так карласон несколько раз включался, хотя толком не толкался, видать клинит бедолагу
посоветуйте фирму
Re: Замена термостатаСегодня поменял термостат на GATES. Пролил почти литр антифриза, как идиот. Родной термостат залип в открытом состоянии. Пробег 94000 тыков.
Кстати, с прокладкой от гейтса антифриз течет струйкой даже без давления (тонковатая она), так что прокладку пришлось ставить старую, родную. Вот и получилось, что так много антифриза потерял.
Re: Замена термостатаКупил термостат Vernet TH6047.89J с прокладкой. Подскажите кто ставил: ставить прокладку которая идет с термостатом или оставить старую?
Re: Замена термостатаДля чего использовать старую прокладку?
Возможно, что в ней причина отказа термостата. Новую, конечно.
Прокладка не может быть причиной отказа термостата. А вот то, что на форуме неоднократно упоминалось, что новая прокладка течёт, а старая - нет, стоит принять во внимание. Не помню, прокладки от каких термостатов этим страдали...
Вот и я не знаю, а два раза заниматсься одним и тем же делом не охота.
Gates. Они по размеру меньше.
Я ставил с новой прокладкой 7700741923. На всякий случай заказал вместе с термостатом. Хотя та, что идет в комплекте с этим термостатом, насколько я помню по форме точно такая же. Да и старая родная была в нормальном состоянии.
Re: Замена термостатаСпасибо всем! Попробую поставить новую!
Re: Замена термостатаСтавил термостат Swag 60924028. Пробег 107000 км (не первая замена). Через 3 месяца потекла прокладка. Замучался доливать антифриз. Ушёл на зиму (как-то неохота возиться в холоде). Поставил прокладку Faset 7.9568. Буду ждать...
Re: Замена термостатаДобрый вечер!
Проблема 2-4-2-4 проявилась у меня, теперь стою перед выбором термостата - выбираю между Gates, SWAG, Vernet, прокладку или стараю оставлю (по состоянию) или новую оригинальную поставлю. В наличие есть первые 2. Спасибо.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
