Текущее время: 20 окт 2026, 22:33 Вопрос по обрыву ремня ГРММодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМВзял логан б/у. Покатался две недели. На холодную был не очень громкий но высокий звук типа жо или го. Я грешил на помпу. С прогревом вой пропадал, но двиг всё равно как то громко работал. Хотя дед-продавец уверял что поменял грм, я всё равно решил поменять всё заново. Вчера поменяли мне (один знакомый дедок у себя в гараже.он мне до этого все машины ремонтировал и я ему доверяю) так после замены всё стало ещё громче работать и этот вой на холодную ещё больше усилился. На холостых работает отменно (но громко) и скорость с оборотами набирает равномерно и резво. Старый комплект грм с помпой в идеальном состоянии (всё таки дед-продавец не обманул). Скинули ремень генератора, а вой остался. Я записался к официалу на 24 апреля (11дней) и теперь не знаю можно ли ездить или нет. Знающие люди подсказали, что поездить километров 200 и потом посмотреть натяжку. Не опасно ли это?
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМВы бы хоть пробег написали. И меняли ли ролик.
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМПробег 55000 (родной). Были заменены все ролики и ремни и помпа - всё оригинал через экзист. Звук идёт или от грм или от головки блока. Если это в головке то что может быть? Вой только на холодном движке. На горячую всё нормально.
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМА из-за прогоревшей прокладки между выпускным коллектором и приемной трубой не может быть такого воя?
Помпа, например. Ее же не трогали?
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМПовторюсь - заменили все ролики, оба ремня и помпу. Всё оригинал. Забыл добавить, что вой переходит в мурлыкание на оборотах около 1500. Звук идёт из района верха грм и клапанной крышки. Выпускной коллектор находится ниже. Да и если бы прогорела прокладка коллектора, то пахло бы гарью. И звук значительно усилился после замены грм. Моё мнение, что это всё таки связано с грм.
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМПод клапанной крышкой нет ничего такого ,что может издавать такие звуки. Там только валы и гидрокомпенсаторы, которые в случае дефекта будут стучать. Вам надо проверить защитные крышки ремня ГРМ. А еще лучше без них завести двигатель. А есть еще и гидроуселитель, который так же издает звуки и реагирует на обороты. Желаю удачи.
Если движок 16-клапанный.
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМПо моему на 1.4 нет гидрокомпенсаторов. Там же стоят старинные коромысла... Разве не так? В логан клубе мне посоветовали проверить и отрегулировать клапана. У друга на лачетти этот звук считается нормальным и он с ним постоянно ездит, а у другого друга логан и у него вообще нет этого звука. Слышно только чистый специфический звук работы двигла рено. У нас в Петрозаводске нет специализированного центра по лоагнам или рено (не считая официала, о нём отзывы плохие). Вот думаю в Питере показать машинку спецам именно по логанам. Как узнаю что это, сразу отпишусь.
Рекомендую наш клубный сервис: viewtopic.php?p=936427#p936427
Запись на посещение тут: viewtopic.php?p=936420#p936420
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМэтот самый вой на холодную тоже имеется, заменены ремень грм ролик и помпа. звук присутствует даже на скинутом ремне гены то есть подшипники гены исключены. осталось только шестерни маслонасоса. больше нечему так шуметь вроде.? нет? на прогретом все тихо мирно
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМЗначит, поменял я ремни, обнаружился сопливый сальник впридачу, а шестерня уже новая...
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМЗаменил сегодня ремень с роликом. Затратил 3 часа только потому, что не весь инструмент имеется, например, маленькая трещетка с головкой на 8 для снятия нижней крышки. Ремень как новый, ролик тоже. Пробег 51000 км, но машине зимой будет 6 лет. Что-то я побоялся дальше ездить.
А масло не разъедает ремень? Я недавно ездил в сервис (менял передние амортизаторы). Так мне сказали что похоже что течет сальник (только не помню какой: коленвала или распред). Короче, сказали что надо менять так как ремень может либо порваться, либо зубья перескочат, что в обоих случаях приводит к известному результату. Сам никаких подтеков не заметил. Может ездить и не париться? До плановой замены ремня.
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМborlot
Никто Вам советов ездить несмотря на течь сальника не даст, т.к. раз на раз не приходится. bob292 написал то, что видел, но это вовсе не значит, что исход не может быть и более печальным.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
