fazet писал(а):Заметил, что могу разогнать 120-130 по спидометру при оборотах 3500.
fazet писал(а):раньше на 3500 мог только до 100 км/ч.
На одной и той-же передаче? Подумайте ещё раз.
Текущее время: 23 окт 2026, 05:18 Мои впечатления от ЛоганаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Мои впечатления от Логана
И я это неоднократно писал. Только... ну нет у нас подъёмов, нету... болото сугубо горизонтальное. Я на 50 км/ч спокойно на 5-й катался.
Могу ошибиться, но вроде, 3300 должно быть при 100 км/ч.
на одной...на 5. Если разгонял на 4, то при 3500 было только 90 км/ч
не исключено...я просто больше 3500 стараюсь не раскручивать... могло быть и меньше при 100 км
Re: Мои впечатления от ЛоганаЕвгений Ш
у меня вроде при 110 км\ч обороты 3000.
Re: Мои впечатления от ЛоганаПри 3300. Смотрите внимательнее на приборы. Или АКП? Тогда обороты совсем не соответствуют скорости.
Так уж получается в этом мире, что число зубчиков на шестеренках в КПП не меняется в процессе обкатки. И если это число позволяло в начале экплуатациии машины при 3500 оборотах коленвала крутить колеса столько раз, что скорость была 100 км/ч, то после обкатки при тех-же 3500 оборотах колеса все-равно провернутся столько же раз, сколько и до обкатки.
Re: Мои впечатления от ЛоганаМКП....проанализирую....спасибо
А что тут анализировать? Лезете на оф. сайт Рено, качаете "брошюру" и видите скорость при 1000 об/мин на каждой передаче.
значит это были только субъективные ощущения...А в чем тогда смысл обкатки? Если мне и 110 км хватит для комфортной езды при зарезервированных оборотах шестеренок 3500? А люди ворчат, что на 5000 оборотах Логан сильно гудит... Это же сколько они разгоняются? ![]()
В щадящем режиме для двигателя на период обкатки.
Так люди не ездят на таких оборотах. До них разгоняются, если надо быстро ускорится.
посчитал... при 3500 на 5 передаче скорость 102 км/ч при 3500 на 4 передаче скорость 133 км/ч
Попробуйте посчитать с помощью калькулятора. Получите совершенно иные результаты.
Re: Мои впечатления от ЛоганаНе забывайте, что
1. истинная скорость у Логана весьма отличается от той, что показывает спидометр. Лучше по GPS смотреть. 2. изменение истинной скорости от показателей ещё зависит от профиля шин. 3. соотношение скорости и оборотов зависит от износа сцепления По опыту, на скоростях около 100 км/час истинная скорость будет примерно на 10 км/час НИЖЕ, чем показывает спидометр
так вроде с калькулятором Беру 3500 - делю на 33.94 при 5 передаче и на 26.21 при 4...получаю вышеозвученные цифры ![]()
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
