Текущее время: 25 окт 2026, 01:06
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение ShK » 18 янв 2013, 09:49
Браузер Google Chrome.
Раньше в Ластах просмотренные ссылки меняли цвет. Сейчас такого нет. Куда копать, чего крутить?
В поисковиках (Яндексе, Гугле) всё нормально - цвет ссылок меняется.
Сообщение Tonik » 18 янв 2013, 09:51
ShK писал(а):Браузер Google Chrome.
Хм, Шамиль, у меня тоже хром - всё меняется :roll:
Tonik
Сообщение as73 » 18 янв 2013, 09:53
Дома и на работе хром. На работе цвет меняется, дома нет. Куки чистил.
as73
Сообщение ShK » 18 янв 2013, 10:16
as73 писал(а):Куки чистил.
СПАСИБО.
Заработало.
Сообщение as73 » 18 янв 2013, 10:20
ShK писал(а):as73 писал(а):
Куки чистил.
СПАСИБО.
Заработало.
так я почистил (правда только куки), а у меня не заработало - видимо все придется чистить.
as73
Сообщение ShK » 18 янв 2013, 10:45
as73
Я "удалил данные о просмотренных страницах" в "Инструментах" Хрома; и "Удалил cookies конференции", что внизу на странице forum.logan.ru
Нужен совет по OS Windows 7 (64) (переустановка с сохранени)
Сообщение ManJak » 20 янв 2013, 10:43
Если сделать архивацию данных, а потом, переставив Винду, восстановление. Читал мурзилки, но так и не понял, реально или нет.
Все данные и проги сохранятся?
И как сделать правильно, чтоб по аналогии с FreeBSD dump/restore.
Хочу рейд разобрать и AHCI включить.
Re: Нужен совет по OS Windows 7 (64) (переустановка с сохран
Сообщение Serhio1 » 21 янв 2013, 09:53
ManJak писал(а):Если сделать архивацию данных, а потом, переставив Винду, восстановление. Читал мурзилки, но так и не понял, реально или нет.
Если переустановить винду, то программы точно придется ставить заново. Вот ссылка ка пользоваться восстановлением системы http://windxp.com.ru/win7/articles35.htm. То есть нужно создать образ системы, сохранив его на внешнем жестком диске. А потом после разборки рэйда восстановить из резервной копии, загрузившись в среду восстановления с дистрибутивного диска с windows 7. Тогда программы и данные остануться. (То есть загрузочный диск восстановления создавать необязательно, можно загрузиться с установочного диска и выбрать восстановление системы, маленькая ссылка внизу слева на экране следующем после выбора языка установки). Вот тут много полезного про windows http://windxp.com.ru/win7/win7.htm.
Serhio1
Сообщение Ded54 » 31 янв 2013, 20:53
Ну где у нас тут ГУРУ компутерные - выходи, есть интересная ситуёвина... :wink:
Есть две разные сетки - моя и соседа, которые раздают два разных роутера . Я со своего ноута захожу и в свою сеть и в соседскую. Сосед со своего ноута в свою сеть зайти НЕ может - не видит роутера, а мою видит и заходит. Три вечера сидит у него чел. с тех. поддержки и ничего сделать не может - и роутеры менял, и настройки всякие - ничего не выходит - его роутер видят и мой ноут, и мой планшетник, и его телефон, а ноут соседа не хочет. По кабелю (выделенка) заходит, через роутер - нет. Так и ушёл, бедалага, ни с чем... Сейчас сосед сидит в моей сети на моём роутере и тоже репу чешет. Но ему прощается - он в этом деле профан, а вот почему спец не разобрался - удивляется...
ЗЫ. До этого сидел в настольном компе на выделенке, а выходные купил ноут и роутер и с выходных "кувыркается"... :brainy
Сообщение Евгений Ш » 01 фев 2013, 08:06
Ded54 писал(а):ноут соседа не хочет.
Не Вин 8 случаем стоит у него?
Ded54 писал(а):По кабелю (выделенка) заходит
По кабелю через роутер заходит нормально? В тот момент, когда пытается по Wi-Fi зайти, ноут по кабелю с роутером не соединён?
Сообщение Ded54 » 01 фев 2013, 13:41
- Стоит 7-ка
-нет, кабель или WI-FI по раздельности
Сообщение Serhio1 » 01 фев 2013, 17:37
Ded54 писал(а):Ну где у нас тут ГУРУ компутерные - выходи, есть интересная ситуёвина... :wink:
Если по кабелю все работает, то я думаю надо смотреть на роутере соседа какой стандарт wi-fi 802.11 b, g или n там выставлен. Может его ноут поддерживает не все стандарты. А также посмотреть настройки шифрования. (WPA, WPA2, PSK и.т.д). Тут тоже может крыться несовместимость. Какой роутер, модель?
Serhio1
Сообщение павел маг » 05 фев 2013, 05:36
Нужна консультация. Стац комп с ХП. Два УСБ модема - Хуавей Е 352 на Мегафоне , Е 353 -на МТС , обои залочены. Не могу поставить на комп программы управления модемами ( мтс и мегафон коннект) , что б при подключении Мегафона -включался Мегафон коннект , а МТС -МТС коннект.
Сейчас стоит МТС коннект , а Мегафон с модема не ставится , при включении пишет ошибки определения модема. У дочки на ноуте с 7 все с полпинка встало без проблем.
Жду советов -заранее всем огромное спасибо.
павел маг
Сообщение wallerik » 05 фев 2013, 06:41
павел маг писал(а):Нужна консультация. Стац комп с ХП. Два УСБ модема - Хуавей Е 352 на Мегафоне , Е 353 -на МТС , обои залочены. Не могу поставить на комп программы управления модемами ( мтс и мегафон коннект) , что б при подключении Мегафона -включался Мегафон коннект , а МТС -МТС коннект.
Есть два способа (ИМХО):
1. Воевать дальше с программами. НО скорее всего они конфликтуют друг с другом под данной ОС. :brainy
2. Переставить систему на win 7.
Я бы выбрал второе. Заодно комп почистится от всего не нужного и не актуального, что могло бы вредить.
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 05 фев 2013, 07:40
Не консультация, но факт: На компе с ВинХР прекрасно стоят (по очереди, ессно) модемы Билайн, МТС, Мегафон. Попробуйте повтыкать модем во все возможные ЮСБ порты. И комп антивирусом почистить на всякий случай.
