Nru писал(а):Кстати все клеммы в выключателях месяц назад я подтянул....
А в автоматах?
Текущее время: 18 окт 2026, 04:32 Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)
А в автоматах?
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)Про соединение медных и алюминиевых проводов - в теории нельзя (т.к. образуется гальваническая пара), но по моему забывается про то , что на воздухе алюминии покрыт слоем оксида и в сухом месте такое соединение работает вполне успешно.Не рекомендуется использовать там , где на соединение может попасть вода и другие жидкости( например в автомобиле , в наружной проводке ).При сырости соединение кородирует стремительно.
Розетка в ванной сидит на розетке в коридоре... Сам прокладывал...
В автоматах не лазил.... Думал электрик чего то сделает... А он ничего и не делал... Только глядел умным взглядом... Сегодня залезу- подтяну...
Я соединял медь и алюминий через колодку (стальную) РОДНОГО выключателя (там как раз сделано под 2 провода...
Это конечно тоже нужно проверить. Если на автомате плохо затянуты клеммы, то эти соединения будут нагреваться и если автоматы с комбинированным или тепловым расцепителем, то запросто могут сработать. Учитывая то что у вас ночью при выключенном освещении были сработки. Проверяйте все что в это время было включено в розетки. И еще вопрос. За это время у вас не было случаев выхода из строя телевизоров холодильников, блоков питания компьютеров? Бывает в щитках начинает отгорать 0 провод. Как результат при кратковременном пропадании контакта в щите и в случае что в это время у соседей подключенных к другой фазе включена в это момент мощная нагрузка ( электроплита, чайник и.т.д). То вы получите у себя в сети практически 380. Иногда в этих случаях спасают автоматы, а иногда и сгореть что нибудь из техники может, что часто бывает. Проверьте в щите, нули со входов всех счетчиков через пакетный выключатель, сходятся в одном месте, и подсоединены к толстому 0 проводу, который приходит в щит. Толщиной он как остальные фазные провода межэтажные. Последний раз редактировалось Serhio1 21 мар 2013, 09:54, всего редактировалось 2 раз(а).
А ЧТО могло закоротиться НОЧЬЮ, когда все светильники выключены, большинство техники тоже... И куда это КЗ делось, если после включения автомата питание восстановилось?
А холодильники, удлинители, переноски, и еще много чего что вы из розеток не выключаете?
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)Вопрос может и странный с моей сторны,но вы музыкой громкой не злоупотребляете? Или может конфликт с соседями какой?
Или не могут п.с. вы поняли мою мысль?
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)И все таки проверьте соединения 0 в щите. У знакомых так сгорел холодильник и электросчетчик, а телевизор lcd остался жив. При таких шутках с 0 в розетке будет появляться почти 380 вольт. Если сами не сможете то постарйтесь найти хорошего электрика.
Ну у современных автоматов при срабатывании ручка вниз до конца как при простом выключении не падает, а только чуть отходит вниз. Чтобы его снова включить после срабатывания, его нужно выключить до конца вниз, а потом снова включить вверх. Поэтому если автомат просто выключили это будет заметно. Последний раз редактировалось Serhio1 21 мар 2013, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Ну писал же ТС что -
Жесткого КЗ нет - есть поврежденная изоляция, через которую периодически и происходит КЗ. А тут может сказываться и влажность и скачки напряжения в сети (ночью нагрузка маленькая - напряжение повышенное - вот и пробивает и т.д.).
Кстати, вариант. У меня, когда вода протекала между стенками санблока и наружными, потом под пол на кухне - на кухне был пол с "подогревом" - проводку лампочки на кухне соседей снизу замыкало (не КЗ, а так, слегка).
Он же больше про общий автомат говорит, а через него включено все. Ну в таком случае я бы общий автомат поменял бы на всякий случай, так как у него и ток срабатывания больше. И в таком случае первым по идее при кз должен был сработать автомат на свет или розетки например. Хотя автоматы различаются по времени срабатывания и типу расцепителя.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145 |
