Текущее время: 13 окт 2026, 16:34
Широкая резина на лето 15R
Re: Широкая резина на лето 15R
Сообщение Сергей_К » 27 авг 2011, 08:29
Здравствуйте заранее извиняюсь, если не в ту тему, потянуло мою попу на приключения и купил я себе кованные диски на лето шириной 6.5 15-го диаметра, с надеждой пересесть к следующему лету на более широкий профиль (195/60), вылет соответственно под это дело взял 38 (в интернете вроде рекомендуют ET40 при такой ширине диска), поскольку выбрасывать новую резину жалко - решил откатать сезон на родном кордианте т новых дисках, благо походит впритык (максимальная ширина для 185/65 как раз 6.5). После обкатки машину стало вести вправо, посему хочу спросить кто виноват (кроме меня) "качественная" резина или увеличенная колея ( по моим скромным подсчетам увеличилась где-то на 37мм), первым порывом было сгонять к офдилеру на сход-развал, но потом ёкнуло насчет гарантии, как-никак размеры диска даже близко не похожи на рекомендуемые и появилась мысля со сход-развалом подождать до середины октября и приехать с невозмутимым лицом на штатных дисках и зимней резине? Чем чревато кататься с кривыми колесами ещё полтора месяца (резина не в счет, зимой либо в помойку, либо любому желающему за пиво)? И ещё хочу спросить про давление, рекомендации производителя - 2 атмосферы в передних, 2.2 в задних, на шиномонтаже забабахали 2.5, спустил до рекомендованных, что делать с давлением на более широкой резине?
Сергей_К
Сообщение ShK » 27 авг 2011, 09:29
Сергей_К писал(а):в интернете вроде рекомендуют ET40 при такой ширине диска
Вообще-то ЕТ рекомендует производитель, а не интернет. Для Логана ЕТ либо 38, либо 50, в зависимости от типоразмера рекомендуемых дисков.
Почитайте ТЕМКУ и особенно статью по ссылке в первом сообщении темы.
Сообщение bob292 » 27 авг 2011, 09:53
Сергей_К писал(а):колея ( по моим скромным подсчетам увеличилась где-то на 37мм),
Колея увеличилась - от вылета родных 15тых дисков на 24мм , от 14тых на 10мм . Проблема скорее в резине , попробуйте переставить передние колеса - если направление увода останется , то дело в машине .
bob292
Сообщение Сергей_К » 27 авг 2011, 14:46
ShK писал(а):Вообще-то ЕТ рекомендует производитель, а не интернет. Для Логана ЕТ либо 38, либо 50, в зависимости от типоразмера рекомендуемых дисков.
Темку-то я ещё ночью прочитал, не видел я нигде рекомендаций рено по установке 6.5Jx15 ET38, штатно стоит 6Jx15 ET50, зато на многих сайтах, где есть подбор диска по марке авто предлагают замену штатным как раз 6.5 с вылетом 40.
Сергей_К
Сообщение дима » 27 авг 2011, 19:29
Сергей_К писал(а):забабахали 2.5, спустил до рекомендованных, что делать с давлением на более широкой резине?
2.4 постоянно,резина 195/65r15 ,на протяжении последних трех лет..
Сергей_К писал(а):После обкатки машину стало вести вправо, посему хочу спросить кто виноват
если не ловили ямы,то скорее виновата резина,правильно написали,поменяйте колеса местами....
Сообщение i-mate » 27 сен 2011, 11:39
Народ. подскажите если поменять резину ту котароя с завода (КОРДИАНТ стандарт 185/65 r15) на 205/65 r15 Станет ли она потише да и поустойчевее... да и гдавное это может на чемто еще отразится? стоит ли?
i-mate
Сообщение smash » 26 янв 2012, 17:50
i-mate писал(а):Народ. подскажите если поменять резину ту котароя с завода (КОРДИАНТ стандарт 185/65 r15) на 205/65 r15 Станет ли она потише да и поустойчевее... да и гдавное это может на чемто еще отразится? стоит ли?
Всегда есть плюсы и минусы, при переходе на широкую резину получается как то так:
+ устойчивость на хорошем покрытии по прямой (на счет поворотов не уверен, резина выше - выше шанс "подломиться" - бум считать, что в поворотах одинаково)
+ менее чувствительны к небольшим неровностям
- возросшие нагрузки на трансмиссию и рулевое (чаще меняем подшипники)
- чувствительность к коллейности
- динамика и расход топлива
Решать Вам.
smash
Сообщение Bob3000 » 26 янв 2012, 20:15
Можно не так кардинально :) 195/65R15 например.
Bob3000
Сообщение Serega47rus » 26 янв 2012, 21:31
А я вот зимнюю поставил 195/65 R15
из плюсов хочу отметить как раз меньшую чувствительность к колейности.
Динамика сохранилась.
Расход сохранился.
Правда разница по сравнению со штатной - по ширине 1 см, по высоте 0,6 см :)
Serega47rus
Сообщение Bob3000 » 27 янв 2012, 11:22
Serega47rus писал(а):А я вот зимнюю поставил 195/65 R15
А по рыхлому глубокому снегу, по каше в горку?
IMHO широковата для зимней.
Bob3000
Сообщение Serega47rus » 28 янв 2012, 08:42
По рыхлому снегу - отлично.
Выбираться из сугроба тоже оказалось легче. Но может ощущения за пол года подзабылись. Может опыта больше стало.
По каше в горку - не знаю. Пока не ездил.
По каше на ровной дороге - после 90...100 км/час начинает рыскать передок. Хотя свежевывавший снег кашей назвать трудно. Но и температура была около 0.
Serega47rus
Сообщение Temon » 29 мар 2013, 11:27
Тоже хочу перейти со штатных 165/80/R14 на 195/65/R15. Интересует, на такую резину подойдет штатный размер диска R15? Надо определится сегодня, завтра беру. :-D
Temon
Сообщение super2008meh » 29 мар 2013, 11:59
Родные 15" диски, машина "Престиж": и зима и лето 195/65R15 :good
Сообщение Олег М. » 29 мар 2013, 13:24
super2008meh писал(а):зима и лето 195/65R15
Разгон-то похуже на них, и расход повыше. Вопрос - заметно или нет? Желательно объективно. :lol:
Сообщение super2008meh » 29 мар 2013, 15:16
Даже не задумывался: ~на сантиметр повыше - это уже плюс, меньше боязни цепануть за что-нибудь
А отслеживать 100 гр. бензина :brainy не от чистого сердца :lol:
Разгон относительно чего :acute
Вернуться в Шины и Диски
