Текущее время: 14 окт 2026, 08:26
Не работает стеклоомыватель
Сообщение янеЖ » 28 янв 2007, 23:19
Предыстория: в бачке стеклоомывателя неожиданно закончилась незамерзайка. Залил немного воды, подумал вечером вернусь домой, залью незамерзайку (бадья была дома). И забыл - погода была теплая. С утра ударил мороз, омыватель естественно не фурычит. Долил незамерзайки - толку никакого. Вот уже несколько дней езжу без омывателя - очень грустно. Вопрос - не мог ли выйти из строя моторчик омывателя, я несколько раз пробовал включать в замерзшем состоянии. Или просто вода замерзла в трубках? Как оно, должно ли отморозиться при прогревании машины в движении или надо отогревать в теплом помещении? Или может что-то замерзло в самом моторчике и его можно снять и отогреть. При включении стеклоомывателя звука моторчика вроде не слышно. Короче устраняется ли проблема или ехать на сервис? И если кто сталкивался, какова цена вопроса? Случай боюсь негарантийный. Извиняюсь если вопрос глупый - машина первая и я с такими вещами не сталкивался. Всем заранее спасибо за ответы.
янеЖ
Сообщение boris55 » 28 янв 2007, 23:24
Надо бы в теплом месте постоять...у Вас мотор скорее всего вмерз в кусок льда...Кто-то последовательно заливал кипяток в бачок и сливал-и так раза 3.Но шланги и форсунки так не оттаят.На мойке можно попробовать.Предохранитель у моторчика тоже есть-мог и сгореть...Мотор-вряд ли,от 2-3 раз включения не сгорит...
Московский звездоболец
Сообщение янеЖ » 28 янв 2007, 23:51
Спасибо. Предохранитель вроде целый - он по моему совместный со стоп сигналами (могу ошибаться). Завтра посмотрю, горят ли стопы и сам пред тоже, сейчас машина уже на стоянке.
янеЖ
Re: Не работает стеклоомыватель
Сообщение 3dmax » 28 янв 2007, 23:54
янеЖ писал(а): Случай боюсь негарантийный. Извиняюсь если вопрос глупый - машина первая и я с такими вещами не сталкивался. Всем заранее спасибо за ответы.
Случай не гарантийный, тут Вы правы на все сто.
Значит так. Вариант 1. Снимаете бачок и несёте домой, там отмораживаете его горячей водой. Снять легко, разберётесь. На крайний случай на форуме где то есть описание.
Второй вариант. Если в бачке воды меньше половины, то вскипятите дома два литра воды и прям кипяток залейте в бачок. Минут через 5 должно растаять, тогда снимать не придётся. После чего вылейте всю воду из бачка ( проще всего откачать её оттуда самим моторчиком) и залейте незамерзайку.
Ну и третий вариант это поставить куда нибудь машину в тёплое место на пару часиков.
С трубками гораздо проще. Достаточно завести машину и постоять на месте с работающим двигателем минут 20. 20 минут это после того как двигатель полностью прогреется. Трубки и форсунки оттают сами, я проверял. Ехать при этом нельзя, иначе не оттают.
Моторчик у Вас в порядке, с вероятностью 99 процентов. А вот предохранитель мог и сгореть, но не факт. Даже если и сгорел, то в замене нет ничего сложного, запасные предохранителе находятся на обратной стороне крышке блока предохранителей. Там же пинцет для извлечения оных.
Сообщение янеЖ » 29 янв 2007, 00:00
Да, забыл сказать, трубки я прощупывал, на ощупь вроде бы мягкие. Хотя не знаю, говорит это что они оттаяли или нет. Можно ли определитьь так на ощупь?
янеЖ
Сообщение янеЖ » 29 янв 2007, 00:04
Спасибо 3dmax. Попробую наверное снять бачок, он сейчас почти полный, незамерзайка вперемешку с водой, я ж вбухал туда незамерзайки, когду уже замерзло. Предохранитель поменять я смогу :D . Еще раз спасибо.
янеЖ
Сообщение янеЖ » 31 янв 2007, 13:37
Ура! Позавчера снял бачок, заодно и все трубки, вчера вечером водворил на место, залив новую незамерзайку. После прогрева (форсунки оттаяли) все заработало. Всем спасибо, что не дали упасть духом.
янеЖ
Сообщение Шурик » 31 янв 2007, 13:51
Я размораживал бачок, насос и шланги тепловентилятором. 15 минут дул в решетку около бачка омывателя. Но для таких манипуляций нужен гараж с электричеством.
Шурик
Сообщение Ex-волгарь » 31 янв 2007, 18:03
простите за ламерство, но у меня не откручивается черная пластмассовая решетка, которой закрыт бачок стеклоомывателя. Я так понял она держится на двух шурупах. Так вот они прокручиваются и не поддаются.
Как её снять?
Ex-волгарь
Сообщение fox7 » 31 янв 2007, 20:17
Ex-волгарь писал(а):простите за ламерство, но у меня не откручивается черная пластмассовая решетка, которой закрыт бачок стеклоомывателя. Я так понял она держится на двух шурупах. Так вот они прокручиваются и не поддаются.
Как её снять?
Не на шурупах,а на дзусах,поверните на 90 градусов(или примерно столько),дзус выйдет из пазов и выскочит немного вверх,после можно вынимать решетку.(может немного напутал,но примерно так)
fox7
Сообщение smir30 » 11 мар 2007, 21:36
Доброго времени суток всем!!! Тоже столкнулся с проблемой омывателя 100% что он не замерз, машина стояла в гараже, да и не холодно было. И ещё, не нашёл предохранитель который за него отвечает. При попытке включения звуков не подаёт. Как победить эту заразу? Или только сервис???
smir30
Сообщение boris55 » 11 мар 2007, 21:47
Чуть выше написано-предохранитель, совместный со стоп-сигналом...У кого есть книга дома-уточните,где он....
Еше могли окислиться контакты в подрулевом...или чего похуже... :cry:
Сообщение 3dmax » 11 мар 2007, 21:47
smir30 писал(а):Доброго времени суток всем!!! Тоже столкнулся с проблемой омывателя 100% что он не замерз, машина стояла в гараже, да и не холодно было. И ещё, не нашёл предохранитель который за него отвечает. При попытке включения звуков не подаёт. Как победить эту заразу? Или только сервис???
В бачок то заглядывали? Точно не замёрз?
Предохранитель на него есть, плохо искали. Смотрите на крышке блока предохранителей, там каждый предохранитель отмечен,какой и куда стоит.
Если же предохранитель цел, а бачок не замёрз, то приказал долго жить сам моторчик, тут уже дорога в сервис.
Сообщение smir30 » 11 мар 2007, 21:50
Видимо я полный тормоз но на коробке предохранителя я нашёл только дворники. а самое интересное что к поломке не было никаких предпосылок. Вчера работал, а сегодня нет.
smir30
Сообщение boris55 » 11 мар 2007, 22:00
3dmax писал(а):Если же предохранитель цел, а бачок не замёрз, то приказал долго жить сам моторчик, тут уже дорога в сервис.
Ну-ну.... :lol: Сразу уж мотор...А куда с позволения спросить-провод идет с подрулевого переключателя??????В блок-контроллер салона(слева у коленей водителя...)
Помимо предохранителя-еще подрулевой и контроллер с реле моторчика.
Во-сколько всего....
След.
