Текущее время: 23 окт 2026, 12:16
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение дима » 25 фев 2013, 21:55
iap писал(а):У меня тут Украина под боком.
та да,или второй вариант контрабанда :lol: с сопредельного гос-ва :wink:
ну или на худой конец от москвича...хотя многие ставят и ездят...
Сообщение iap » 25 фев 2013, 22:12
С Харькова возят,но пока довезут разница в цене распыляется по дороге.Заказал уже 155.16 (в экзисте) авось подойдет. А кстати в чем разница между 155.16 и 155.62.
iap
Сообщение Lapiduchi » 26 фев 2013, 11:17
Подшипник ступицы передней SNR R155.62 отличается от SNR R155.16 стопорным кольцом. В комплекте R155.62 оно плоское как в оригинале, а в R155.16 оно проволочное круглого сечения.
Lapiduchi
Сообщение iap » 26 фев 2013, 17:06
Lapiduchi писал(а):Подшипник ступицы передней SNR R155.62 отличается от SNR R155.16 стопорным кольцом. В комплекте R155.62 оно плоское как в оригинале, а в R155.16 оно проволочное круглого сечения.
Спасибо бум знать.
iap
Сообщение iap » 11 мар 2013, 19:41
Поставили правый ступичный GB 40706 R00(работа 500р.).Левый сказали нормальный.
iap
Сообщение zilot » 01 апр 2013, 21:44
Подшипник Patron вылетел после 10000 км, SNR - 4000, speedan - 5000. Задолбало. Поставлю от 2141. На нем пробег 60000 и никаких проблем, правда там еще советские подшипники. :) Посмотрим.
zilot
Сообщение zilot » 05 апр 2013, 08:16
Проблема с передними ступичными подшипниками на логане возникает скорее всего из-за большого зазора между ШРУСом и поворотным кулаком а также от выемки под АВS. На 2141 ШРУС гораздо плотнее стоит в кулаке. Разобрал два последних снятых с логана - у них эта незакрытая сторона забита песком и водой. Попробую поставить туда резиновое кольцо от пыльника шруса и залепить выемку клеем.
zilot
Сообщение schetovod » 12 апр 2013, 16:04
Прошу консультации по поводу подшипника.Авто 2007 с АБС (месяц не знаю),LSOH,E1.
Элькатц выдаёт 6001 547 686,а там в перечне :R155.80, XGB41371R00. Сам подшипник подбирали на СТО (неофф),установили XGB41371R00 (наверное) ,однако АБС с набором скорости регулярно отключается.Работы проводились не при мне и старый подшипник не рассмотрел.Номер на новом до цифры не запомнил- "XGB с цифрами" там точно были,а вот ничего похожего на "R155.8" не было.Думаю это именно XGB41371R00.
Какой подшипник мне нужен?
schetovod
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 апр 2013, 16:20
schetovod писал(а):Какой подшипник мне нужен?
Нужен заводской номер машины, в 2007-м году поменяли тип подшипника, поэтому можно промахнуться. Номер машины (не вин!) - на боковой шильде - в той же строке, где и LSOH.
Сообщение schetovod » 12 апр 2013, 17:24
Номер Н116391
schetovod
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 апр 2013, 19:25
schetovod писал(а):Номер Н116391
Вам нужен с оригинальными номерами 7701207677/6001550915 от Рено или R155.75 от SNR
Сообщение Подчувалов Евгений » 12 апр 2013, 20:22
SNR XGB41140 он ещё так называется.
Подчувалов Евгений
Сообщение schetovod » 12 апр 2013, 20:33
Большое спасибо!!
schetovod
Сообщение vasjurih1978 » 23 апр 2013, 20:17
Прошу консультации логан с 2007 года. какое стопорное кольцо для фиксации плоское или проволочное. авто без АБС.
vasjurih1978
Сообщение igor73 » 23 апр 2013, 20:44
vasjurih1978 писал(а):какое стопорное кольцо для фиксации плоское или проволочное.
У меня стояло плоское, его и оставлял после замены подшипников.
igor73
