Текущее время: 16 окт 2026, 22:38
Круиз контроль на Логан
Re: Круиз контроль на Логан
Сообщение snowvlad » 09 мар 2013, 22:12
NordWest писал(а):Эта штука у меня на постоянку. Что бы не офтопить, просто дам ссылку.
Честно? фи.
Сообщение NordWest » 10 мар 2013, 01:31
Не очень понял вашу реакцию. "Фи" по поводу реализации или идеи вообще? :)
NordWest
Сообщение snowvlad » 10 мар 2013, 07:28
NordWest писал(а):по поводу реализации
да. держать выпрямитель стационарно в автомобиле мне не нравится. К томуже тяжелый трансформатор закреплен на вертикальной поверхности.
В общем, пока я думал, что это у вас преобразователь 12/220 - я был ЗА. Когда вы раскрыли нам глаза, мне не понравилось.
Сообщение Владимир47 » 11 мар 2013, 19:36
Саму коробочку "Блок электроники круиза" я у себя разместил в блоке предохранителей под капотом. Места хватило, к тому же там она защищена от воздействия влаги. А данное открытое расположение у NordWest , как для показухи, не совсем верное...
Владимир47
Сообщение LizarD » 11 мар 2013, 19:41
Кто решает верное или нет?
Блок рассчитан на подкапотное пространство и условия.
Я могу Вам возразить, что вы не завернули в салафановый пакетик, а это неверно.
Висит, работает? Тогда задача выполнена, а остальным "давай до свидания"
Считаете, что установили лучше, то пишите инструкции с фотографиями, а после того, как человек установил так, чтобы у него работало, говорить что он сделал неверно, не стоит
LizarD
Сообщение Владимир47 » 11 мар 2013, 20:14
Время решает! Дело конечно хозяина, но коробка с электроникой не герметична от попадения влаги. Советуют её вовсе в салоне устанавливать. Чтобы новый блок потом не приобретать... Я не заявляю, что у меня лучше установлена, а предлагаю как вариант. Тут, если знаете свою машину и без фото можно определиться..!
А NordWest молодец, что сам всё установил.
Владимир47
Сообщение LizarD » 11 мар 2013, 20:27
Мой отчет об установке от 5 мая 2011. Блок стоит там же. Работает и не обижается
LizarD
Сообщение Владимир47 » 11 мар 2013, 20:34
Есть теперь у NordWest два варианта установки блока, пусть сам решит, как и что для него лучше будет...
Владимир47
Сообщение NordWest » 11 мар 2013, 20:52
Дык как я теперь переделывать буду - вы что смеётесь. Провода то подрезаны уже. :-D
Что касается расположения. Я вскрывал блок - плата пролачена. Так что конденсата она не боится. Что бы электроника отказала нужно её очень основательно намочить, а это почти невероятно.
Кстати обратил всё же внимание на непродуманном расположении тросика исполнительного устройства. Трос трубки не касается, но всё равно расположен довольно близко (миллиметров 5 всего). При случае переделаю - уведу трос ближе к блоку цилиндров.
NordWest
Сообщение NordWest » 11 мар 2013, 21:01
А чего никто не спрашивает, зачем я такой огород с герконом намутил? :)
Просто искал решение, которое позволит во первых сделать геркон максимально чуствительным к нажатию на педаль сцепления, но при этом будет простым в регулировке. Самым сложным оказалось придумать, как саморезы туда вкрутить - нужно было две дырки просверлить. Дрель туда не сунешь, а руками ковырять замучаешься. А потом меня осенило. Паяльник с тонким жалом - вот и всё решение проблемы. :-D
NordWest
Сообщение LizarD » 11 мар 2013, 21:06
Я просто особо ничего не понял, как вы установили геркон ;)
У меня тросик в сантиметре от вакуумной трубки абсорбера и Не Единого намека на потертость
Боитесь протереть, намотайте изоленты в том месте
LizarD
Сообщение NordWest » 11 мар 2013, 21:27
LizarD писал(а):Я просто особо ничего не понял, как вы установили геркон
Сам геркон примотан черной изолентой к патрубку воздуховода. А магнит закреплен через кусок жесткого провода к самой педали по верхнему ободу. Делал так с целью увеличить расстояние от оси вращения педали, что бы малейшее изменение положения педали приводило к значительному перемещению магнита в пространстве.
Боитесь протереть, намотайте изоленты в том месте.
То же вариант. :wink:
NordWest
Сообщение _AlexSander_ » 13 мар 2013, 22:30
NordWest хитёр-бобёр :)
я сильно не извращался:
http://faq.logan.in.ua/files/setup_cruise_control.pdf
_AlexSander_
Сообщение NordWest » 14 мар 2013, 00:07
_AlexSander_
Качественная инструкция, даже карта отладки приведена. :clap
В дополнение расскажу про встроенный в круиз режим тестирования - как то про него никто не писал ещё...
На выключенном двигателе зажимаем на панельке круиза кнопку SET и с нажатой кнопкой запускаем двигатель. После запуска кнопку отпускаем. Теперь если снова нажать и удерживать кнопку SET обороты двигателя будут возрастать, если Reset - уменьшаться. Нажимаем сцепление - обороты падают до холостых.
Последний раз редактировалось NordWest 14 мар 2013, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
NordWest
Сообщение Котище » 14 мар 2013, 07:44
_AlexSander_ писал(а):NordWest хитёр-бобёр :)
Ого!!! Респектище!!!!!
NordWest
а выход из этого режима ?
Котище
