Текущее время: 16 окт 2026, 22:24
Прицеп на Логан
Сообщение serge ch » 12 окт 2010, 18:53
Народ, спасибо за ответы! Теперь понятно.
serge ch
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Илюха » 04 фев 2013, 22:33
Ну вот наконец и я обзавелся прицепным помощником...
МЗСА размер платформы 2400х1500, высота тента 1550. Впечатления только положительные. Не смотря на размеры прицеп легкий, легче моего старого Советского. Вот только тент со временем планирую чуть пониже сделать. В продаже был либо совсем низкий, либо такой высокий. Хочу на треть укоротить.
Илюха
Re: Прицеп на Логан
Сообщение igor73 » 04 фев 2013, 23:52
Илюха писал(а):В продаже был либо совсем низкий, либо такой высокий. Хочу на треть укоротить
Я когда использовал прицеп, изготовил второй комплект дуг на прицеп и заказал на них второй тент.
igor73
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Василич » 05 фев 2013, 00:06
igor73 писал(а):Я когда использовал прицеп, изготовил второй комплект дуг на прицеп и заказал на них второй тент.
Я сделал проще - дополнительные борта из досок, а на них как крыша тент.
Высота получилась как раз под канистру на 20 л стоя.
Василич
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Илюха » 05 фев 2013, 07:34
Василич писал(а):Высота получилась как раз под канистру на 20 л стоя.
Мне мало такой высоты, я хочу как раз по высоте тягача.
Сделаю каркас пониже и закажу под него тент. А этот оставлю для перевозки мебели.
Илюха
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Евгений Ш » 05 фев 2013, 07:47
Илюха писал(а): А этот оставлю
А какую скорость он выдерживает?
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Василич » 05 фев 2013, 10:02
Евгений Ш писал(а):А какую скорость он выдерживает?
120 км/час свободно, дальше не знаю, да и Логан больше не потянет.
Василич
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Илюха » 05 фев 2013, 13:33
Василич писал(а):120 км/час свободно, дальше не знаю, да и Логан больше не потянет.
Да, после 80 как за бампер кто держит. Парусит будь здоров!
Илюха
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Василич » 05 фев 2013, 15:55
Илюха писал(а):Да, после 80 как за бампер кто держит. Парусит будь здоров!
Точно такой прицеп как Ваш у товарища на Паджере - так 120 прёт в лёгкую даже груженый на максимум. Но там лошадок правда целый табун.
Вообще-то прицеп очень хороший. И по ходовой и по емкости с грузоподъемностью. Как вижу, облизываюсь, но ... по-жизни уже, вроде как, и не нужен. На даче и старенького хватает. Вот такая у меня разумная жаба.
Василич
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Илюха » 05 фев 2013, 16:09
Беспокоился на счет обзорности в зеркала... все-таки ширина 2000 мм по колесам. Оказалось напрасно, вот еще бы пошире и все... А так ни прибавить ни убавить.
Сегодня ночью снегу намело пол метра, сырого. Дороги как каток. У светофора на подъеме вспомнил давно забытые тяготы водителя-дальнобойщика. Встать-встал, а тронуться хрен. Шлифует и назад скатывается(нужно будет в кузов на НЗ мешочек с песком припасти)...Рулем покрутил, зацепился за обочину и попер на ярко желтый(иначе опять бы встал...)
Илюха
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Василич » 05 фев 2013, 18:21
Илюха писал(а):Беспокоился на счет обзорности в зеркала... все-таки ширина 2000 мм по колесам.
Отлично его видно и не загораживает, но заднее стекло с такой высотой тента вычёркиваем. :compliment
Василич
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Илюха » 05 фев 2013, 18:23
Василич писал(а):но заднее стекло с такой высотой тента вычёркиваем.
А я им и не пользуюсь, "грузовая" привычка.
Илюха
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Илюха » 13 фев 2013, 09:50
Все-таки какой кайф иметь нормальный прицеп. Раньше погрузка снегохода была целым событием!!! Входил по миллиметрам, да еще и руками поднимать надо было. А теперь просто заехал и в путь!
Преодолел с этим прицепом первый небольшой дальняк в 500 км. По различным дорогам, как раз после ледяного дождя. Один раз пришлось даже расцепляться, выезжать на тягаче, а прицеп подтягивать снегоходом...
Впечатления по прежнему позитивные! На 80-90 идет весело(быстрее уже тяжеловато) средний расход за всю дорогу(с застреваниями и т.д.) 9 литров на сотку.
Илюха
Re: Прицеп на Логан
Сообщение Олег М. » 08 авг 2014, 19:34
Друзья, я слышал звон, что к курганскому прицепу подходят задние нивовские амортизаторы. Кто-нибудь ставил?
Re: Прицеп на Логан
Сообщение super2008meh » 08 май 2015, 11:45
Как-то странно реализована схема поворотов на Нью Логане 2014 :evil: если вытащить лампочку из любого патрона, то на приборной панели моргание с удвоенной частотой, тут всё понятно :roll:
А вот при дополнительной нагрузке (прицеп) или даже лампочке-контрольке в 21w - один раз мигнув, "вырубает всю сторону, что в режиме поворота, что в режиме аварийки :commandos
В первый раз пересмотрел все предохранители - целые и всё заработало :brainy
Сегодня перепроверил схему подключения, при включении поворотов эффект тот же :commandos выключаешь зажигание и всё через 2 минуты восстанавливается :brainy :shok :shok
Т.к. на дачу всё-равно ехать надо - вынул лампочки поворотов из фонарей прицепа :brainy
Кто подскажет - как побороть сей недуг :shock:
