Текущее время: 18 окт 2026, 14:04
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Сообщение Nru » 21 мар 2013, 08:02
Добрый всем день.
Кто силен в электричествах, помогите определиться, в чем у меня может быть проблема.
Исходные данные: квартира в доме, 73 года постройки (проводка насколько помню в основном люминиевая, но точно не уверен)
Несколько лет назад (порядка 3-5 лет) Мосэнерго заменило все автоматы в щитке. Поставили общий автомат, автомат на свет, автомат на розетки и УЗО. (УЗО на нашу квартиру, как выяснилось только поставили, но почему то не подключили (не идут провода ни в него, ни из него), хотя в щитке видно, что к УЗО других квартир провода подходят.
А проблемы начались ровно год назад в апреле месяце:
Неожиданно вечером в квартире погас свет.
Выбило автомат света (хотя горело буквально лампы 3-4, не больше).
Включил обратно.
Через некоторое время (тем же вечером) вышибло уже помимо пакетника света еще и общий автомат. (При тех же условиях по свету + компьютер, телевизор, холодильник и прочие обычные устройства).
Снова включил. Легли спать. Утром просыпаемся - а электричества снова нет (снова общий автомат+свет вышибло ночью)
Включил в очередной раз. Днем еще пару раз вышибало общий автомат+светили только свет, затем все прекратилось (в смысле вышибаний).
Месяц назад (почти год спустя) началось все по новой. Примерно в той же последовательности: то свет, то общий+ свет. Розеточный автомат не вырубался НИ РАЗУ. Пару ней помучились, потом прекратилось. Вызывали электрика из ЖЭКа, тот посмотрел на щиток, ничего не мерил и сказал ищите КЗ в проводке и ушел.
А вчера снова началось. Последние отключение произошло сегодня в 2 часа ночи (сработал УПС компа, который специально оставил включенным).
Да, в квартире стоят выключатели света с подсветкой и почти везде экономные лампы (кроме ванной и туалета). Проверял их на нагрев сразу после выключения - ничего криминального не ощутил.
Есть ли мысли, КАК подручными средствами найти где может быть бяка? Из приборов только тестер в наличии.
Верная ли моя мысль, что проблема именно в световой проводке, а не розеточной?
P.S.: Вчера появилась мысли раскрутить в распаячных коробках света во всех комнатах концы и воткнуть туда предохранители (в коробушках с проводами, типа автомобильных) меньшей силы, чем пакетник (там кажется стоит 16А). Если это блуждающее КЗ возникнет в цепи, где стоят новые предохранители, то сработают они, а не световой пакетник...
Больше мне чего то в голову ничего не приходит.
Nru
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)
Сообщение NEW Мастер » 21 мар 2013, 08:17
У меня была похожая ситуация периодически отключался автомат-оказалось он сам был не исправен (грелся).Может и вам поставили фуфловые.
NEW Мастер
Сообщение Олег М. » 21 мар 2013, 08:19
Nru, а подключиться к Вам никто из соседей не мог? Счета за ЭЭ адекватные?
Сообщение Евгений Ш » 21 мар 2013, 08:20
Nru писал(а):вышибло уже помимо пакетника света еще и общий автомат
Вот это меня смутило. Два последовательных автомата одновременно вырубило? Что-то в автоматах не то. Я бы для начала в автоматах проверил затяжку клемм (в смысле, подтянул бы их). А какие номиналы и класс автоматов?
Сообщение Militar Katze » 21 мар 2013, 08:24
Первонаперво.
Смотрите светильники в патронах. и местах подсоединения.
Потом осмотрите розетки. Заодно принюхайтесь везде.
Потом вскрывайте разводочные коробки, смотрите там.
Опять же вариант включатся последовательно в комнатах. То есть в одной комнате включить свет, в остальных нет. Поверив выключить свет и включить электроприборы (например чайники в розетку)
"Блуждающего КЗ" скорее всего нет и не было.
Сообщение Евгений Ш » 21 мар 2013, 08:26
Militar Katze писал(а):Потом осмотрите розетки
Но
Nru писал(а):Розеточный автомат не вырубался НИ РАЗУ.
Сообщение NarimanSPb » 21 мар 2013, 09:03
Militar Katze писал(а):Смотрите светильники в патронах. и местах подсоединения....
Но
Nru писал(а):Снова включил. Легли спать. Утром просыпаемся - а электричества снова нет (снова общий автомат+свет вышибло ночью)
Сообщение Nru » 21 мар 2013, 09:08
omix08 писал(а):Nru, а подключиться к Вам никто из соседей не мог? Счета за ЭЭ адекватные?
Не.. Со счетами все в порядке. Кстати подобное подключение было в соседней квартире. Там действительно неожиданно стали увеличенные числа на счетчике получаться. После того, как в квартиру напротив въехали хозяева.. Оказалось, что у бывшей хозяйке одна розетка была за шкафом и она ей не пользовалась. А новые шкаф убрали и подключили обогреватель туда. А это розетка, одна единственная, оказалась ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ подключена к счетчику другой квартиры... Разобрались, переподключили по нормальному, счета компенсировали... Но это давно, лет 15-20 назад было...
Nru
Насколько помню: общий 25, остальные по 16
Nru
Сообщение Nru » 21 мар 2013, 09:11
Но
Это все конечно хорошо бы проверить... Но ведь это НЕ СТАБИЛЬНО происходит. Первые разы ГОД назад. НИ ДЕЛАЛИ НИЧЕГО только включали обратно рубильники. Теперь опять началось. Если бы можно было смоделировать... спровоцировать как то... А так вырубить все и сидеть ГОД, ждать когда вышибет...
Nru
Сообщение Nru » 21 мар 2013, 09:13
Когда автоматы вырубались, мы НИЧЕГО не отключали-выключали. Как было все подключено(включено) перед вышибанием, так все и осталось. Просто снова включали автомат и все работало дальше...
Nru
Сообщение Nru » 21 мар 2013, 09:18
Мне хотя бы определиться, в какой цепи бяка: в свете или розетке. Или в автоматах... Электрик из ЖЭКа сказал, что беда в квартире, а не в автоматах (сказал правда ничем не аргументировав) Единственное что он толковое сказал. это то, что и меня 2 родных, старых выключателя имеют вынесенные новые выключатели (под внешнюю проводку). И они соединены МЕДНЫМ проводом с Люминием. Правда это соединение произведено на родных клеммах старого выключателя...
Кстати все клеммы в выключателях месяц назад я подтянул....
Nru
Сообщение ShK » 21 мар 2013, 09:24
В домах 70-х годов постройки проводка освещения часто прокладывалась по полу вышерасположенной квартиры. Поэтому возможны варианты с несакционированным подключением и пережатием проводов с их замыканием.
Как правильно заметил ПалСаныч, проверьте провода в патронах светильников.
Вообще у электриков должен быть прибор по измерению сопротивления изоляции. Ищите нормального электрика.
Последний раз редактировалось ShK 21 мар 2013, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serhio1 » 21 мар 2013, 09:25
Militar Katze писал(а):Первонаперво.
Все таки если оба автомата одновременно выбило, то очень похоже на кз в нагрузке. Светильники с патронами часто такое устраивают, шнуры и вилки холодильников проверьте, они же у вас круглосуточно включены. Переноски и удлинители всякие тоже могут быть причиной. Но если имеется возможность, то можете на всякий случай заменить оба автомата на заведомо исправные. Это для того чтобы исключить их из подозрения.
Serhio1
Сообщение ShK » 21 мар 2013, 09:29
Ещё, на освещении сидит розетка в ванной для бритвы, если таковая имеется.
След.
