Текущее время: 15 окт 2026, 08:43
Не держит на горке на первой передаче
Сообщение MrLibra » 21 мар 2013, 07:18
Поиском по форуму искал - не нашел. Проблема такая: машине 3 года, пробег 70 т.к., пару месяцев назад начал замечать, что при парковке даже на небольшом уклоне машина чуть вперед прокатывается, раньше такого вроде не было, но подкат был маленький, я особого внимания на это не обратил. А вчера сел в машину (заглушенная, стоит на передаче), она чуть качнулась и начала маленькими рывками откатываться назад. Затянул ручник, перевключил первую, отпустил ручник, пораскачивал машину - опять начала откатываться. Уклон был реально небольшой. Никто с таким не сталкивался?
Я бы своими силами это порешал, но самое смешное, что через 3 дня истекает гарантия. И запись к дилеру как раз на последний день гарантии возможна. То ли бежать продлять гарантию на год, то ли там что-то легкое подрегулировать надо и встанет это недорого, то ли это вообще не гарантийный случай.
В гугле тем "не держит на первой передаче на горке" много про всякие разные машины, но про семейство Логана нашлось только на форуме Сандеро, да и там ни к чему не пришли.
MrLibra
Re: Не держит на горке на первой передаче
Сообщение Олег М. » 21 мар 2013, 07:32
Не запаривайтесь. Возможно, в процессе обкатки трение в движке несколько уменьшилось и коленвал теперь проворачивается чуть-чуть легче. Чтобы это стало реальной проблемой, надо, чтобы очень сильно упала компрессия в цилиндрах, что нереально.
Подрегулировать ничего нельзя, можно только песочку в масло сыпнуть... (ШУТКА!!!) :lol:
Сообщение Шико » 21 мар 2013, 07:34
MrLibra
компрессию проверять.
а вообще-то на уклоне паркуются с упором колеса в поребрик. или в бордюр, кому как нравится.
Сообщение Шико » 21 мар 2013, 07:35
omix08 писал(а):Возможно, в процессе обкатки трение в движке несколько уменьшилось и коленвал теперь проворачивается чуть-чуть легче. Чтобы это стало реальной проблемой, надо, чтобы очень сильно упала компрессия в цилиндрах, что нереально.
MrLibra писал(а):машине 3 года, пробег 70 т.к., пару месяцев назад начал замечать,
Сообщение NEW Мастер » 21 мар 2013, 07:51
У меня точно так же , когда машину оставляешь на передаче - она так же небольшими толчками сдвигается. Заметил , что это чаще бывает когда передние колеса колеса на разном покрытии или одно на неровности (кочке) - пользуюсь в таком случае ручником.По моему это какая то особенность дифференциала на Логане. P.S.Машине 6 лет , компрессию не мерял но едет хорошо.
NEW Мастер
Сообщение Евгений Ш » 21 мар 2013, 07:53
MrLibra писал(а):на небольшом уклоне
Понятие весьма расплывчатое.
Шико писал(а):компрессию проверять.
Возможно, имеет смысл.
Сообщение Жывучий » 21 мар 2013, 07:59
сцепление проскальзывает, не?
Жывучий
Сообщение Олег М. » 21 мар 2013, 08:02
Шико, ну и что? Это ничего не меняет. И возможно, автор только
MrLibra писал(а):пару месяцев назад
обратил внимание на это.
NEW Мастер, тоже не парьтесь. Если движок везёт нормально, а крутится легче, значит, в нём уменьшилось трение и он стал экономичнее!
Сообщение Шико » 21 мар 2013, 08:11
70 тык - это вполне длительная дистанция, почти две кругосветки, на всякий случай.
умозрительный опыт с одноразовым шприцем будем проводить?
Сообщение Олег М. » 21 мар 2013, 08:15
Шико писал(а):почти две кругосветки
Я в курсе. Но ведь процесс приработки, плавно перетекающий в процесс износа, не останавливается никогда...
Сообщение Евгений Ш » 21 мар 2013, 08:17
Жывучий писал(а):сцепление проскальзывает, не?
Вряд ли
MrLibra писал(а):начала маленькими рывками откатываться назад.
Сообщение NEW Мастер » 21 мар 2013, 08:21
Я и не парюсь , я же сказал , что по моему это конструктивная особенность.
NEW Мастер
Сообщение Олег М. » 21 мар 2013, 08:25
Сейчас в голову пришло - может, в клапанах дело? В любом случае, надо
Сообщение NarimanSPb » 21 мар 2013, 08:27
ИМХО про компрессию в статике (заглушенном моторе) говорить бесполезно. Цилиндр это ведь не ресивер для хранения сжатого газа! :acute
Все равно через замки в кольцах давление сбросится. У изношенного движка это будет чуть быстрей.
Сообщение Шико » 21 мар 2013, 08:29
omix08 писал(а):Сейчас в голову пришло - может, в клапанах дело? В любом случае, надо
значит, опыта со шприцем мы проводить не будем за ненадобностью.
След.
