Текущее время: 15 окт 2026, 21:40
Горят все лампочки желтого света с левой стороны
Сообщение Sergren » 06 фев 2013, 14:19
На моем Логане началась странная ерунда: постоянным светом горят все лампочки желтого света с левой стороны, то бишь на заднем фонаре, поворотнике и переднем фонаре. Вдобавок постоянным светом горит лампочка поворота на приборной панели. Весь такой езжу светящийся постоянным желтым светом с левой стороны. Светятся постоянно, не мигая.
У кого-нибудь была такая проблема? Где искать причину?
Re: Горят все лампочки желтого света с левой стороны
Сообщение Militar Katze » 06 фев 2013, 14:22
Sergren писал(а):У кого-нибудь была такая проблема? Где искать причину?
не печально известный разъем у средней стойки ?
Сообщение Юджин » 06 фев 2013, 14:24
Подрулевой скорее
Юджин
Сообщение Sergren » 06 фев 2013, 14:27
Ты знаешь - вряд ли. Я летом проверял левую сторону - там реально сухо, у меня глубокие ковры, да и слежу, чтобы воды много не было.
Сообщение Sergren » 06 фев 2013, 14:30
Юджин писал(а):Подрулевой скорее
Хм ... Подергаю подрулевик, посмотрю на реакцию. Недавно, кстати говоря, я менял свой подрулевик на бушный. Интересно девки пляшут :brainy
Сообщение ShK » 06 фев 2013, 14:34
Или что-то с кнопкой аварийки связано.
Если мигалка реализуется за счет реле, то могла и релешка залипнуть или гакнутцо то, что этой релешкой управляет.
Короче, схему надо смотреть ... лЯктрическую.
Сообщение Sergren » 06 фев 2013, 16:05
Мда. Короче говоря, глюк время от временами исчезает при установке/снятии режима охраны. Включил сигнализацию, выключил - глюк исчез. Не всегда, но иногда помогает. Минут 20 назад глюк исчез именно таким образом. После исчезновения глюка все работает в штатном режиме, включая подрулевой выключатель.
Сообщение Nick_Zh » 06 фев 2013, 16:12
Sergren писал(а):глюк время от временами исчезает при установке/снятии режима охраны.
ИМХО Было аналогично - поменяли сигналку по гарантии.
Сообщение Sergren » 06 фев 2013, 16:29
В смысле тоже те же лампочки с левой стороны сами по себе горели?
Сообщение Sergren » 06 фев 2013, 17:20
В блоке сигнализации есть реле указателей поворота, и очень похоже на то, что именно это реле и залипает. Судя по всему, надо снимать блок и перепаивать реле.
Сообщение дима » 06 фев 2013, 20:52
Sergren писал(а):Судя по всему, надо снимать блок и перепаивать реле.
1 в 1 было на пятнахе,когда узнал запрошенную цену за замену релюшки в блоке сиги,поступил так :arrow: отрезал провод от правой стороны поворотников(тоже рабочая была) и подключил его в этом же жгуте,ТОЛЬКО К ПРОВОДУ ГАБАРИТОВ :roll:(замкнувшую левую сторону-заизолировал) ,стало вместо поворотников -мигать габаритами...через несколько лет продал машину с "таким" способом ...
п.с.
+стало по нагрузке меньше,чем поворотники одной стороны...4 лампы по 5 w+номерной знак,приборку в счет не брал....
Сообщение Nick_Zh » 07 фев 2013, 00:48
Sergren писал(а):В смысле тоже те же лампочки с левой стороны сами по себе горели?
Не совсем, но глючила световая сигнализация постановки на охрану. Некоторое время глюк устранялся снятием-постановкой на охрану, потом это уже не помогало - лампочки горели постоянно. Мне повезло, что сигналка была на трёхлетней гарантии - просто заменили, глюк пропал и больше не появлялся.
Сообщение Sergren » 07 фев 2013, 23:01
п.с.
Красивое решение. :clap
Сегодня блок сигнализации на моей машине был обесточен, а провода, по которым бегут сигналы соответственно левых и правых поворотников, были перекушены. По сути нахожусь в режиме тестирования, действительно ли дело в реле поворотников. Завтра к вечеру будет вердикт. Признаться, я уверен в том, что виновато реле, на 99%.
Сообщение Sergren » 07 фев 2013, 23:05
Nick_Zh писал(а):Некоторое время глюк устранялся снятием-постановкой на охрану, потом это уже не помогало - лампочки горели постоянно. Мне повезло, что сигналка была на трёхлетней гарантии - просто заменили, глюк пропал и больше не появлялся.
Меня этот глюк уже задолбал. Плюс я все время "поворачиваю налево" и дезориентирую других водителей, чувствуя себя блондинкой в худшем смысле этого слова. Я просто не могу так ездить.
Моя сигналка работает 7,5 года, так что о гарантии я даже не думал.
Сообщение САШИК » 07 фев 2013, 23:52
Sergren писал(а):Недавно, кстати говоря, я менял свой подрулевик на бушный. Интересно девки пляшут :brainy
..."правый", то бишь, отвечающий за дворники - (?) или я путаюсь(?)
САШИК
След.
