Текущее время: 14 окт 2026, 17:09
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение nikan » 12 фев 2013, 17:03
с треснутой катушкой были траблы, залил эпоксидкой + эпоксилин стало норм. но езжу на калиновской Старый оскол - движок работает ровнее без подергиваний
nikan
Сообщение Олег М. » 12 фев 2013, 19:26
У меня и с треснутой уже года четыре не дёргается. ТТТ :-D
Сообщение Евгений Ш » 12 фев 2013, 19:28
nikan писал(а):залил эпоксидкой
А можно было и WD-40, или подобным чем залить. Эффект был бы ощутимее.
Сообщение NEW Мастер » 15 мар 2013, 10:40
После покупки Логана обратил внимание , что катушка зажигания крепиться на трех винтах причем место для четвертого тоже есть.Посидев в Интернете я понял ,что так у всех. Но раз место для крепления есть значит раньше использовалось оно.Сообщения типа- не ставят потому , что катушка на четырех точках крепления лопается быстрей не показались убедительными(кстати встречались картинки, где на двигателе стоят две сдвоенных катушки-видимо старый вариант).Случайно на одном из форумов Рено (не припомню где) -встретилось ПРАВДОПОДОБНОЕ объяснение - четвертый винт не ставят так как он закисает (пригорает) насмерть! И откручивать его там не удобно. Представляете ситуацию , когда двигатель троит , а катушку для проверки не отвернешь? P.S. Когда менял свою катушку смазал винты графитовой смазкой.
NEW Мастер
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 мар 2013, 10:52
NEW Мастер писал(а):то катушка зажигания крепиться на трех винтах причем место для четвертого тоже есть
Место есть, а резьбы в том месте - нет ;)
Сообщение NEW Мастер » 15 мар 2013, 11:07
Резьбы нет но похоже раньше была . Вот картинка про которую я писал - здесь два варианта катушек и ЧЕТЫРЕ точки крепления. Изображение
NEW Мастер
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 мар 2013, 11:13
NEW Мастер писал(а):Резьбы нет но похоже раньше была
Была. При царе Горохе :lol: :lol: :lol:
Сообщение 3dmax » 15 мар 2013, 21:55
NEW Мастер писал(а):Но раз место для крепления есть значит раньше использовалось оно.
На Логанах не использовалось никогда. И даже на Кангу у меня 2004 года выпуска так же три болта.
Сообщение Жека 693 » 29 мар 2013, 13:16
Крепится то на 3 болта,а когда купил новую катушку.в комплекте было 4 болта :lol: В чем тайный смысл? :brainy
Жека 693
Сообщение 3dmax » 29 мар 2013, 13:20
Жека 693 писал(а):Крепится то на 3 болта,а когда купил новую катушку.в комплекте было 4 болта В чем тайный смысл?
Катушка то ставится не только на двигатель Логана. И если у Логана катушка висит на трёх болтах, то значит ли это, что у всех иных двигателей катушка тоже на трёх болтах? Вовсе нет.
Сообщение Олег М. » 29 мар 2013, 13:26
Один запасной... :lol:
Сообщение Nick_2141 » 29 мар 2013, 13:39
Жека 693 писал(а):Крепится то на 3 болта,а когда купил новую катушку.в комплекте было 4 болта :lol: В чем тайный смысл?
Купил катушку. Болтов в комплекте не было. Катушку можно не крепить? В чем тайный смысл?
:lol: :lol: :lol:
Сообщение swagg » 30 апр 2013, 10:20
Катушка NGK 48026 также трескается как остальные без проставок?
swagg
Сообщение nikan » 30 апр 2013, 16:40
swagg писал(а):Катушка NGK 48026 также трескается как остальные без проставок?
по возможности купите бош на металлических лапках
nikan
Сообщение Павлуша74 » 19 сен 2013, 19:09
Моя машинка, постояв под дождем 3 дня - схватывала и глохла. По старой привычке залил катушку и провода ВД-шкой. Завелась, но с утра (было еще темновато) и видно как искрит в районе 3-го контакта. Сверху ни одной трещины, а когда снял - снизу вся в трещинах... Пришлось раскошелиться на Бош и заодно провода. Когда провода новые открыл в магазине, проверить - чуть было не спросил у продавца - а что только 4? Где пятый центральный? :-D (привычка)
Павлуша74
