Текущее время: 16 окт 2026, 22:24
Вопрос по сигнализации "Шерхан"
Re: Вопрос по сигнализации "Шерхан"
Сообщение семигор » 24 янв 2013, 21:52
НЕ прошло и месяца - и вновь я в этой теме.
Сегодня при попытке завести машину (снятую как бы с сигнализации) стартёр крутил безуспешно секунд 10 - движок даже не схватывал.
Поскольку, во-первых, картина очень напоминала ту, что я уже имел "счастье" наблюдать, когда сигнализация с охраны не снималась, несмотря на нажатие нужной кнопки, а во-вторых, машина до этого в любую температуру (до -24) прекрасно заводилась с одного оборота, то я сразу именно сигналку и заподозрил.
Выключил/включил повторно - завелась с пол оборота.
Как обычно.
Правда, не как обычно, после этого обороты ХХ плавали от 1 до 2 тыс в течение ещё 30 секунд, пока не успокоились.
Ранее я считал, что сигнализация срабатывает по принципу "всё или ничего". Но предыдущий случай, когда сигнализация с охраны снялась, а центральный замок не сработал (пришлось открывать двери ключом), показал, что сигнализация может работать и "по частям".
Разумеется, далее в течение дня всё было прекрасно; заводилась без проблем.
Т.е. вновь предъявить установщикам нЕчего, кроме слов.
Понятно, что не будешь ведь вести видеозапись каждого пуска двигателя :?
АЗС одна и та же, бак полный. Последний раз машина заводилась до этого эпизода сутки назад.
Вот же угораздило меня :evil: :commandos
Сообщение ренолох » 28 мар 2013, 11:00
Установщики сигнализаций советуют Пандору.Говорят что самая надёжная в плане угонов сигнализация.
ренолох
Сообщение snowvlad » 28 мар 2013, 11:44
ренолох писал(а):Установщики сигнализаций советуют Пандору.Говорят что самая надёжная в плане угонов сигнализация.
Сделанную из "Шерхана"?
Сообщение ренолох » 28 мар 2013, 18:31
Да нет такого.Шер-Хан это Шер-Хан,а Пандора и есть Пандора.Вот и дядьки с сервисов что то говорят:Обратите внимание на новую систему Pandora DXL 4400.На сегодняшний день выпускаемая Pandora не подлежит электронному взлому. Полноценный диалоговый код у всех моделей .
В случае с Pandora DXL 4400 алгоритм работы построен следующим образом:
1) с помощью телефона - ставить и снимать с охраны, заводить машину, прослушивать салон, блокировать работу двигателя можно с помощью команд с телефона.
2) С помощью брелока-метки (она работает на частоте 2.4 GHz) можно организовать режим "свободные руки" - подходите к машине она открывается.
Либо нажимает на кнопку в самой метке.
Все сообщение о тревоге и т.д. приходят на мобильный телефон.
ренолох
Сообщение snowvlad » 28 мар 2013, 18:32
ренолох писал(а):Шер-Хан это Шер-Хан,а Пандора и есть Пандора
ренолох
Тема как называется?
Сообщение ренолох » 28 мар 2013, 18:53
Это так сказать отступления.Для общего развития.И у меня самого кстати Шер-Хан и стоит.Ставил давно.
ренолох
Сообщение семигор » 28 мар 2013, 20:56
ренолох писал(а): с помощью телефона - ставить и снимать с охраны, заводить машину
Только вчера у меня сел телефон, когда я к машине подходил... :brainy
Сиганлизация magic car 6
Сообщение classik » 30 мар 2013, 11:58
Всем доброго!Возникла проблема,машина перестала ставится на сигнализацию,НО закрывается с брелка или с кнопок на ключе.Лампочка индикатор постоянно горит синим(режим валет походу).На другие кнопки машина не реагирует.Сигнализация ставилась в салоне ,с обратной связью,брелком пользуюсь без обратки,с обраткой сломан уже давно.В чем может быть дело?Предохранители все в норме.Ни как не могу найти кнопку валет,излазил всю торпеду.Может кто то сталкивался с такой проблемой?
classik
Сообщение семигор » 30 мар 2013, 12:39
classik писал(а):Сигнализация ставилась в салоне
Звоните им.
У меня так встало однажды на "валет"; откатился на заводские настройки.
Правда, с основного брелка; как быть Вам - затрудняюсь..
classik писал(а):Ни как не могу найти кнопку валет
А она точно есть?
У меня всё с брелка. Нет такой кнопки отдельно :brainy
Сообщение 3dmax » 30 мар 2013, 12:43
classik писал(а):В чем может быть дело?
Сигналка встала в режим " валет ", видимо нечаянно жмакнули опеределнную комбинацию кнопок на брелоке. Курите инструкцию, там всё предельно понятно описано, в том числе и про данный режим. Я на первом Логане тоже разок нечаянно загнал сигналку в этот режим.
Сообщение семигор » 30 мар 2013, 13:55
3dmax писал(а):жмакнули опеределнную комбинацию кнопок на брелоке.
ОН не мог:
classik писал(а):брелком пользуюсь без обратки,с обраткой сломан уже давно
На втором брелке лишь две кнопки; вкл/выкл
Сообщение 3dmax » 30 мар 2013, 14:11
семигор писал(а):На втором брелке лишь две кнопки; вкл/выкл
А мужики то не знают.
Если не ошибаюсь, то именно вторым брелоком я валлет и активировал как то, так как первым просто никогда не пользовался, он был постоянно у жены.
Сообщение семигор » 30 мар 2013, 15:12
ОДНА?? :shock:
Беру свои слова назад; можно активировать "Валет"со второго брелка 8)
Там сзади инструкция на брелке прямо
Еле-еле с лупой прочитал :?
Сообщение 3dmax » 30 мар 2013, 15:17
семигор писал(а):ОДНА??
Что одна??? Четыре кнопки там, видно же ясно на фото.
Сообщение classik » 30 мар 2013, 19:45
нет,действительно у меня все так как на фотке,4 кнопки.В режим валетет можно и с этого,но я пробывал снимать....результат 0.Наверно все таки блок накрылся.А в инструкции я не нашел про кнопку Валет,по идее она должна быть.Вообщем жтии ндут меня официалы.По гарантии наверно поменяют.
classik
