Текущее время: 18 окт 2026, 16:50
Ремонт сколов, трещин лобового стекла
поймал камень в стекло правильно ли я засверлил?
Сообщение doramirus123 » 30 июл 2012, 21:28
doramirus123
Re: Ремонт сколов, трещин лобового стекла
Сообщение Kuzovok » 21 мар 2013, 10:57
Не вижу чтобы сам стекло кто нибудь менял. Реально самому заменить?
Kuzovok
Сообщение Жывучий » 21 мар 2013, 11:18
Kuzovok писал(а):Не вижу чтобы сам стекло кто нибудь менял. Реально самому заменить?
а чож не реально то? реально
сначала струной срезается старое, счищаются остатки клея, наносится новый клей, лепится стекло и прижимается резиновыми жгутами
клей например такой http://kustomshop.ru/catalog/33/1384/
Жывучий
Сообщение biklem0984 » 21 май 2013, 16:51
На прошлой неделе попал под сильный град. В итоге вчера на лобовом стекле нашёл 6 микросколов (4 со стороны водителя). Скольчики небольшие - не больше 1 мм в диаметре. Трещин нет. На фото я их обвёл красным. Остальные точки на стекле - это мусор. Обзорности не мешают, да их практически и не видно. Что посоветуете?
biklem0984
Сообщение richie » 21 май 2013, 17:17
richie
Сообщение Mavrik » 21 май 2013, 20:48
Креативненько поступил мой сын с трещиной стекла на старом Хорьхе (это я его Ауди 80 так называю). Поймал он трещину в углу стекла. Нажимая на стекло пальцем, загнал он трещину обратно в край стекла :wink: :-D
Сообщение remich » 22 май 2013, 09:58
с точками можно ничего не делать, если трещина сразу не образовалась - обычно так и остаётся точкой.
Сообщение Kuzovok » 28 май 2013, 12:34
Не совсем в тему. Может кому пригодится. Поменял стекло за 2500.
http://www.autosteklo.su/
2500 это стекло вместе с работой.
Kuzovok
Сообщение Mavrik » 28 май 2013, 13:05
Реально, но достаточно муторно. Вырезать старое вдвоем нужно, и опыт приходит после вырезки первого стекла :-D Это как с шиномонтажем - колесо можно и самому разбортировать, но оно надо?
З.Ы. Экономически имеет смысл самому менять стекло только на какое-нибудь дармовое с разборки.
Сообщение 9892301 » 18 июн 2013, 12:31
Авто: Рено Логан, 2007 г.в..ФАЗА1, я 2-ой хозяин, на данный момент сейчас стоит лобовое стекло (Тайвань)
XYG LAMINATED SAFETY GLASS DOT-563AS-1M-650 43R -001531 E1 (http://s1.ipicture.ru/uploads/20130618/kVB1j8BX.jpg)
После удара прилетевшего камня на трассе со стороны пассажира пошла трещина (http://s1.ipicture.ru/uploads/20130618/rlwfsU8x.jpg)
Встал вопрос , какое стекло ставить: SAT, Feod (Россия), Laminated (Китай)
На сайте http://asahi.ru/index.php?page=partnery, нашел представителя Борского стекольного завода в своем городе, позвонил, сказали, что замена вместе с лобовым обойдется в 3500 рублей.
В связи с этим у меня вопрос, кто уже менял лобовое на стекло этого завода, напишите данные (цифры, буквы), которые там написаны, чтобы знать , что мне поставят именно нужное стекло , а не "фальшивку".
9892301
Сообщение remich » 18 июн 2013, 13:00
при цене 3500 с работой нарваться на подделку мало шансов, особенно в конторах, специализирующихся на стёклах (овчинка выделки не стоит).
А так - бьются любые стёкла, вот стойкость к истиранию (щетки дворников, скребок зимой, etc) может немного отличатьсо.
Сообщение Евгений Ш » 18 июн 2013, 13:46
9892301 писал(а): кто уже менял лобовое на стекло этого завода
Мне меняли. Нормальное стекло. К сожалению, циферьки не скажу, машина продана. И партнер AGC вряд ли станет мухлевать - из партнеров можно вылететь сразу, а это никому не нужно.
Сообщение Sergmax » 18 июн 2013, 14:07
Заменил я прошлой весной родное стекло, в сервисе поставили БОРское, фуфло скажу я вам, все изцарапалось за зиму дворниками, в августе собираюсь снова его менять, все в сколах и царапинах
Sergmax
Сообщение Евгений Ш » 18 июн 2013, 17:10
Sergmax писал(а):фуфло скажу я вам
Мне БОРовское понравилось намного больше родного. Как раз родное
Sergmax писал(а):изцарапалось за зиму дворниками
и было
Sergmax писал(а):все в сколах и царапинах
Кстати, с 2009 года, если не раньше, "родное" - это БОРовское :-D :-D :-D
Сообщение 3dmax » 18 июн 2013, 18:03
9892301 писал(а):на данный момент сейчас стоит лобовое стекло (Тайвань)XYG
Так, для информации. Это не Тайвань, это чистокровный Китай. Завод находится в экономической зоне Шенчьжень. А стекла по качеству очень даже не плохи.
Вернуться в Экстерьер
