Текущее время: 25 окт 2026, 18:59
Renault Duster
Re: Renault Duster
Сообщение YuriyVZ » 01 фев 2013, 18:32
семигор писал(а):не хочется платить за ненужное, а то и вредное, коего там дофига
Какой-то кривенький "Люкс" вышел.
Надо было на чём-то другом ценник поднимать.
Это уже совсем другой вопрос, поэтому только Люксы и доступны.
YuriyVZ
Re: Renault Duster
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 фев 2013, 19:46
YuriyVZ писал(а):Вроде похоже?
Похоже, да.
Re: Renault Duster
Сообщение Василич » 01 фев 2013, 23:47
Зфгд_ШШ писал(а):Кстати, про Майорку - ткните меня, плиз, в фотки кнопок ЭСП Дустера
Они один в один с кнопками подогрева сидушек.
Тьфу ты, подумал про ЕСП. :commandos
Василич
Re: Renault Duster
Сообщение серюлван » 03 фев 2013, 23:07
Подскажите вот на пристиже(Логан) все дверные концевики работали а на дастере (ЭКСПР) работают только передние показывают закрытие дверей и свет в салоне а стоят все как к ним кинуть провода от передних или как или там есть уже проводка? пока не разбирал! Спасибо!Разобрал провода подключины мож где надо чёто доделать подскажите!
серюлван
Re: Renault Duster
Сообщение YuriyVZ » 03 фев 2013, 23:40
серюлван писал(а):Подскажите вот на пристиже(Логан) все дверные концевики работали а на дастере (ЭКСПР) работают только передние показывают закрытие дверей и свет в салоне а стоят все как к ним кинуть провода от передних или как или там есть уже проводка? пока не разбирал! Спасибо!Разобрал провода подключины мож где надо чёто доделать подскажите!
У меня (Дастер Привеледж) по всем 5-ти дверям есть индикация на панели. Свет в салоне от задних дверей не проверял, от багажника точно срабатывает, от задних вроде тоже.
YuriyVZ
Re: Renault Duster
Сообщение Skipper-Влад » 04 фев 2013, 17:34
YuriyVZ писал(а):Свет в салоне от задних дверей не проверял
Работает...
Re: Renault Duster
Сообщение Василич » 05 фев 2013, 09:51
Такая вот беда у парня - http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1886
Василич
Re: Renault Duster
Сообщение safpal » 05 фев 2013, 11:08
Я вот только не понял, когда он успел убить двигатель. Если человек заглушил его сразу по сработке лампочки, то с двигателем ничего страшного не могло произойти.
Я пробил на Логане картер, после удара проехал метров 400. Как только загорелась лампочка давления масла - сразу заглушил двигатель. Поменял картер и езжу до сих пор. Прошел уже сотни полторы.
safpal
Re: Renault Duster
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 фев 2013, 11:11
safpal писал(а):Я вот только не понял, когда он успел убить двигатель.
А я не понял как он вообще уехал из сервиса - все масло должно было вытечь еще при заливке ;) При открученной пробке почти все 3 литра масла вытекают секунд за 50
Re: Renault Duster
Сообщение Kostan » 05 фев 2013, 11:14
Она, видимо, была не затянута, и открутилась по дороге.
Kostan
Re: Renault Duster
Сообщение Mavrik » 05 фев 2013, 11:15
Зфгд_ШШ писал(а):А я не понял как он вообще уехал из сервиса - все масло должно было вытечь еще при заливке
Пробка, видимо открутилась по дороге. Ну а раз такие проблемы с двигателем, то заглушил поздно. Тут как повезет. Был на моей памяти Гольф с вытекшим маслом, так там заклинил только один шатунный владыш. Просто его заменили, даже колено точить не пришлось.
Re: Renault Duster
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 фев 2013, 11:17
Kostan писал(а):Она, видимо, была не затянута, и открутилась по дороге.
Мне гораздо легче представить ситуацию, когда пробку вообще забыли поставить, нежели что начали крутить, накрутили на пару ниток и не докрутив, бросили.
Re: Renault Duster
Сообщение Василич » 05 фев 2013, 11:33
Зфгд_ШШ писал(а):Мне гораздо легче представить ситуацию, когда пробку вообще забыли поставить, нежели что начали крутить, накрутили на пару ниток и не докрутив, бросили.
Сталкивался не раз, когда бойцы руками закрутят, пойдут за ключом и забудут зачем пошли.
Если б забыли поставить и залить масло, то при заводке лампочка бы это показала, всё-таки, скорее, пробка не была затянута и открутилась.
Движок, похоже, угробил по невнимательности - на приборы не смотрел и поздно заглушил.
Тут хозяину с ОД придётся по-бодаться серьёзно, не завидую.
Василич
Re: Renault Duster
Сообщение Жывучий » 05 фев 2013, 11:34
тогда бы масло сразу под ноги лилось с брызгами во все стороны, а такую лужу нельзя не заметить
Жывучий
Re: Renault Duster
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 фев 2013, 11:35
Василич писал(а):Сталкивался не раз, когда бойцы руками закрутят, пойдут за ключом и забудут зачем пошли.
Руками я закручу пробку так, что ее надо будет только дожать ключом ;) Отвернуться она уже не отвернется.
Вернуться в Другие машины
