Текущее время: 13 окт 2026, 05:15
Не держит на горке на первой передаче
Re: Не держит на горке на первой передаче
Сообщение Жывучий » 21 мар 2013, 09:01
Шико писал(а):
omix08 писал(а):Сейчас в голову пришло - может, в клапанах дело? В любом случае, надо
Шико писал(а):компрессию проверять.
значит, опыта со шприцем мы проводить не будем за ненадобностью.
что за опыт?
Жывучий
Сообщение MihPuch » 21 мар 2013, 10:02
Жывучий писал(а):что за опыт?
Маслице в свечные отверстия залить и проверить компрессию, полагаю.
MihPuch
Сообщение Шико » 21 мар 2013, 10:11
Жывучий писал(а): что за опыт?
да простой опыт, детский: берём без спросу шприц, плотно затыкаем пальцем канюлю и поршнем сжимаем воздух. если канюля заткнута плотно, то поршень до конца мы не продавим, а если неплотно, то продавим.
Сообщение MihPuch » 21 мар 2013, 10:16
Мне больше нравился другой опыт, связанный с разряженным воздухом - затыкаешь шприц при утопленном поршне, затем поршень вытягивать. Когда поршень отпускаешь, он возвращается в первоначальное положение.
MihPuch
Сообщение MrLibra » 21 мар 2013, 11:03
Всем спасибо за ответы, сегодня еще раз проведу натурные испытания, попробую на горке покруче.
Со сцеплением все нормально, ттт, держит отлично, даже если ехать "внатяг", т.е. с резким набором скорости. Я этим не увлекаюсь, но при обгонах приходится.
Повторю, уклон реально небольшой, значительно меньше, чем на экзаменах ГАИ на упражнении Эстакада. Я помню пробовал толкать машину, когда она стояла на первой передаче - чуть-чуть назад смещалась и тут же возвращалась назад. А тут хватило того, что я сел на водительское.
MrLibra
Сообщение Шико » 21 мар 2013, 11:08
MihPuch писал(а):Мне больше нравился другой опыт, связанный с разряженным воздухом - затыкаешь шприц при утопленном поршне, затем поршень вытягивать. Когда поршень отпускаешь, он возвращается в первоначальное положение.
это не принципиально, главное - чтобы в камере сгорания давление оставалось стабильным.
но, откровенно говоря, лично я не рискнул бы оставлять машину на горке, не уперев её колесом в поребрик бордюра в любом случае.
Сообщение дядя » 21 мар 2013, 14:46
Эхе-хе... У Вас всё ниак не пропадёт здоровое чувство владельца жигулей. В них самих в головке блока клапана подживают аж две усиленные пружины - поэтому и в жигулях торможение двигателем ощущается,а в современных авто его практически нет на передаче большей, чем 2. Вы раньше экономили бензин переходя на нейтралку, а сейчас убираете просто ногу с педал газа В Логане, да и во всех современных движках , расчитанных на более качественный бензин, стоит в головке на клапан по одной и более слабой пружине- поэтому усилие на проворачивание коленвала гораздо меньше. Вот и не держится авто на уклоне только на включённой передаче. стати, из-за этой самой пружины и нашего качественного бензина были поломки у авто ДЖМ (опели, лачетти). Пружина не поджимала клапана из-за смолистых отложений в направляющих. Ну , дальнейшее известно.
Вывод, авто исправно! Не мешайте ему работать.
дядя
Сообщение MihPuch » 21 мар 2013, 15:01
дядя писал(а):Вывод
подкладываем колодки под колеса или не ставим машину на уклоне.
MihPuch
Сообщение V255 » 21 мар 2013, 16:00
так на 1-ю или заднюю нужно ставить - фиг сдвинется. :-D
V255
Сообщение семигор » 21 мар 2013, 16:36
дядя писал(а): в жигулях торможение двигателем ощущается,а в современных авто его практически нет на передаче большей, чем 2.
Ну я торможение двигателем ощущаю как раз.
Но у меня вот какая история: на предыдущей машине при пробеге ~10 тыс катался по горам.
Так и на 1-й передаче машину было на спуске не удержать; приходилось педалью тормоза пользоваться. Иначе движок раскручивался до неприличия.
И разгон машины под уклон зависел не столько от крутизны спуска, сколько от его продолжительности.
Так что- вот такая особенность, вероятно.
Сообщение V255 » 21 мар 2013, 16:59
Что-то у Вас не так с движком... Регулярно спускаюсь со своего 5-го этажа в ГСК на 1-й передаче (достаточно круто - 15% спуск), тормозом пользоваться не приходится совсем, достаточно торможения двигателем.
V255
Сообщение Евгений Ш » 21 мар 2013, 17:21
дядя писал(а):во всех современных движках , расчитанных на более качественный бензин, стоит в головке на клапан по одной и более слабой пружине
А какая связь? Или Вы имеете ввиду, что торможение двигателем осуществляется за счет клапанных пружин? :-D :-D :-D
Сообщение Шико » 21 мар 2013, 19:32
если вдруг выяснится, что таки да, то пускай тогда дядя объяснит, как тормозят двигателем с десмодромным ГРМ.
Сообщение дядя » 21 мар 2013, 19:49
Прочтите внимательно моё сообщение. Во-первых я не говорил, что торможения вообще двигателем нет. Но оно гораздо слабее, чем на двигателях ранних выпусков. А во-вторых на усилие , которое требуется для проворота колнчатого вала помимо компрессии существует вес шатунов с поршнями, помпа, маслонасос, генератор, кондиционер наконец (муфта которого отключается, поэтому его на стоянке можем не принимать во внимание), требующие приложение определённыъ сил, чтобы всё это провернуть, ну и конечно пружины клапанов. Всё это в конечном счёте влияет на торможение двигателем.А теперь посмеёмся...
дядя
Сообщение alvahtin » 22 мар 2013, 10:26
Моя машина на 2й и более передаче на горке рывками начинает катиться. А на 1й и задней стоит как вкопанная. Но эту особенность учту, вдруг случится что...
alvahtin
