Текущее время: 13 окт 2026, 12:51
Чем удалить никотин из затирки?
Re: Чем удалить никотин из затирки?
Сообщение Евгений Ш » 23 мар 2013, 16:13
Жывучий писал(а):какую сюда краску лучше?нитру,масло,акрил?
Не нитру и не масло точно. Возможно, лак?
Сообщение дима » 23 мар 2013, 16:32
краской не получится ровно и красиво.никакой !был опыт у моей мамы,так обновить швы в своей ванной комнате+потом краска от пара и влаги вся вспучилась.оптимально думаю,это счистить механически слой затирки с никотином буквально пару раз провести по шву думаю хватит ,той же плоской отверткой по сухому,потом заново затрите.делов на пару часов,не более,чутка пыли будет.по деньгам,на пакет затирки...
Сообщение Жывучий » 23 мар 2013, 18:56
вспучится это плохо...
Придется шкрябать
Жывучий
Сообщение Serhio1 » 24 мар 2013, 11:06
sveta_k писал(а):
Евгений Ш писал(а):
Жывучий писал(а):потом с нее можно будет смыть эти отложения
не?
Да.
И бросить курить.
Самый действенный вариант :) !
Serhio1
Сообщение remich » 26 мар 2013, 07:54
новой затиркой поверх старой.
если старая лежит "бугром" или просто коряво, то её частично счистить (предварительно размочив) хозяйственной губкой или подходящим инструментом/заточенной отверткой.
P.S меняешь например розовую/зеленую затирку на синюю при очередном ремонте - гости ахают про "новую плитку". фокус-чпокус...
Сообщение Ветла » 27 мар 2013, 01:12
Не знаю, поможет ли... У меня все поверхности отбеливает хорошо Дося гель, оно продается в таких больших желтых бутылках, по форме как доместос для унитазов. Оно вроде с хлором, очень хорошо отчищает, моментально причем, попробуйте, а вдруг?
Ветла
Сообщение Шико » 27 мар 2013, 08:01
Ветла писал(а):Не знаю, поможет ли... У меня все поверхности отбеливает хорошо Дося гель, оно продается в таких больших желтых бутылках, по форме как доместос для унитазов. Оно вроде с хлором, очень хорошо отчищает, моментально причем, попробуйте, а вдруг?
или отбеливающая зубная паста.
нуачо, с зубов удаляет - почему бы ей с затирки не удалить?
Сообщение Жывучий » 27 мар 2013, 08:08
Ветла писал(а): Дося гель, оно продается в таких больших желтых бутылках, по форме как доместос для унитазов.
не берет, проверено первым делом т.к. была в наличии
на нашем "деревенском" форуме еще такой совет дали
Я бы попробовао перекисью водорода.
А вообще у себя я справился с проблемой желтеющих швов (на полу образуются вне зависимоти от курения) так: в электричках мужичок продает маркеры разных цветов по 50 рублей. Там пористый стержень как у фломастера - при нажимании дозирует белоснежную краску на растворителе. Ложится ровно заполняя швы, пористую структуру затирки превращает в гладкую белую поверхность. После высыхания (2-3 часа) делаем еще один слой, ждем полного высыхания. Всё. После этого желтизна в затирке не накапливается, легко стирается любой губкой и в процессе мытья полов, т.к. поры цемента больше не адсорбируют из воды соли железа и частички ржавчины. Для стен подойдет тоже, я думаю.
Надеюсь, такой совет вам поможет. А вычищать старую затирку и тонким слоем класть новую - не рационально: во первых, это на 2-3 месяца, во-вторых, трудо затратно, и покупать надо целый мешочек затирки. В тонких местах новая может не схатиться со старой (+ надо обеспылить, прогрунтовать швы), будет отслаиваться. Проверено - это полумера.
в выходные буду пробовать все способы...
Жывучий
Пред.
