Текущее время: 18 окт 2026, 10:04
Баня. Эх, банька...
Re: Баня. Эх, банька...
Сообщение Mavrik » 01 апр 2013, 13:38
ShK писал(а):Приток под печку осуществляется, поэтому холодным он уже не будет, а будет свежим и горячим.
Понял. И каменка не перегреется. :wink: :-D
Сообщение Василич » 01 апр 2013, 13:43
Captain писал(а):Чего будет то, если каменка электрическая.
Тогда вообще нафига приток? :o
Василич
Сообщение Шико » 01 апр 2013, 13:44
ShK писал(а):
Mavrik писал(а):зачем в парилку дополнительный приток холодного воздуха из какой-то трубы? :roll:
Приток под печку осуществляется, поэтому холодным он уже не будет, а будет свежим и горячим. :wink:
я думаю, что это имеет смысл в парилках общественных, с большой проходимостью.
в индивидуальном пользовании одним-двумя человеко-телами естественного притока через дверь вполне достаточно.
вытяжка есть - и ладно.
но если очень хочется, то провертеть дырку под каменкой не возбраняется, бо нету такого закона.
Сообщение Captain » 01 апр 2013, 13:51
Шико писал(а):провертеть дырку под каменкой не возбраняется
Лучше сейчас безгеморройно проложить научную трубу, и потом в случае ненужности заткнуть её портянкой.
Чем потом, когда окажется, что без трубы никак, сверлить дырку в полу и в лежачем состоянии тянуть трубу в подполе.
Кстати, насчет пола. Бутерброд планирую следующий (снизу вверх):
- тёс (черный пол)
- базальтовая вата
- пароизоляция
- доска половая
- гидроизоляция
- ГВЛ (2 слоя)
- плитка.
Captain
Сообщение ShK » 01 апр 2013, 13:53
Шико писал(а): естественного притока через дверь
Через дверь он будет воздух в парной выхолаживать, а под печкой - печку.
По печам.
Первоначально у нас стояла Харвина с ТЭНами и камнями между ними. Камни грелись быстро, поддавание водой было очень эффективное. Печка прослужила чуть более двух лет и благополучно накрылась. Была поменяна на Кристину, у которой ленточный нагреватель с температурой не более 400 гр. Надо долго кочегарить, что бы хорошо нагреть камни. И по описанию, при такой температуре кислород она не сжигает. Служит уже больше 10-ти лет.
Сообщение Captain » 01 апр 2013, 13:56
ShK писал(а):Надо долго кочегарить, что бы хорошо нагреть камни.
Долго это сколько?
Captain
Сообщение Шико » 01 апр 2013, 13:56
Captain писал(а):Кстати, насчет пола. Бутерброд планирую следующий
это такое перебдение, что даже смешно.
или у тебя под парилкой непосредственно улица?
ShK писал(а):ленточный нагреватель с температурой не более 400 гр. Надо долго кочегарить, что бы хорошо нагреть камни. И по описанию, при такой температуре кислород она не сжигает.
ч-чаво??????????? [шокед]
Сообщение ShK » 01 апр 2013, 13:58
Captain писал(а):насчет пола
Какой пол не делай, всё равно он будет холодным, если только принудительно его не подогревать.
Плитку класть не скользкую.
В парной у нас деревянная решетка лежит. Ходить не холодно. Поднял-вымыл.
Сообщение Captain » 01 апр 2013, 14:01
Шико писал(а):ли у тебя под парилкой непосредственно улица?
Практически да.
Шико писал(а):[шокед]
А чо сразу шокед? Так оно и есть. Кроме кислорода. Он и в ТЭНах не горит.
Мы тоже ха НТЛН думаем...
Captain
Сообщение Captain » 01 апр 2013, 14:02
ShK писал(а):Плитку класть не скользкую.
Так и хочу. Плитко для гигиены. Настил для хождения.
Captain
Сообщение Шико » 01 апр 2013, 14:03
Captain писал(а):чо сразу шокед? Так оно и есть. Кроме кислорода. Он и в ТЭНах не горит.
я как раз именно за кислород и шокед...
Captain писал(а): ха НТЛН думаем...
извини, это чаво?
Сообщение Captain » 01 апр 2013, 14:20
Шико писал(а):это чаво?
Низкотемпературные ленточные нагреватели.
Кстати, Шамиль нас расстроил окончательно. Та хваленая им Кристина нужной нам мощности однофазная...
Captain
Сообщение ShK » 01 апр 2013, 14:25
Долго это сколько?
Часа три. У нас 8кВт печка.
Шико писал(а):ч-чаво???????????
Крупнее картинку не нашел.
Если вкратце, то нагреватель в виде ленты намотан на два стержня (один сверху, другой снизу), над нагревателем поднос с камнями.
В общем - помещение прогревается очень быстро за счет большой площади нагревательных элементов, камни долго. Может сейчас какая другая конструкция (вроде с парогенератором встроенным имеется), но у нас старая, 10-летняя.
Сообщение Шико » 01 апр 2013, 14:26
Harvia Fuga, и не морочь голову.
Сообщение Captain » 01 апр 2013, 14:32
Шико писал(а):Harvia Fuga, и не морочь голову.
Ну да. Чтоб такое дело и без выноса мозга? (кстати, чую, что банно-прачечный комбинат в итоге подороже Логана обойдется)
У Шамиля та Харвия два года и кирдык.
Captain
