Текущее время: 15 окт 2026, 03:03
Скрип в рулевом
Сообщение eee » 07 мар 2007, 09:56
Уважаемые логановоды!
А чего делать, если скрипит в районе самого руля? Не всегда, но регулярно, при резком повороте. Звук какой-то резино-пластмассовый.. Как будто руль проворачивается (но он не проворачивается)..
eee
Сообщение Munir » 07 мар 2007, 10:09
Скрипит наконечник тяги. Проверить очень просто. Выкручиваешь руль налево до упора и рукой шевелим этот наконечник. Ичетко слышно как скрипит. Только вот этот скрип не всегда. Вчера вечером не было, а утром опять скрипит. Бывает наоборот. Никакой закономерности. Сегодня к 14.30 еду к дилеру по этому вопросу по записи. Будет скрипеть или нет незнаю, но попробую объяснить. Посмотрим чем это кончится.
Munir
Сообщение eee » 07 мар 2007, 10:32
а где этот наконечник шевелить?
eee
Сообщение Munir » 07 мар 2007, 13:32
eee писал(а):а где этот наконечник шевелить?
Берешь за наконечник и вперед-назад двигаешь. Я нескажу, что это легко делать, но я двигал( получается двигаеш по сфере, как еще объяснить не знаю).
Munir
Сообщение Александр » 07 мар 2007, 18:06
У меня скрип прошел :)
Просто куда то попала грязь. Сейчас все в норме.
Александр
Сообщение ustas77 » 10 мар 2007, 21:05
Сегодня, при проезде глубоких весенних луж (в спокойном режиме) заскрипело справа, причем скрип слышен отчетливо при повороте руля вправо. Звук резиново-скрипящий. Если не пройдет, поеду к дилеру, почитав ветку склоняюсь к рулевому наконечнику. Пробег 15 с небольшим после ТО-1.
ustas77
Сообщение ustas77 » 11 мар 2007, 21:52
Скрип не проходит, с товарищем определили источник (пружина стойки, может опорный подшипник). Дорога на гарантию, держись Муса Моторс :twisted:
ustas77
Сообщение Munir » 12 мар 2007, 08:26
Съездил к дилеру. Заменили наконечник (правый) рулевой тяги по гарантии.
Munir
Сообщение yaros » 14 мар 2007, 00:03
Аналогичный скрип. Заметил случайно выключив магнитолу. Вначале проявлялся при наезде на кочки и неровности. Подождал недельку. Сегодня скрипит просто при повороте руля. Записываюсь ;)
Аутентик пробег 9500 км
yaros
Сообщение ehprokachu » 14 мар 2007, 00:15
Скрип фигня, главное кузов крепкий ! http://www.youtube.com/watch?v=PQbk883q ... ed&search=
ehprokachu
Сообщение Shinomontajnik » 14 мар 2007, 08:50
Ребятааааааааааааааоооооооооооо.
У меня тоже был скрип. под рулевой рейкой. Но был давно и прошел. Был когда погода сырая была. Но это точно не шаровая опора и не рейка. Влага видимо скопилась меж резинок-прокладок. Надо попробовать хорошо протопить. просушить салон.
Shinomontajnik
Сообщение Munir » 14 мар 2007, 09:05
У меня точно скрипел наконечник. Скрипеть начал тоже после ТО-1, там его помыли. И похоже под пыльник попала вода. Но заменили по гарантии (сказали заменили, я проверять не стал). Еще бумаги подписывал, там было написано: замена и сход-развал. Мастер сказал на ноконечники гарантия 15 тыс. Уменя 17тыс пробег. Если было бы люфт, точно не было бы гарантии. Инженер по гарантии скрип признал гарантийным случаем. не смотря на пробег 17 тыс.
А вот почему скрипит хоть туда и туда вода попала? Что, там смазки вообще нет? Если так почему сделали так что туда вода попадает?
Вот такие вопросы, на которые я не нахожу ответов.
Munir
Сообщение Shinomontajnik » 14 мар 2007, 09:22
мунир.
вода -враг всего что связано с техникой. проникает всюду. Ну любая а техника несовершенна. С учетом того какая нынче зима -это обычное дело. лехкие скрипы. поскрипывания. Мне кажется -не стоит этим забивать голову. Потеплеет -и все пройдет. Ты наверно на длинные расстояния не ездишь, салон у тебя плохо отапливается. В общем забей Не ругайся. Ты смотрю с казани. лучше на хоккей сходи. за Ак барс поболей. А скрипы исчезнуть должны.
Предупреждение за нарушение п.13 Правил форума.
Shinomontajnik
Сообщение Jn » 15 мар 2007, 09:45
В прошедшее воскресенье при заезде на стоянку впервые услушал устойчивый резиновый скрип при повороте рулевого колеса на месте. Сегодня утром проверил - скрип остался. С ним и поехал...
Expression 1,4, пробег 8800км
Jn
Сообщение Billptch » 15 мар 2007, 10:18
eee писал(а):Уважаемые логановоды!
Было нечто подобное, скрип как бы проскакивал в определенный момент, в определенном месте, и на слух где то внутри рулевой колонки. С оттепелью прошло, вчера специально руль выворачивал от упора до упора - ничего.
Billptch
