Текущее время: 18 окт 2026, 20:04
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение Юрий Ю » 09 апр 2013, 10:12
Господа, поменял магнитолу. Она почему то не выключается ключем и мигает (вкл, выкл) при постановке на сигналку. Подключал через фишку - где копать? АКБ просаживает за ночь
Юрий Ю
Сообщение Serhio1 » 09 апр 2013, 10:19
Юрий Ю писал(а):Господа, поменял магнитолу. Она почему то не выключается ключем и мигает (вкл, выкл) при постановке на сигналку. Подключал через фишку - где копать? АКБ просаживает за ночь
Копать в сторону цепей красного и желтого проводов. Красный - постоянный плюс с аккумулятора. Желтый - плюс после замка зажигания. Настройки магнитолы не сбрасываются? Возможно у вас выполнено "русское подключение". Это когда красный и желтый провод со стороны магнитолы соединены вместе и посажены на постоянный +, чтобы магнитола без ключа работала. Некоторые магнитолы при таком подключении способны подсадить аккумулятор.
Последний раз редактировалось Serhio1 09 апр 2013, 12:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Serhio1
Сообщение Яша » 09 апр 2013, 10:20
Большое Всем спасибо за подсказку, будем пробовать.
Яша
Сообщение Юрий Ю » 09 апр 2013, 12:16
Serhio1 спасибо. Желтый и красный были объединены... (магнитола не моя, при установке не проверил). Теперь все Ок. И с ключа выключается :!:
Юрий Ю
Сообщение Serhio1 » 09 апр 2013, 12:22
Юрий Ю писал(а):Serhio1 спасибо. Желтый и красный были объединены... (магнитола не моя, при установке не проверил). Теперь все Ок. И с ключа выключается :!:
Не за что! Удачи вам. Наслаждайтесь музыкой :). Просто у усилителя магнитолы приличный ток покоя бывает. А он при соединенных проводах постоянно под питанием. Вот он вам аккумулятор и подсаживал.
Serhio1
Сообщение regnw » 17 апр 2013, 12:12
Мой фотоотчет по установке автомагнитолы http://my-logan.blogspot.ru/2013/04/blog-post.html
regnw
Сообщение mnvas » 27 апр 2013, 20:32
Уважаемые ,подскажите,где найти провод от стояночного тормоза ,на моем пионере предлагаеться подключение,для дополнительной индикации,что для меня лишним не будет,а то сколько раз ездил с недоконца снятым ручником.
mnvas
Сообщение TRI » 27 апр 2013, 20:55
16-й контакт чёрного разъёма приборки, серый провод.
TRI
Сообщение mnvas » 27 апр 2013, 23:01
А как мне до этого провода добраться не снимая прибрную панель?
mnvas
Сообщение carol » 28 апр 2013, 22:14
sergey_chm
Здравствуйте. Подскажите, как справились с проблемой подсоединения автомагнитолы.
carol
Сообщение TRI » 29 апр 2013, 20:36
mnvas писал(а):А как мне до этого провода добраться не снимая прибрную панель?
Этот провод идёт в жгуте проводки левой стойки в районе ЦКБЭС.
Можно размотать изоленту и найти провод тестером (на нём минус при поднятом ручнике).
TRI
Сообщение Александр_Гость » 29 апр 2013, 20:42
TRI писал(а):(на нём минус при поднятом ручнике).
... и включёном зажигании :)
Александр_Гость
Сообщение TRI » 30 апр 2013, 21:14
Александр_Гость писал(а):... и включёном зажигании :)
Если ручник поднят то минус на кнопке ручника при любом положении ключа. И даже вообще без ключа.
При включенном зажигании просто плюс на приборку придёт и соответствующая пиктограмма на приборке загорится.
TRI
Сообщение martinriggs » 04 май 2013, 19:06
А скажите пожалуйста, приобрел поддержанный Логанчик, магнитола стоит, передние колонки играют. Сунулся назад корзины пустые, как я понял нужно прикупить 13-е динамики. Там около корзин есть белый разъем, к которому подведены какие-то провода - они я так понял к разъему магнитолы идут или это бутафория какая-то. Пишут просто, что аудиоподготовка идет только с передними динамиками. Комплектация привележ, 2009-й год.
martinriggs
Сообщение 3dmax » 04 май 2013, 21:29
martinriggs писал(а):Там около корзин есть белый разъем, к которому подведены какие-то провода - они я так понял к разъему магнитолы идут или это бутафория какая-то. Пишут просто, что аудиоподготовка идет только с передними динамиками. Комплектация привележ, 2009-й год.
На Вашей комплектации аудиоподготовка на все 4 динамика, а не только на передние. Поэтому меняйте клеммы на задних проводах на нормальные и можете смело подключать динамики.
martinriggs писал(а): как я понял нужно прикупить 13-е динамики.
Верно поняли. Только учтите, что не все подойдут. Глубина установки там не ахти какая большая.
Вернуться в Автозвук
