Текущее время: 25 окт 2026, 01:06
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение wallerik » 20 фев 2013, 10:29
А если система кирдык, то подключаешь тот самый внешний винт через USB и оттуда автоматически будет браться информация?
wallerik
Сообщение 3dmax » 20 фев 2013, 10:30
wallerik писал(а):А если система кирдык, то подключаешь тот самый внешний винт через USB и оттуда автоматически будет браться информация?
Если системе кирдык, то восстанавливаешь её с образа, что хранится на внешнем диске.
Сообщение wallerik » 20 фев 2013, 10:31
3dmax , но если же систем кирдык, то она все равно определит внешний винт? Или она определит тот самый образ?
wallerik
Сообщение 3dmax » 20 фев 2013, 10:35
wallerik писал(а):3dmax , но если же систем кирдык, то она все равно определит внешний винт?
Если системе кирдык, то работать Вы будете в программе по резервному копированию, которая и диск определит и винду восстановит из резервной копии.
Сообщение Nick_Zh » 20 фев 2013, 10:38
3dmax писал(а):Если системе кирдык, то работать Вы будете в программе по резервному копированию, которая и диск определит и винду восстановит из резервной копии.
ИМХО при условии что БИОС не "кирдыкнулся"
Сообщение 3dmax » 20 фев 2013, 10:41
Nick_Zh писал(а):ИМХО при условии что БИОС не "кирдыкнулся"
И приусловии, что комп физически не сгорел, да? :lol: Такие ньюансы я не обсуждаю. Ибо винда слетает чаще, чем наворачиваются биосы и горят компы.
Сообщение Nick_Zh » 20 фев 2013, 10:45
3dmax писал(а):И приусловии, что комп физически не сгорел, да?
типа "да" :roll:
Сообщение dimid » 20 фев 2013, 10:57
типа "да" :roll:
:lol: и если ноут об колено не ломать....
Сообщение dimid » 20 фев 2013, 11:05
Кстати... вопрос: заархивировав конфигурацию на ноуте асер, могу ми я восстановить данные на нетбуке асер, и наоборот. винда7 на обоих
Сообщение wallerik » 20 фев 2013, 11:06
Все гораздо проще. Выключил компьютер, когда была надпись: "Не выключайте компьютер. Идете установка обновлений..." :commandos
Комп включился, но ничего не работало кроме обнаружения его по сети... :brainy
В итоге, кое как смог добраться (при включении через F8) до восстановления информации и система восстала из упавших... :boast
wallerik
Сообщение 3dmax » 20 фев 2013, 11:08
dimid писал(а):Кстати... вопрос: заархивировав конфигурацию на ноуте асер, могу ми я восстановить данные на нетбуке асер, и наоборот. винда7 на обоих
Если из образа выцарапать какие то конкретные данные ( фото, видео и т.д. ) , то можете. Если же целиком систему с ноута восстановить на нетбуке, то не прокатит. Дровишки разные, как минимум. Так что создавайте резервные копии на каждом компе.
Сообщение wallerik » 20 фев 2013, 11:10
Если я не ошибаюсь, то в WIN есть функция для переноса данных на другой комп... она типа сама все сжимает и готовит... потом в обратной последовательности на другом компе.
wallerik
Сообщение 3dmax » 20 фев 2013, 11:12
wallerik писал(а):Все гораздо проще.
Гораздо проще, чем что?
У Вас система тупо сделала откат, после чего всё и нормализовалось. А давайте представим, что у Вас жесткий диск физически накрылся. Тут уже F8 не прокатит. Что делать будете?
F8 проще, но не всегда это помогает. А вот резервная копия, да на разных дисках, поможет восстановить работоспособность компа за считанные минуты. Какая бы с ним задница до этого не приключилась.
Сообщение 3dmax » 20 фев 2013, 11:15
wallerik писал(а):Если я не ошибаюсь, то в WIN есть функция для переноса данных на другой комп... она типа сама все сжимает и готовит... потом в обратной последовательности на другом компе.
Уважаемый, пожалуйста, не давайте советов, если Вы не совсем понимаете о чём речь. Вы людей такими советами только в тупик загоните.
Человек спросил, можно ли с одного образа восстановить винду на разных компах. Причем тут функция винды по переносу файлов и настроек с компа на комп ? Это совсем иное.
У Вас, к примеру, спрашивают, как поменять колесо на автомобиле. А Вы отвечаете, что на шиномонтаже есть функция по заклейке дырявых камер. Пример понятен? :wink:
Сообщение wallerik » 20 фев 2013, 11:17
3dmax, пример понятен. :compliment
wallerik
