Текущее время: 21 окт 2026, 06:00
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)
Сообщение AlexBJ » 26 мар 2013, 11:58
oira писал(а):
AlexBJ писал(а):Около дома буду отдельно контур делать..
Аналогично. Можете подсказать хотя бы в грубую основные параметры такого заземления?
Там много параметров - самый основной это проводимость грунта - например водонасыщенная глина требует одних размеров контура, а сухой песок других.. в глине достаточно прокопать треугольную траншею на полметра (сторона метр-полтора в длину), в углы треугольника забить уголок 40 например метровый (дольше гнить будет) под низ траншеи, вершины сварить уголком таким же и приварить полосу 40 к дому.
Как формальный параметр - сопротивление заземления не более 4 Ом вроде.
AlexBJ
Сообщение NarimanSPb » 26 мар 2013, 12:18
oira писал(а):Можете подсказать хотя бы в грубую основные параметры такого заземления?
Если есть желание и возможности сделать по нормам ПУЭ, тогда см. таблицу.
Кол-во должно определяться вашим конкретным грунтом и его состоянием.
Сообщение Captain » 26 мар 2013, 13:02
Так, кой чего проясняется.
Кстати, заземление у нас есть. В подполе. Два здоровенных лома в землю заструячены по самое не балуйся. Сверху полосой на сварке соединены и к полосе болт приварен. По методу дяди Вовы проверял. Лампочку на фазу и на землю. Горит, зараза!
Captain
Сообщение Mavrik » 26 мар 2013, 13:07
Captain писал(а): По методу дяди Вовы проверял. Лампочку на фазу и на землю. Горит, зараза!
Любой мощности? :wink: Попробуй чайник воткни :acute
Сообщение Captain » 26 мар 2013, 13:35
Mavrik писал(а):Попробуй чайник воткни
Темнота.... Зачем мне в подполе чайник?
Так. Другой вопрос. У меня на входе стоит автомат на 25. То есть грубо мощность 5.5 квт В теории на частный дом можно до 15 квт. При этом (если не вру) до 11 квт можно при однофазном подключении.
Если в теории мне тупо меняют автомат на входе с 25 на 40 (пусть даже на 32), то мы имеем мощность 8,8 Квт (или 7).
Вопрос, если мы после этого включим прибор мощностью 6 квт, то что будет?
Captain
Сообщение Captain » 26 мар 2013, 13:37
AlexBJ писал(а):А вот эл. пол на 2 квт - это веселый способ себя облучать...
А кто нибудь это облучение мерял? Особенно у пленочных полов.
Captain
Сообщение oira » 26 мар 2013, 13:39
Captain писал(а):Вопрос, если мы после этого включим прибор мощностью 6 квт, то что будет?
А какое сечение проводов от места подключения этого прибора до автомата?
oira
Сообщение NarimanSPb » 26 мар 2013, 13:40
AlexBJ писал(а):Как формальный параметр - сопротивление заземления не более 4 Ом вроде.
Эка хватили! 4 ома у трансформаторных подстанций городят.
Одиночное повторное у дома (без молниезащиты) может быть от 30 до 150 Ом. :regulations
в обычном глинистом грунте качественное локальное (повторное) заземление должно иметь рекомендованное сопротивление не более 30 Ом ( при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока ориентируясь на ПУЭ 1.7.103))
в песчаном грунте качественное локальное (повторное) заземление должно иметь рекомендованное сопротивление не более 150 Ом
(при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока ориентируясь на ПУЭ 1.7.103; для грунтов с сопротивлением более 500 Ом*м))
Сообщение Captain » 26 мар 2013, 13:42
oira писал(а):А какое сечение проводов от места подключения этого прибора до автомата?
Да пока никакого. Вопрос тиаритичиский.
Но какое надо такое и сделаем. Хоть 16 квадратов.
Captain
Сообщение NarimanSPb » 26 мар 2013, 13:48
Ну заменили у себя водопроводную трубу 1/2 на 3/4 ! Один свой чайник воды все равно наберете. Только при 3/4 трубе одновременно больше чайников можно наполнить за то же время!!! :acute
Сообщение ShK » 26 мар 2013, 13:49
Captain писал(а):если мы после этого включим прибор мощностью 6 квт, то что будет?
Если провода соответствуют току 40А (32А), то всё в порядке будет.
Кэп рассматривает вариант с однофазной печкой?
У меня приятель плотно работал с Ростэстом. Ему там озвучили, что самый вредный бытовой прибор (обособливо для женщин)- утюг - 2 кВт в районе пояса.
Но кто же его (утюг) запретит как класс.
Сообщение Captain » 26 мар 2013, 14:19
ShK писал(а):Кэп рассматривает вариант с однофазной печкой?
Угу. Именно. Чтоб с тремя фазами не геморроиться -проекты, новые щиты счетчики и т.п.
Я понимаю, что при нормальном входящем проводе, автоматом на 40 или 32 и при нормальной проводке внутри у меня с включением прибора мощностью 6 квт проблем не будет.
Вопрос, не будет ли их у местных электриков на ТП? Типа перекоса фаз. Хотя при зрелом размышлении: если от 3-4-5 квт одновременно включенной мощности проблем нет, то почему они от 6-7-8 возникнут?
Captain
Сообщение Шико » 26 мар 2013, 14:30
Captain писал(а):при нормальном входящем проводе, автоматом на 40 или 32 и при нормальной проводке внутри у меня с включением прибора мощностью 6 квт проблем не будет.
пока у меня не было трёх фаз, каменка справно грела от одной.
ты сейчас вольтметра в розетку потыкай, если там сейчас 220 или выше - подключайся смело.
а вообще, если есть возможность, то лучше всё-таки три фазы.
не знаю - почему, но три - это всяко лучше, чем один.
Сообщение Captain » 26 мар 2013, 14:41
Шико писал(а):три - это всяко лучше, чем один
Да оно понятно, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
Только мы уже жудко ленивый и делать лишние телодвижения, если их можно не делать - не хочется.
Зачем менять почти новый провод, ставить новый щетчик и щиток, делать проект и проч. когда все это можно не делать? Пригласить приватно мужычка с пломбиром и тихо поменять входной автомат. Причем все будет законно. Ликтричество мимо щетчика же не пойдет, а брать не больше 5 квт я клятву не давал.
Captain
Сообщение AlexBJ » 26 мар 2013, 17:18
Шико писал(а): но три - это всяко лучше, чем один.
угу, прикинем что будет ежли вы получите разрешение на 7 квт 3 фазы - придется на входе ставить автомат 10А трехполюсный и тщательно подбирать все оборудование чтобы не выбивать его постоянно
AlexBJ
