snowvlad писал(а):вновьприобретённой шкодой
Дядя Вова, что за Шкода то? Двигун какой?
Текущее время: 23 окт 2026, 02:19 Беседуем на здоровьеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Беседуем на здоровье
Ладно, Павел, уговорили... Не сильно равнодушны...
Октавиа. 1.6. Атмосферник. Кстати - поразил простор под капотом. Туда ещё один такой мотор запихать можно. А то и два...
Так это правильно - если они туда двушку турбированную вкрячат, где и тогда место брать? Новую шкоду делать
Дядя Женя, как тут поймешь - мы с сударыней и не виделись ни разу
Что-нибудь похожее видете? Какого года октавия, кстати?
Ой.. Пардону прошу... У меня было такое впечатление, что в лично знакомы...
Ни одной похожей буквы. Паша. Это выглядит как полнроценный центробежный насос. И "висит" на двигателе с левой стороны (по ходу авто). У меня примерно там расположен вакуумный насос. Я сперва. грешным делом решил, что это тоже он. Но потом внимательно рассмотрел, куда какие трубки идут, и понял,о - нет. Вакуумный усилитель запитан там как у приличных машин - от вп. коллектора. А шкода - этого года выпуска.
Мож это? Под цифрой 1
Re: Беседуем на здоровьеЗфгд_ШШ
Да. Похоже. А что это под цифрой..... м-м-м... кажется - 8?
Клапан. Вся это ботва называется "насос дополнительной подачи воздуха". Включается на холодном двигателе, когда подается богатая смесь и еще холодный катализатор почти не работает, поэтому выхлоп особенно вредный. Причем воздух из воздушного фильтра нагнетается этим насосом в ВЫПУСКНОЙ коллектор, чтобы разбавить тут гадость, которая летит из цилиндров. Заодно немного дожигает выпускные газы за счет большого кол-ва кислорода. В общем, экология
Спасибо. Познавательно.
Кстати, при случае можете блеснуть эрудицией и сказать приятелю, что этот же вентилятор ставится и на Кайены
А бабульки где?
Вот так выглядят советские перековавшиеся альтруисты
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
