Текущее время: 14 окт 2026, 10:25 Перестала загораться лампочка при постановке на ручникМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Перестала загораться лампочка при постановке на ручникВчера пока грел машину, лампочка ручника помигала и погасла, больше не загоралась...
Вчера лампочка сама собой загорелась... Не нравится мне это, ладно лампоча ручника, а если что-то другое???
Может быть и выключатель, который под рычагом ручника расположен. Я уже свой ремонтировал, когда ставил самодельный датчик нейтрали. Прозвонил его, а прибор показывает сопротивление, хотя должен быть корпус. Оказалось, что плохо приклёпан контакт к ножке. Припаял контакт к ножке. Все работает. Снимать выключатель сложно. Справа саморез, что бы до него добраться пришлось снимать правое сидение.
А у меня наоборот ! Еду сегодня вечером на дачу... И вдруг загорелась лампочка ручника ! Хвать за ручник ! На месте , не стоит на ручнике... А лампа горит ... стукнул слегка по ручнику , погасла , потом опять загорелась... Что делать то ?
Sin236са
Главное, что дождался )) Но, чувствуется, что нервы уже были на пределе )) ЗЫ Прочитал, не удержался и пошел на оффтоп...
Уровень тормозной жидкости в норме... под самое горлышко. Значитца выключатель. Подскажите где он там находится... Товарищ "Логоваз" , как вам удалось починить выключатель?
Всё ! Проблема моя удачно разрешилась... Сегодня в обед открутил коробку , которая прикрывает ручник , посмотрел ... Думал увижу какой нибудь провод оторвавшийся , но не увидел... Подёргал ручник , верх вниз... Горит собака эта лампочка ... Поехал сдаваться в сервис...
В сервисе мастер , минут так пять десять смотрел , ковырялся , проверял. Говорит , непонятно...обрывов нету... А потом , НАШЁЛ !!! ....Когда я ехал на дачу , то вёз с собой пакет мебельной фурнитуры , для сборки шкафчиков кухонных. Сам просто бывший мебельщик фурнитурщик. В машине перекладывал пакет на заднее сиденье и пакет порвался и мелочь металлическая высыпалась. Казалось всё собрал. А маленькая пластика металлическая упала в щель , где ручник и что там замкнула. Мастер аккуратненько её достал и всё стало в норме.. Заплатил 400 рублей.. За свою так сказать невнимательность. Так что уважаемые коллеги , будьте бдительны и не повторяйте пожалуйста мою ошибку.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
