Всем привет, тут такая проблема: сегодня менял колеса на летние и при закручивании болта обломил его(переднее колесо).
Кусок болта остался внутри ступицы и не выступает, что делать?
Текущее время: 13 окт 2026, 01:34 Сломался болт крепления колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Сломался болт крепления колесаВсем привет, тут такая проблема: сегодня менял колеса на летние и при закручивании болта обломил его(переднее колесо).
Re: Сломался болт крепления колесаЯ думаю не поможет, экстрактор сломается. Болт не по резьбе закручивался.
Кто то про высверливание говорил, только я не представляю как это сделать без повреждения резьбы. Обскажите кто знает как правильно сделать, снимать ступицу не хочу.
Резьба конечно повредится, но потом замечательно правится посредством метчика.
Что бы не сломался, нужно коническое сверло, с углом равным углу экстрактора . И тогда извлечение будет быстрым и аккуратным. А без него надо последовательно использовать сверла разных диаметров, чтоб получить ступенчатый конус.
это матан, Ъ... человеце ничтоже сумняшеся б?лту б?шку оторвал не по резьбе его крутя, а тут такая тонкая сверхзадача. нехай клиент в автосервис едет, денги целее будут.
Re: Сломался болт крепления колесаВ сервисе знают что делать.Высверливать дураков нет.Приварят болт на обломок и выкрутят -оное.До сервиса доехать на 3 болтах колеса можно.
Любуюсь на Ваш юмор, уважаемый Шико. И поддерживаю мнение. "Не можешь..., не мучай...!"
Угу ... Особенно учитывая это:
Мы простых путей не ищем ... А вообще, учитываю стоимость детали менее килорубля - соглашусь - проще Последний раз редактировалось ShK 06 апр 2013, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сломался болт крепления колесаЮмор здесь не уместен.Нужно воспитывать "мотористов"покупать перед ремонтом динамометрический ключ.110н/м для колёсного болта.Французские капиталисты для изготовления диска используют тонкий метал,годный только для штамповки кастрюль или касок для полицейских.
Re: Сломался болт крепления колесаА как можно было обломить болт? Как он пошел не по резьбе? Я всегда закручиваю болт пальцами, пока он идёт в холостую, ведь так всегда можно понять: наживил резьбу или нет? И только когда все 4 болта уперлись, берусь за ключи!
Re: Сломался болт крепления колесаЭлементарно, Ватсон! Любой болт, безусловно, является фаллическим символом >> Дай дураку {болт} стеклянный, он и {болт} разобьёт и руки порежет © Сдуру можно и {болт} сломать © А невыступающий болт разве приварить нельзя? На болт чуть меньшего диаметра. На сколько мм сломанный болт не выступает? Ну, в смысле углублён. Обычно ж он примерно по краю резьбы ломается. Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 06 апр 2013, 11:43, всего редактировалось 2 раз(а).
теоретически можно, а практически почти наверняка будут сварены вместе болт, обломок болта и ступица.
Re: Сломался болт крепления колесаСекс втроём до добра не доводит =)
Болт М12х1,5. Внутренний диаметр отверстия с резьбой в ступице 10 мм. Электрод, пусть 1,6 мм. И чего там остаётся приварить? 6 мм болт? Человек 12-мм сломал. Приваренная же шестерка должна выдержать ... по шву. Да сварщика ювелира надо найти, что бы без снятия ступицы варить. Сказочники ... блинЪ.
Re: Сломался болт крепления колесаОтдать в сервис, да и не спорить, они и способ сами выберут и выкрутят в итоге. Да и в любом случае получится быстрее и спокойнее самостоятельного выколупывания
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
