Толщина сердечника - то что между стяжками-уголками, ширина должна быть видна.
А надписей, шильдиков никаких нет?
Текущее время: 22 окт 2026, 02:33 Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)Сердечник - это то, на что катушка с провод одета.
Толщина сердечника - то что между стяжками-уголками, ширина должна быть видна. А надписей, шильдиков никаких нет? ![]()
Не-а, ржавый, зараза...
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)oira
А там где клеммы расположены? Раньше надписи методом выдавливания делали, им ржа по фигу.
Эта "дура" в железном ясчике, неподъёмного веса... попробую болгаркой разрезать и вынуть её - может, что и найду...
Болгарка, жестко! А без болгарки он не откручивается из ящика что ли?
Я имел ввиду надпись на самом ящике, около клемм. Там, бывает, напряжение и ток выходные указывают.
Тяжёлый, зараза... и ржавый весь.
Ну дык керосинчиком или wd40 болты, которыми он к ящику крепится, отмочить, и все открутится я думаю
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)Я ентот ясчик щас ломиком поворочал - самопальный это мегагаджет, оказывается... боюсь, что прокорячусь с ним, а в итоге он фуфло окажется...
Если есть тестер, то найдите самую высокоомную обмотку. Подайте на неё 220В (или сколько там у вас на хуторе) через предохранитель (автомат), током поменьше (6А скажем). Если что, предохранитель/автомат спасут от фатального исхода. Если автомат не сработает, то померяете чего там на остальных обмотках имеется.
Что-то подобное я где-то когда-то видел. И оно тогда 220 в 36 трансформировало
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)А на даче мы супротив повышенного напряжения ЛАТР применяем.
Вполне возможно. Для освещения станков или аварийного освещения.
ЛАТР это вещь! У меня где то есть в наличии даже.
Самый верный способ, и из ящика вынимать транс не придется.
