Текущее время: 15 окт 2026, 11:49
Вопрос по сигнализации "Шерхан"
Re: Вопрос по сигнализации "Шерхан"
Сообщение 3dmax » 30 мар 2013, 19:47
classik писал(а):А в инструкции я не нашел про кнопку Валет,по идее она должна быть.
На этой сигнализации нет такой кнопки, функция активируется с брелока сигнализации или с помощью ключа зажигания, физическая кнопка отсутствует.
Сообщение classik » 31 мар 2013, 00:07
Вообщем официалы меня ждут.......
classik
Сообщение Elby » 31 мар 2013, 15:29
classik писал(а):Вообщем официалы меня ждут.......
classik, Перед поездкой к официалам, попробуйте в режиме сигнализации "снято с охраны" и "открыто" нажать на брелоке одновременно кнопки I и III. Может быть, эта операция Вас спасёт от поездки?
Elby
Сообщение classik » 02 апр 2013, 14:16
Я пробывал нажимать на кнопки....тишина реакции никакой,отключал аккум..тоже эффекта 0.
classik
Сообщение Elby » 02 апр 2013, 22:31
classik писал(а):Я пробывал нажимать на кнопки....тишина реакции никакой,отключал аккум..тоже эффекта 0.
Да?! Ну что же... Значит, какое-то устройство не работает у Вас... Думаю, что виноват Ваш брелок без обратной связи. Вам обязательно нужен второй брелок, с обратной связью - с его помощью можно понять, какие функции сигнализации задействованы.
Раз Вы в Москве, то купите себе второй брелок с обратной связью или почините свой, это можно сделать по адресу ул. Александра Солженицына, д. 44, тел. (495)912-62-46. Там расположен центр установки сигнализации. Они мне дважды чинили брелок, который я "давил" попой. Можете к ним и приехать, они Вам помогут.
Если я не должен был "светить" на форуме адрес и номер телефона центра установки и модераторы эту инфу "потрут", Вы у себя в "личке" всё найдёте.
Elby
Сообщение семигор » 18 мар 2014, 13:43
Зфгд_ШШ писал(а): ищите ... черненькую коробочку с маленькой крышечкой, закрывающей замок для маленького ключика. Там и выключается сирена
Marinchik писал(а):главное найти сервисную кнопку
Блин! А я не знаю, где у меня сервисная кнопка и вообще блок сигнализации. :oops: :?
Показывали только, где от иммобилайзера (да и то уже не твёрдо помню) :brainy
И ключика для сирены у меня вроде как нет.
Ехать к ОД, где устанавливали и просить показать?
А там уже может и мастера другие.
Что-то задумался о глюках и застремался. Однажды уже "прихватило" так, что завестись в чужом городе не мог. Хорошо, что с брелка тогда в режим "валет" удалось перейти.
Кстати, потом ездил к ОД - сказали, что всё в порядке. Разумеется.
3dmax писал(а):На этой сигнализации нет такой кнопки
О каг... :?
А если брелок сломался или сломался сам блок сигнализации и не принимает команды с брелка?
Как тогда её отключать?
Сообщение YuriyVZ » 18 мар 2014, 14:02
Шерхан - это не охрана, а скорее наоборот. Уже просто огромное количество угонов именно с этой "сигнализацией", даже больше, чем без сигнализации вообще. Т.к. когда из салона выезжаете без сигнализации, то никто не знает, какую Вам итоге поставят, а если с Шерханом, то известно, что именно его и можно спокойно угонять.
Поэтому лучше бы совсем от нее избавились...
YuriyVZ
Сообщение семигор » 18 мар 2014, 14:09
YuriyVZ писал(а): лучше бы совсем от нее избавились...
на следующей машине... :)
Сообщение Kyzen » 02 фев 2016, 06:33
Кто может подсказать, сигналка Scher-khan MAGICAR 6 не могу поставить на сигнализацию обычным способом, т.е. нажатием на кнопку 1, а в режиме "Свободные руки" при удалении и приближении к авто все ставится и снимается, в чем может быть проблема?
Kyzen
Сообщение Юджин » 02 фев 2016, 11:48
Kyzen писал(а):Кто может подсказать, сигналка Scher-khan MAGICAR 6 не могу поставить на сигнализацию обычным способом, т.е. нажатием на кнопку 1, а в режиме "Свободные руки" при удалении и приближении к авто все ставится и снимается, в чем может быть проблема?
Второй брелок работает? Можно попробовать перепрописать брелок в сигналке
Юджин
Сообщение Kyzen » 02 фев 2016, 12:49
Есть второй брелок, но пока нет возможности его проверить, т.к. находится по другому адресу, но мне хотелось бы узнать описанная проблема это неисправность или же случайно нажал какую-нибудь комбинацию? Читал, что проблемы могут быть из-за дохлого аккумулятора, но у меня автомобиль заводится хорошо, все работает и сигналка работает, но только в режиме "Свободные руки"?
Kyzen
Сообщение Kyzen » 02 фев 2016, 17:00
С запасного брелока машина снимается и ставится под охрану исправно, пришел к выводу, что не работает основной брелок. Вопрос: их ремонтируют, если да, то где, или же покупают новые, тоже хотелось бы знать где? Новый наверное надо как-то еще програмировать под свою машину?
Kyzen
Сообщение семигор » 02 фев 2016, 17:56
Kyzen писал(а):не работает основной брелок
Откатитесь к заводским настойками. Удалите и перепропишите брелок заново.
В Инструкции это описано, как делать.
Сообщение Bstr » 02 фев 2016, 18:51
Не пользуйте режим Свободные руки на этой сигналке. Он с глюком.
Как и сказали, введите заново (запрограммируйте) оба брелка, и не включайте больше Св.руки.
Откатываться к заводским настройкам не обязательно.
Bstr
Сообщение Kyzen » 02 фев 2016, 18:54
Спасибо, что ответили, попробую сделать откат(если смогу). Потом отпишусь.
Kyzen
