Текущее время: 18 окт 2026, 13:48
ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не только
Непонятный появляющийся/пропадающий скрип в подвеске
Сообщение Кирилл75 » 22 мар 2013, 23:32
Господа, всем доброго времени суток! Проблемка в следующем: стал появляться скрип-писк где-то спереди, как-будто колодки кончаются. Причем он то есть, то нет. Может появится при прямолинейном движении и в повороте. Пропадает при нажатии на тормоз. Тормоз отпускаешь, опять может появиться. Пробег 58000 км, передние колодки смотрел перед зимой, вроде еще целые были, родные, с завода. Раньше на "классике" наоборот было: нажимаешь на тормоз- пищит, значит колодкам кирдык. А тут как-то "я и растерялся". Может кто сталкивался с этим?
Кирилл75
Re: Непонятный появляющийся/пропадающий скрип в подвеске
Сообщение super2008meh » 22 мар 2013, 23:48
В ПолитЛексе посмотрят :brainy 58000 и родные колодки :commandos шутить изволите :acute
Сообщение P a v e l » 23 мар 2013, 09:36
Кирилл75 писал(а): стал появляться скрип-писк где-то спереди,
Возможно щит тормозного механизма касается тормозного диска, попробуйте рукой подогнуть в нужную сторону - писк пропадет.
P a v e l
Сообщение Кирилл75 » 23 мар 2013, 10:31
super2008meh писал(а):В ПолитЛексе посмотрят :brainy 58000 и родные колодки :commandos шутить изволите :acute
Чесслово родные, сам удивляюсь. Раньше никогда столько колодки не ходили :compliment
Кирилл75
Сообщение Кирилл75 » 23 мар 2013, 10:33
Логика в этом есть, обязательно гляну, только как это связано с нажатием на тормоз и пропаданием скрипа?
Кирилл75
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не только
Сообщение Nick_2141 » 23 мар 2013, 13:55
Кирилл75 писал(а):Проблемка в следующем: стал появляться скрип-писк где-то спереди, как-будто колодки кончаются. Причем он то есть, то нет. Может появится при прямолинейном движении и в повороте. Пропадает при нажатии на тормоз. Тормоз отпускаешь, опять может появиться. Пробег 58000 км, передние колодки смотрел перед зимой, вроде еще целые были, родные, с завода.
Колодки менять. Направляющие пальцы суппорта - мазать.
Трещащий звук (вибрация) под сброс газа
Сообщение Dr Kazay » 29 мар 2013, 10:57
День добрый. Давно заметил трещащий звук (как будто что то резонирует) появляется при оборотах от 1500. И особо сильно слышно при сбросе газа с 3000 оборотов например. Что может дребезжать. Такое ощущение что какая то пластиковая деталь от железку резонирует. Очень не приятно. Как бороться не знаю даже. Когда открываешь капот и газуешь дросселем этого звука нет.
Dr Kazay
Re: Трещащий звук (вибрация) под сброс газа
Сообщение nikan » 29 мар 2013, 11:55
прижмите капот и попросите кого нибудь "погазовать"
nikan
Сообщение Евгений Ш » 29 мар 2013, 11:59
Dr Kazay писал(а):Когда открываешь капот и газуешь дросселем этого звука нет.
Накладки петель капота смотрели?
Сообщение Dr Kazay » 29 мар 2013, 12:46
nikan
Ок попрошу когонить подержать
Накладки посмотрел. Это такие пластиковые фиговины по краям крыла которые на лобовое еще зоходят и к петлям почти в плотную подходят. Но они не болтаются. Обе сидят отлично. Многие говорят что корпус воздушного фильтра. У него резинки есть на двух болтах передних и что они вроде бы высохли. Покачал я счас и фильтр. Все сидит как влитое. Что за мистика.
Dr Kazay
Сообщение P a v e l » 29 мар 2013, 18:24
Кирилл75 писал(а):Господа, всем доброго времени суток! Проблемка в следующем: стал появляться скрип-писк где-то спереди, как-будто колодки кончаются. ...
Вчера и у меня появился похожий звук по ощущениям в р-не левого переднего колеса. Сегодня на яме обнаружил, что разболтался механизм "колдуна" - рычаг свободно болтается с обоих сторон и на тяге и на на поршне "колдуна", издавая противный звук.
Закрепил пока пластиковой стяжкой, чтоб не блямкал, проехался по трассе километров 6 - пока ничего постороннего не услышал.
P a v e l
Сообщение Евгений Ш » 29 мар 2013, 18:39
Dr Kazay писал(а):Но они не болтаются. Обе сидят отлично. Многие говорят что корпус воздушного фильтра.
Ну, попробуте защиту картера попинать. А еще лучше - заехать на пару часов на тёплую парковку. Может, банально, ледышки у заднего стекла...
Сообщение Mavrik » 29 мар 2013, 18:43
У меня был люфт в самой петле. Также резонировало.
Сообщение Dr Kazay » 30 мар 2013, 09:31
Не не ледышки у нас температура + 22 уже :)
Пойду тоже пошатаю петлю. Мало ли.
Dr Kazay
не всегда повторяющийся прерывисты тонкий писк
Сообщение Amfik » 22 апр 2013, 20:40
после 65000 появился не всегда повторяющийся прерывисты тонкий писк. что может быть? замена ремней ГРМ, роликов и генератора - произведена. Проверка ходовой - все в норме. Писк где то впереди и не всегда, то есть, то нет... Помоги решить ситуацию :brainy
Amfik
