Текущее время: 15 окт 2026, 14:39 Неисправности ЛоганМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Неисправности ЛоганМожет второе положение из-под панели идет какое-то шебрушание замочек надобно исследовать
на замок не похоже, шебуршит когда ключ не трогаю.
Re: Неисправности ЛоганПри этом какой-нибудь контактик подгорает
Может мышка внутри шебуршит?
как оказалось шуршание раздается от стрелки тахометра (тахометр как оказалось не работает). при включении зажигания во второе положение стрелка тахометра подрагивает и раздается шебуршаще-жужжащий звук. ладно доеду куплю предохранители, поменяю и посмотрим, что будет
Тахометр заработает
Котовский, в тестовом режиме приборку гоняли? Стрелочки бегают?
Приборка работает как надо. Что делал 1. поменял предохранители приборки и верхне-багажного света. предохранитель света сгорел сразу. 2. ладно думаю. вытащил отключил магнитолу от штекера. вставил новый предохранитель верхнего света не сгорел. вставил магнитолу включилась. 3. Кстати шебуршал не тахометр, а спидометр - ошибся. 4. Ничего не шобуршит, не сгорает, магнитола и свет работает. 5. Шо это было. Бермудскай треугольник в электрике случился. Неужто магнитола глючила. Но как она связана с верхним светом.
Т.е. шебуршал спидометр, а не работал тахометр
все работало. просто смотрю на стоянке на спидометр и думаю почему ж обороты не отображает
Ясно. А дергающаяся стрелка на соседнем большом приборе не навела, стало быть, на размышления, фиг ли спидометр на стрелкой дергает, пока машина стоит
Re: Неисправности Логанзавершая несколько моих предыдущих постов - резюмирую:
причиной казусов с электрикой стал наш печально знаменитый разъем у средней стойки ![]() был небольшой "коротыш", видны следы подпала. коротнуло по освещению в багажнике. буду починять - благо не сложно.
Плохо в подмосковье... У нас в городке проблема устраняется (профилактически) визитом на новой машине к НачПО
Re: Неисправности Логанпрошу совета!!!
Логан 2008г.в. без АБС. тормоза в берут в полу, но ровно. прокачивал, поменял: колодки, жидкость тормозную, главный тормозной, результат не изменился. что может быть???
Re: Неисправности ЛоганМожет быть не работают регуляторы зазора в задних барабанах из-за чего образовался большой зазор между колодками и барабанами? Еще гляньте не закис ли "колдун".
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
