Текущее время: 23 окт 2026, 06:13
Амортизаторы
Re: Амортизаторы
Сообщение was1706 » 19 фев 2013, 21:28
дима писал(а):was1706
если все делали так,то тогда все как надо
Да делал так, как там. Перед заменой, то есть со старыми деталями зазор был меньше. Может просвет зависит от опоры стойки? Поставил Sasic, может она более мягкая? Да и вопрос - ездить то хоть можно? :)
was1706
Re: Амортизаторы
Сообщение Nick_2141 » 19 фев 2013, 21:33
was1706 писал(а):Когда все только только было установлено то между упорной шайбой и кузовом просвета не было. Поездил пару дней и просвет стал около сантиметра.
Не совсем понял, о чем Вы?
Про это:
Re: Амортизаторы
Сообщение monstr_62 » 19 фев 2013, 22:01
Судя по всему, да. Я предположу, что резиновая опора новая, ещё не промялась и как следует не села на опорный подшипник. Поездив денек всё встало на свои места.
monstr_62
Re: Амортизаторы
Сообщение was1706 » 20 фев 2013, 09:58
Nick_2141 писал(а):Не совсем понял, о чем Вы?
Про это:
Ага оно самое. Только щель у меня еще побольше. Может туда резину проложить?
monstr_62 писал(а):Судя по всему, да. Я предположу, что резиновая опора новая, ещё не промялась и как следует не села на опорный подшипник. Поездив денек всё встало на свои места.
Что то уж сильно промялось :)
was1706
Re: Амортизаторы
Сообщение Nick_2141 » 20 фев 2013, 10:19
was1706 писал(а):Может туда резину проложить?
:shock: :shock:
Ненадо!
Это нормально.
И, да. Выверните колеса в одну сторону и посмотрите зазоры, потом в другую - и опять посмотрите. :wink: Сильно удивитесь.
Зазор зависит от положения колес. 8)
Re: Амортизаторы
Сообщение was1706 » 20 фев 2013, 18:42
Nick_2141 писал(а):Зазор зависит от положения колес
Колеса стоят ровно зазор очень большой.
was1706
Re: Амортизаторы
Сообщение 3dmax » 20 фев 2013, 19:24
was1706 писал(а):Колеса стоят ровно зазор очень большой.
Нормальный у Вас зазор, Вам уже сказали. Он есть абсолютно у всех Логанов. И является абсолютно нормальным явлением.
Re: Амортизаторы
Сообщение Agnitum » 21 фев 2013, 20:41
monstr_62
Это с чего такие выводы,если не течёт значит рабочий? После начала эксплуатации авто он уже частично рабочим становится,после езды в хороший мороз у меня с передних амортов улетучился газовый подпор,аморты не текут..эти аморты тоже считать рабочими? Может сломаться и не правильно работать клапан,амортизатор тоже течь не будет он тоже получается рабочий?
Agnitum
Re: Амортизаторы
Сообщение monstr_62 » 21 фев 2013, 23:42
Agnitum
Не передёргивайте. Если машина управляется нормально и нет течи масла, то рабочий. У кого есть сомнения, то на вибростенд.
monstr_62
Re: Амортизаторы
Сообщение Tihon » 26 фев 2013, 22:11
Друзья, всем пирвет!!! Есть такая делема - у меня Логан 2009 года, двиг. 1.6 8 клапанов, первая фаза, в подвеске нет стибилизатора поперечневой устойчивости, проблема - потекли передние амортизаторы! :cry: Вопрос: мне стойки нужны от 1 или 2-ой фазы??? просто говорят что в конце 2009 года уже шла подвеска со 2-ой фазы! :|
Tihon
Re: Амортизаторы
Сообщение Суровый » 27 фев 2013, 09:12
Tihon
нужна овальная табличка с передней правой двери.
Суровый
Re: Амортизаторы
Сообщение Tihon » 27 фев 2013, 09:44
LSOB H255102
E1 SAN913 COLT02
TEKNA DRAP07 HARMO2
TLRUSS ADFK NRTW
Подозреваю что вам нужны - LS0B??!!
Tihon
Re: Амортизаторы
Сообщение Суровый » 27 фев 2013, 10:49
Tihon писал(а):LSOB H255102
E1 SAN913 COLT02
TEKNA DRAP07 HARMO2
TLRUSS ADFK NRTW
Не только...
Да, амортики у вас как 2 фазе, оригинальный каталожный номер 8200 779 885.
Суровый
Re: Амортизаторы
Сообщение karss » 04 мар 2013, 19:13
Посмотри в Винкоде амартизаторы по своему вину, там легко пробить, я бы посоветовал не ставить сток, посмотреть в сторону Боже, Бильштейн.
karss
Re: Амортизаторы
Сообщение bildyaev » 10 апр 2013, 21:49
И какой ценник Боже ?
bildyaev
